我爱54式 2014-4-19 22:16:24 发表在 14楼
可以的,在美国大多数地方都可以使用,加州一点问没有,我在租租车网上订的车,比门店便宜一半吧。在美国开车一定要注意:1.有STOP的地方一定要停,不管有没有车都要停。有些地方是几个口子都是有STOP,那么就是你要开到线上停下来,等对方也停下来,你再走,基本是谁先碰线,谁先走,这样,你会发现,如果有几台车都在STOP的话,基本就是轮流行进了;2.在等红灯停车时,驾驶员要能看到前车的后轮;3.遇有救护车、警车拉警报,你唯一的选择就是靠边停,如果实在来不及,就停在原处都可以;4.在美国很多公路包括高速路都不封闭的,进入城镇会有限速牌,你就一定要减下来,不然警察就在镇里等着你了,但在其余路段一般跑150左右正常,我现在回国...
看完了,文笔不错!
楼主辛苦了!
