7代凯美瑞2.0S升级多功能按键+定速巡航+巡航防尘盖子+车辆信息
1 293 发布于 2015-12-06 02:43:31 只看楼主 热门标准
本人不太会说,没有那么多墨水,所以我打算直接上图,用图片来介绍给大家看,凯美瑞已经陪伴我一年多了,陆陆续续也改了不少,本着小改怡情本着原厂升级高配的原则来进行改造,本人是处女座的,对所有事物都比较追求完美,所以在改车方面有强迫症。必须完美。今天带给大家的是加装多功能按键并且实现(返回键确认键上下键)的功能,及定速巡航安装,车辆信息完美显示,重要的是我找到了2.0S巡航防尘盖子,以下就是图片讲解了!
先给大家看一下货,原厂正品,品质一眼就能识破的,货是在一个凯美瑞之家的群里认识的朋友拿的, 他有朋友在广汽丰田配件仓上班,让他帮忙从厂里拿货的。某宝同样细节的正品价格是1000以上。这个900块,省钱就是赚到哈
细节1正品原厂都是松下代工的
细节2原厂识别二维码
细节3没有任何瑕疵,真正的正品
细节4线束都是被气泡包裹着的,好评
细节5原封包装
好了,开始准备动工了
用小螺丝刀或者塑料起子将防尘盖子起下来
然后用起子把红圈标记的地方拨一下即可松开气囊(左边盖2个)
(右边盖1个)一拨就可以,气囊就下来了,非常简单
气囊起开后,1号插座是原装按键的插座,拔下来就可以了,2号是定速巡航的原装插座,待会直接插定速的插头就可以了。黄色的线束是气囊的,黄色的不需要拔下来的。只把原装的1号按键的插座拔下来就行了,(之前我见有车友改定速巡航都把气囊插座拔下来了,我的建议是大家不要将气囊线拔下来,气囊应该是厂家测试好了不可以随便拔的,否则担心此处省略几百字。。。)我的没有拔出来,将气囊放在一旁不影响工作的
气囊放一边前需要将喇叭插座拔出来,这个可以拔掉
按键卸下来。插座拔掉,气囊放一边,就是这个样子了,下一步开始安装高配按键了。非常简单,
定速巡航开关登场,原厂的,装上
将定速巡航原位装上,拧上螺丝,不要太用力哦。。
然后将按键装上。。继续
红圈的螺丝拧上,箭头的插头对插,好了
这个是晚上开灯后按键背光灯的,是蓝色光了
按键跟定速巡航完成效果,瞬间高大上了许多。。享受一下,,不说了,还有好多任务呢,接着,,下一步
试验一下,蓝牙可以用的,但左边按键中  “上下键”跟中间“确认键”和“返回键”光插原位插座不能使用的,需要从方向盘插座接一条线束连接在导航后面的插头上,才可以全部使用的,追求完美嘛,,拆导航接线。干
按键跟定速巡航安装上了,将插头对上,就算完工了,没有那里的事了,可以将气囊盖上了, 气囊直接对准位置往下按喇叭响起即可恢复原位,  接下来要开始接定速巡航与不能使用的按键线束了,按照红圈的地方,将螺丝取下来,把外壳拆下来,
左边一个,右边一下,都取下来。
拿出来准备好的接按键的线束,与定速巡航的线束
打开钥匙盖子壳后找到这个插头。用个小点的螺丝刀工具捅一下插头的眼然后按箭头位置往上推出来,在插线
关键的地方来了,大家看好。图1号红色的线接第一脚,是定速巡航的!!图2号粉色的线接第4脚,是(返回键和确认键)的线束,这里提醒大家一定要将线头插到底,否则不管用的,插好后,然后我准备先接导航的线,弄完一样在弄一样。接来下拆导航,
准备工具
很简单的,把上边盖子起下来 漏出来的螺丝拧来下就可以了。
一会功夫被拆了下来
找到这个插头就是接(返回键确认键)的插头,一样也是要先将插头起出来点,
关键:绿色与粉色中间空着的孔第24脚就是(返回键与确认键)的插头,插上后导航就完美的完工了,完工后想起车辆信息也是接这个插头
顺便在某宝发现了这个OBD插头,果断下单,发顺丰急用。
一天半后到货, 从广州到河北。 顺丰的速度真是点赞, 价格23元。值了尽早完工,值了
买回来的插头分黑色线与红色线,按上边标记的插上就行了
另外一头从中控台引到油门位置
找到这个白色的插头位置,在油门的上边
就这样顺便也将车辆信息显示在导航屏幕上了,然后将线用(一拉得)扎好,开始恢复导航安装,这样方向盘所有按键都可以正常使用了这个就算完工了,接下来还差定速巡航最后一步了,引飞线到发动机仓电脑上。
这里借车友两张图一用,大晚上发帖赖的自己拍了,就是我用绿色圈起来的(位置在油门的踏板上方)用铁丝将定速巡航的飞线用胶带裹在一起,然后引出去到发动机舱,(这里比较难搞,需要耐心)
(借图)飞线是从图片这里位置出来的
打开ECU电脑插头
关键:找到图片标记的孔,(第40脚)将里面的胶塞用大头针取出来,然后将飞线用力插进去
