(方控版)威驰DIY装15款RAV4智能屏,多图手把手教程 (by F.W. 7-28-15)
前言
2014款智臻版威驰加装了巡航和多功能方向盘以后,这次把原车收音机DIY改装升级为2015款丰田RAV4原车8寸智能屏。需要网购:1、原车拆车RAV4智能屏、2、改装专用主机尾线线束、3、仪表板装饰亮条(个性化选择性购买:1、倒车摄像头、2、低配车型乞丐版中控面板、3、RAV4原车蓝牙麦克)。RAV4屏的硬件解码和功放单元都很理想,产品的质量更是放心,尤其启动速度绝对够快。但比市场的多功能副厂屏缺少两个功能:1、GPS地图模块;2、实时显示手机屏(这造成手机GPS图像不能在RAV4屏上同步显示)。应车友相邀,特整理编辑本帖,分享经验,并纪念自己为改装投入的30多个小时。
(【持续发烧】即将实现智能屏同步显示iPhone手机地图,实现导航。方案将在此链接,敬请期待。8月1日编辑)
(因为同步地图设备对iOS9系统开发没有完成,同步显示地图方案暂时搁置中。8月6日编辑)
(周日去大兴安岭,往返将1600公里,已网购新OBD设备,监控胎压等数据,空运途中,择日上贴。8月6日编辑)
(汽车之家朋友meng66691的精品帖:《致炫改装15款RAV4智能屏CAN和SPD接线简单教程》,9月8日编辑)
(补胎+多图) F.W. 胎压莫名其妙不足,自驾小兴安岭(补胎+多图)
(下图:威驰收音机1306克 V.S.RAV4智能屏1792克)
用到的加工设备、如图:
平锯(切割片、打磨片、打磨毛毡)、卷尺、美纹纸、美工刀、尖嘴钳子、铅笔。(尖嘴钳子突然找不到了,照片里没拍
手工最重要提示:
1、切割和打磨产生的高热,会融化PVC板材(见下图),因此,一定注意冷却,慢工出细活。尖嘴钳子就是用来撕下少量被融化的PVC的。
2、打磨和切割,始终要保持切面角度跟主机盒子的平行,避免切割缝隙大了,无法填补。
3、少切多磨,一定要有耐心,不断依靠打磨,调整面板和主机的尺寸。欲速则不达。
一、切割篇
1-1 打磨金属支架:
金属支架上,有4个凸出的金属固定位,用来固定金属支架和主机机身。这四个金属凸起,都需要打磨掉。
1-2 切割RAV4主机多余部分:
主机的所有凸出PVC部分,全部切割掉。因为没有打磨的机会,切割要保证切口的平整度,并且,避免一切对其它部分的划伤。
(下图:切割之前)
(下图:切割以后)
(下图:切割后的主机跟威驰主机大小对比)
为避免切割的碎屑落入主机内部,用保鲜膜把主机包裹起来,见下图:
主机金属壳子的边沿,每侧有2个回形勾状金属凸起,是为RAV4的PVC支架设计的卡槽,需要精心打磨掉。(为避免金属削落入主机,勾状凸起下面用美纹纸粘贴,封挡住所有孔隙):
(下图:磨掉之前)
(下图:磨掉之后)
1-3 面板切割:
根据测量,切割掉面板多余的部分。淘来的乞丐版面板,因为乞丐版面板只是个装饰件,没有收音机,所以,面板没有音量开关的凸起设计。这样,在拼装后,面板的弧度会保持自然,贴上装饰两条,正好可以遮盖住RAV4智能屏按键的侧面缝隙。
*注意:面板的上方横梁,先保持4-5公分的宽度,不要切割掉,这为最后拼装时,能够完美盖住RAV4主机留有机会。
二、打磨调整拼装篇
