凯美瑞广告贴,
40万公里,这对于绝大多数私家车主来说都是个天文数字,至少我从未想过自己的车要开到这个里程数,但如果告诉您,广汽丰田2006年国产的第六代凯美瑞,目前依旧有9万台超过20万公里的车型在使用,其中还有7000台超过40万公里的车型依旧行驶在路上,是不是又一次被丰田的可靠性所折服了?难道丰田真的开不坏吗?今天我们就找来了一台行驶近40万公里的六代凯美瑞,拆开它,看看40万公里后它是什么样子的?
※ 车辆简介
这是台购买于2007年的国产第六代凯美瑞,2.4L四缸直列16气门双顶置凸轮VVT-i发动机,匹配5速手自一体变速箱,目前行驶里程392187公里,车主介绍此车一个螺丝都没拧过,发动机什么的都没有出过问题,而且一直都只去广汽丰田的4S店做保养。
下面进入拆解环节:
※ 发动机拆解
1、火花塞:
这辆凯美瑞的火花塞为原厂铱金火花塞,由于刚更换不久,状态还很好。经销店建议更换周期为10万公里,而其他品牌的车这一数据为2万-5万公里,大大降低了用车成本。
2、水道:
防冻液为粉红色,证明保养得非常好。水道里有水,但外面没有,说明没有任何漏水的现象。
3、气门室:
颜色金黄,表示没有积碳和油泥,这也与使用4S店的纯牌机油有关。缸壁相对平滑,并不像一个已经开了40万公里的车辆,缸径的磨损仅有0.004mm的误差。这表明,即使使用年限长达10年之久,发动机的动力性与燃油经济性并没有太大的损耗,几乎与新车无太大出入。
4、正时链条、导链板:
一般情况下,发动机皮带需要7万公里一换,按照一次更换皮带1500元计算,40万公里大约需要10500元。而凯美瑞使用的是正时链条,基本可与车辆同寿命,保养成本更低。
5、喷油嘴:
40万公里凯美瑞的喷油嘴很干净。和新喷油嘴对比发现没有出现堵塞现象,12孔十分干净。12孔的喷油嘴不仅可以增强动力,还能有效地降低油耗,大幅提升了燃油效率。同时,喷油嘴所使用的材质也极富耐用性,并未出现任何磨损。
6、测量缸径:
缸壁相对平滑,并不像一个已经开了40万公里的车辆,缸径的非圆偏差与保养手册相比仅有0.004的误差。这样的数据表明,即使使用年限长达10年之久,发动机的动力性与燃油经济性并没有太大的损耗,几乎与新车的数据无太大出入。
7、活塞:
40万公里凯美瑞的活塞上有一层薄薄的油泥,这是正常现象。但油环和气环上并没有油泥,说明燃烧很好、没有漏油的情况。
※ 刚度试验
将车辆底盘的一侧进行举升,距地面500mm-600mm后停止。通过打开两侧前后门,查看车门打开后是否存在落差,如果前后门均存在落差,说明车身刚度不够。此辆凯美瑞前后门均未出现变形等现象。表明凯美瑞出色的耐久性和可靠性。
※ 底盘检测
车主是内蒙古林场场主,经常需要下乡工作。由于车速太快被石头剐蹭到底盘形成凹陷。但在凹陷部位,没有明显锈迹,保护层没有挂掉,镀锌钢板能够防腐蚀。
底盘刚度还与纵梁有关,第六代凯美瑞的纵梁横跨整个底盘,因此底盘刚度很高。
※ 密闭性试验
在关闭车门的车厢内使用纳米香薰消毒机检验密闭性,香薰迅速产生大量烟雾,如有烟雾泄露则表示密闭性不佳。而此辆40万公里凯美瑞的门缝处并没有出烟,密封性并没有随着使用年限的增加而衰减,门条经过了10年的洗礼依旧拥有良好的弹性和抗压缩变形性,可谓宝刀不老。据25日参加全能里程王挑战赛的高璇所说,这款老车的风燥也十分微小。
结语:
通过此次拆解不难看出,这台已经行驶了40万公里的六代凯美瑞确实经受住了岁月的考验,发动机各个部件都表现出了超高的可靠性和耐久度,可以这样说,行驶40万公里无大修并不是偶然,这体现出了广汽丰田高品质的造车工艺和态度,凯美瑞的可靠性也再一次得到了印证,最后希望厂家能继续保持这样一丝不苟的匠心态度,为消费者提供更多如此可靠的新车型。
