klaid 2019/11/10 22:27:45 发表在 主楼
前几天狗东349购入,昨天有点时间就装上了。原灯泡比较容易拆掉,拔了电源线,拆掉防尘罩,弹簧卡子打开,灯泡直接拽出来就可以了。安装新灯的时候下手一定要狠!因为空间狭窄,无法看到卡子状态,需要双手配合得当,凭手感将卡子就位于固定状态,得使点劲,右侧比左侧难装。以下为图片及简要说明,供坛友参考。两个泡的发光点基本一致,近光的遮光罩位置也是一致的。先将尾部穿入防尘罩,有点紧,一点点的穿到底。(图片中未穿到底部)穿入灯杯,灯泡底座上三个定位点要全部到位,最宽的向上。这个过程中防尘罩非常碍事,弹簧卡子处于打开位置但不能完全打开,一只手将灯泡就位后,另一只手将卡子顶住底座,并卡入固定点。这个过程基本被防尘...
我买的299