主机上方,整条有凸起,全都需要打磨掉。之后,会发现,上方的左右宽度不同,这是为配合RAV4仪表板的弧线做的设计,这点不需要理睬,但在打磨的时候,需要在水平方向,保持磨切角度的水平精确度,就可以了。
(下图,可见原面板上侧的整条边的凸起)
(下图可见面板左右宽度不对称)
2-1 威驰面框,通风扣卡扣上方的打磨:这里要打磨掉一毫米左右,既要保持卡扣的完整功能,又要尽量多磨掉些,很需要精确度。
2-2 美工刀,裁掉面板灰色背框的尽可能多的部分。背框是有橡胶柔韧性的塑料,有树根立筋牵引,立筋要根据裁切的角度,做相应裁切。这样,既裁掉了多余的部分,又不损伤立筋的强度功能设计:
上图中可见,背框上有3个隼楔凸起,是为了跟仪表板卡扣用的。这3个隼楔的根部要根据美工刀的切割角度进行裁切,还要保持结构的强度。
2-3 见下图:面框的上框背面,有5处凸出的立筋结构,是面框和背框的卡扣结构。这几个卡口,要做大幅图打磨,还要尽量包住卡扣。面板立筋卡扣的裁切,要根据背框的裁切效果进行,面板上侧宽度的保留继而做最大限度的保留。这步的打磨调整,要结合比对,无数次在车内进行现场观测!!!
下面图组,见打磨调整之后的效果:
2-4 主机下方两个角的打磨:
因为需要保留空调通风口的上方卡扣,主机的下端左右两个角,要做相应的水平打磨,打磨掉大约1毫米的厚度,宽度大概2.5厘米。这个水平的打磨,在扣上面板之后,完全被面板遮挡,不留痕迹。
(主机下方的基本打磨,见下图)
2-5 主机上方的打磨:
主机上方,要尽量为保留面板上框而打磨掉尽量多的部分。需要在不断比对的基础上,使用美纹纸配合把握打磨的精度。
调整打磨,要做到四个角的打磨工整,才能实现完美安装。
三、组装篇
3-1 安装金属支架:
金属支架要选择好螺丝孔。因为角度限制,只能保留一个螺丝了。因为面板裁切的精确,安装以后,面板会正正好好卡住主机,不会有松动和震动异响发生。
3-2 拼装面板前后框架:
面板一共有6个部分:1个黑色主框架、2根两侧银色装饰嵌条、1个背部U型PVC塑料背框、两个空调出风口、一个双闪警报按钮、彩色楔形卡扣6枚(2白4粉)。
主框架、银色嵌条和背框是用4枚螺丝固定在一起的。
3-3-1 尾线线束接线:所有接口都是呆傻设计,唯一对应,不会插错。
一、尾线线束从左至右:1、AV线(黄色);2、AUX音频线(黑色)俗称3.5毫米音频插头;3、方向盘控制延长接口线;4、主控单元延长接口;5、蓝牙麦克风;6、倒车摄像头触发线(与倒车视频延长线上兰花头的红色线头链接);7、倒车摄像头零线(直接搭铁在主机机壳上就可以了)。
二、倒车摄像头视频线:白色接在主机相应位置;黄色接头跟视频延长线的兰花头对接。
三、USB线:接在主机同色的接口上。(很可惜,卖家只给了一条USB线,而主机有两个USB接口)
3-3-2 多功能方向盘接线:
如果原车的方控有完整接头,就直插。如果原车是甩出来的两个接头,请如下第二张图,根据威驰收音机的接头,对应的插在RAV4的接口上,就可以了。原车拔下来之前拍照,然后再接到RAV4上,避免接错。
3-3-3 连接倒车摄像头:接线很简单,走线麻烦。论坛里有介绍走线的帖子,建议选择从顶棚走线的方法,这里不再赘述。倒车摄像头的接电和连接,细节请咨询摄像头卖家,这里不再赘述。
3-3-4 蓝牙麦克走线:麦克风比较适合安装在阅读灯位置,需要改动阅读灯空间。此处不做细节介绍。