(借图)插好后用胶棒或者AB胶涂抹一下巡航飞线 主要是防水效果,这样就大功告成了,然后相反的方向恢复安装。
重磅出击啊, 煞费苦心了,单说这点也要给我个加个精,全国2.0S车友想改定速巡航或者已经改定速巡航的车友,都知道凯美瑞2.0S,2.5S都不带
巡航防尘盖子的,好多车友都是自己掏了个孔就行了,还是那句话我处女座的,要求完美,不喜欢掏洞咋办。。想办法,,,于是我开始寻找,突然有一天我发现了一款丰田进口车,名字叫威飒,发现这车的方向盘与我们凯美瑞S的方向盘一模一样,重要是这车带定速巡航呀, 这样说来,是不是用这个车的盖子就行呢,,于是我开始找图片,怎么也找不到那个小盖子的图片。。于是我就漫长的泡威飒论坛,终于有一天有一个威飒车友肯加我好友,愿意发他车上的盖子图片给我。看到图片后一眼就觉得很适合的,不过没看到实物还是不敢确定。接下来就是想办法找到这个配件,,哎呀,进口车,,进口配件,难啊。。
于是我找到一个广州的朋友的,让他帮忙从日本给定一个威飒车上的盖子,一问价格,好家伙,,130元大洋那么个小盖子,还要等20-40天到。还不保证到货就能用,如果不能用那钱不就打水漂了,而且还浪费感情的,好纠结啊,。。最后还是决定买一个,为全国2.0S ,2.5S车友做一次实验感觉好伟大的。。
结果就下单了,然后是漫长的等待,,等了十多天朋友打电话告诉我,日本那边没有货。要从美国订货发货了。。好家伙。。这会我的心都要碎了。。大家听了可能都觉得好笑了,,, 好吧,从美国发就从美国发吧,只要有。就行, 于是继续漫长的等待。。。
经过了1个月的漫长等待,广州朋友打电话给我,东西到了,先给我发了个图片,,我还是看着合适,但还是不敢确定,,而且觉得跟我车有色差,,没办法美国都发来了,到中国了,还差最后一下嘛,从广州发顺丰到付。(这样又增加了23元成本)赶紧的迫不及待了。
经过一天半的时间终于是等到了,,果然是美国货,MADE IN USA,美国制造。。没想到啊没想到  在中国这么个玩意也就13块钱, 飘洋过海的来到中国,转身就是130啊,进口货嘛 要缴税的,坐飞机来的,从广州到河北也是飞机来的, 太牛逼了。。
迫不及待的打开包裹,一试, 高兴急了,,,堪称完美啊,而且担心的色差也完全没有的, 看来是广州朋友拍照灯光原因,。。
图发的也差不多了,遗憾的是2.0S的车没有定速巡航灯, 这个只有车友舍得花钱 1千多块钱换个G的仪表盘就可以完美的实现了。今天就到这样吧,发这个帖子我也用了4个多小时,挺不容易的,希望版主射精!
改装原厂2015款折叠钥匙:
最后转发巡航系统使用方法。
1、车速必须在40km/h 以上
2、变速箱的换档杆必须在D档或者S档(手动档)的4档或5档
凯美瑞巡航定速的使用:
1、打开和关闭:
当方向盘直前打正时在方向盘的右边(灯光操纵杆在左边和其对应的位置)有一个巡航操纵杆,在其顶端有个开关”ON-OFF”,按下可打开或关闭巡航定速的电源开关,同时在仪表的右上就会有个绿色的巡航灯点亮。
2、设定:
在打开开关,车速在40km/h以上,需要设定时将操纵杆向下沿“-SET”方向推一下,松手即可,此时可放开油门踏板。
3、暂时取消巡航定速:
将操纵杆向里拉沿“CANCEL”方向或者踩下刹车踏板都可以临时取消巡航,此时巡航系统停止工作,但原先的巡航速度被存储了可以在恢复。按巡航操纵杆上的顶端开关”ON-OFF”也可以取消,但这取消是永久性的刚才的速度是不被存储的。
4、恢复巡航定速:
如果你的巡航定速是暂时取消的,要想恢复可以将操纵杆向上朝“ RES”的方向推动即可,这时系统按照刚才设定的速度继续巡航(此时车速必须在40km/h 以上)。
5、加速:
向上推沿“ RES”的方向即可加速,松手时将保持此速度。每蛏锨嵬埔淮危邓僭黾?.6km/h。通过油门踏板也可以增加车速,但这车速是不被保持的,当你松开油门踏板时车速又会回到刚才定的车速。
6、减速:
向下推沿“-SET”的方向即为减速,当减速到你合适的速度时松手即可保持当前速度继续巡航,每向下轻推一次车速减少1.6km/h,当车速减小到40km/h 之下时巡航自动解除
注意:在没有按”ON-OFF”开关时,如果仪表盘里的巡航灯点亮或闪烁; 或按下”ON-OFF”开关后,巡航灯不亮,请尽快与广汽丰田4S店联系。
最后编辑于2015-12-15 07:51:06
共15页
1 23456 ... 15
