凯美瑞专修 2015/02/06 19:10:00 发表在 主楼
1,火嘴是铱金的,要求是十万公里更换,在保修期内不行的话可以申请保修,2,水箱水是16万公里更换,以后每8万公里更换一次,前提是没有加那些乱七八糟的水,去到4S店保养会给你补充够的,不够去说SA。3,刹车油每两年或四万更换一次为好。有方向机油的,建议四五万换一次,4,波箱油建议和方向机油一起换。5,轮胎每一万公里对调一次为好。6,发动机皮带,原厂要求是十万公里更换,可以用到十五万公里,质量那是相当的好。7,刹车皮,前皮根据个人习惯,普遍的可以用到十几万呢公里,后皮大部分在六万到十万公里之间,更换的标准是最薄的那一块摩擦部分还剩两到四毫米。8,空气格和空调格建议没两万公里更换,如果烂了或者走工地...
lastcoollf 2015/04/02 23:43:57 发表在 22楼
楼主2015款是正时链条还是皮带?还有那个节油模式到底是灯还是真有节油模式?2015款2.5g
凯美瑞专修 2015-2-6 19:10:00 发表在 主楼
4,波箱油建议和方向机油一起换。
5,轮胎每一万公里对调一次为好。
8,空气格和空调格建议没两万公里更换,如...
4,波箱油建议和方向机油一起换。
5,轮胎每一万公里对调一次为好。
Edwards丶Lu 2015/04/15 14:56:48 发表在 36楼
10000公里轮胎换位后,不做四轮平衡的话车子跑偏的概率大吗?
Edwards丶Lu 2015-4-16 12:46:44 发表在 38楼
那还好,这个跟什么有关系,是轮胎的磨损还是换轮的师傅的技术
maksimyisayef 2015-3-15 22:17:35 发表在 6楼
顶!