(应论坛车友meng66691的请求,现特意将蓝牙迈克固定位置拍照上传,跟大家分享经验。本照片部分8月8日编辑)
利用铜丝的韧性固定住麦克,然后在麦克预装位置的两侧立筋上,用最小号钻头打孔,就可以同样利用铜丝的韧性固定在开好的孔位置了。
金属卡扣的位置,正好有三个立筋,从立筋中间钻孔,就可以吧麦克的电线从中间传过去了。
见上图:阅读灯面板上,正好有预装蓝牙麦克给留的位置(中国版威驰没有蓝牙配置)。均匀开小孔,然后用壁纸刀就可以把小孔都破开,连在一起。孔内黑黑的部分,就是麦克风包裹受话器的黑色绒布。
3-3-5 AUX和USB以及AV的走线:AV较短,就暂时留在控制板里,没有动。Aux和USB都甩到了手套箱。
3-4 固定主机到车上(操做简单):接线完毕以后,螺丝刀安装固定主机,原车原位,很简单。因为RAV4主机宽,上满4个螺丝还是只固定上方的两个螺丝,随意。
3-5 安装面板:
3-5-1 先把面板上框送准位置:
3-5-2 对准6个楔子,然后直接推入,就安装好了:
(上框入位以后,需要把主机尽量托举,才能给通风口挤出位置)
四、装饰篇
购买8毫米宽度车内饰亮条,上框安装U型装饰亮条,其它三个边粘贴单面装饰亮条:
4-1 粘贴上框U型亮条:45°裁切两端。
(U型条可以完美填补面框跟主机的空隙,还起到缓冲减震的作用。)
4-2 安装左右下边装饰亮条:(需要助粘剂—感觉味道象信纳水)
(下图:涂抹助粘剂)
(下图:贴条)
(下图:竣工效果)
总结:
RAV4智能屏幕是8寸电容屏,亮度可调节。蓝牙连接手机,可直接实现iPod播放歌曲和接听电话,如果手机受话器效果好,可以放弃蓝牙麦克(须另购)。Aux按键长按,激活导航模块(须另配加装模块)。Aux可以实现音频输入。USB接口放置在手套箱,可以插接MP3播放器,同时,还可以为手机充电。插接倒车摄像头(须另配)可实现倒车影像。可接行车记录仪(须另配,并咨询线束和记录仪供货方)。由于丰田MirrorLink的行业规范没有被苹果等厂商支持,这一需要增配硬件的功能还不能使用,不能实现同步显示只能手机屏幕互动功能(视频输入可以实现手机屏幕显示,但不能触屏交互指令)。RAV4智能屏有独立的音频解码芯片和功放芯片,音效管理功能完备,可以调节声场定位(需要有四门以上音箱的支持),原装音质完整(音效优劣,仁者见仁)。作为丰田原装机器,RAV4智能屏的易用性、兼容性、可靠性、启动和相应速度都是同类配件中最理想的。因此,这样的改装,关键在于动手加工的精度质量。
(8-1-15 补充) 蓝牙麦克的安装位置
只有安装了蓝牙麦克以后,主机电路才俱备蓝牙连接手机的功能。
蓝牙麦克安装在阅读灯位置。
安装步骤:1、用足够细的小号钻头开孔;
2、然后裁纸刀把孔切割成线,开槽;
3、麦克固定:我是在麦克的安装位置两侧的立筋上(立筋仅仅4毫米宽)钻孔,然后用铜丝固定的麦克。(铜丝具有较好的任性和适中金属强度,安装完成后,做好绝缘)
(下图:阅读灯面板正面+麦克)
(下图:阅读灯背面麦克安装位+麦克)
(下图:开孔示意)
La FIN
(谢谢观看
非喜勿喷
--全篇完
P.S. 也许本帖会小小地引起RAV4拆机屏的需求波动,但由衷希望能激励国产第三方多功能中控生产厂商更加追求产品质量,国货能自强。
