LZ 我的车2.0T的 从提车到现在一直加的97的燃油 而且每次加油都用了中石化的燃油宝
目前在4S免费做了一次首保 首保后 跑了几次高速 油耗比首保前更多了 很不理解
空气滤清也不懂得是多少公里换的。 请教您几个问题:1机油只能按照你如上所说加美孚的吗?
2 2.0T的车价97的够用吗?
3有必要加燃油宝吗?
4空气滤您认为多少公里一换合适呢? 谢谢了
是这两款机油吗
个人建议哈,请自己判断:
1. 机油只要按照车主手册来选,并保证是正品,就没有问题。因为全世界机油的基础油就那几家供应商,不同机油生产厂最主要的区别是添加剂不太一样而已,侧重点不一样(静音,冷启动,高转速等),但是只要参数合适,且是正品,不同牌子用起来没有问题的。
2. 2.0T 发动机压缩比为9.3:1,处于93和97之间变换的临界点9.5:1,考虑到是涡轮增压发动机,可以加97,其实加97的话,按10L/100KM来计算的话,油钱也就多了4元,但是在实际跑的过程中,本人做过实验,97 和 93,同样的里程下,花费的油钱其实是一样的,某些时候97的总成本还低些。所以我建议加97,当然93也没有问题,只要不要经常混加就可以。
3. 燃油宝没有必要,那东西加多了会影响汽油品质,适得其反。你只要保证是在正规的大加油站加油即可。
4. 空气滤芯,这个东西主要是净化进入发动机的空气,具体多少公里换得看你所在的地区,假设你在地区空气质量很好,可以很晚才换;假设你在沙尘天气较重地区,建议缩短更换周期。简单来说,你可以在保养时候把空气滤芯拆开来看,要是已经积灰很多,建议更换,要是积灰很少,用高压气枪吹吹即可继续使用。空气滤芯安装和取出很简单,你在4S店保养时,可以看下操作师傅是怎样取出和安装,并听下他们的意见是否需要更换。以我在重庆地区为例,1.5W-2W更换一次即可。
另外关于你首保后油耗增加问题,产生这种结果的原因很多,路况,机油等等,光听你这么说,我确实不清楚是为什么,我个人猜测是因为你刚换了4S店的美孚1号ESP 5W-30全合成机油,机油粘度更大,油门更轻,提速踩油门更深得原因导致。关于真实油耗,建议你最好不要光看仪表盘,那东西有时不准,建议你可以在手机上下一个油耗计算器,根据每次加油用的钱和每次加油跑的里程数来计算,这样比较准确。
fsepmwf5 2014-5-3 18:21:23 发表在 主楼
2.0时尚,对于机油的选择上纠结了很久,因为是涡轮增压发动机,所以直接考虑的是全合成机油。但是在全合成的选择上,确实也花了是时间研究,得出一点小心得,希望和各位蒙友探讨。
根据车主手册,新蒙的机油要求规格如下:
规格 粘度等级
2.0L发动机油: WSS-M2C929-A 5W-30
1.5L发动机油: WSS-M2C948-A 5W-20
如不能找到符合WSS-M2C929-A所规定标准的发动机机油,就必须使用符合ACEA A5/B5规定的标准的SAE 5W-30型发动机机油。
如不能找到符合WSS-M2C948-A所规定标准的发动机机油,就必须使用符合ACEA A5/B5规定的标准的SAE 5W-20型发动机机油。
这里为什么要重点指出ACEA A5/B5呢?很简单,因为ACEA 的认证比SAE 要...
coolwolf76 2014/05/12 13:12:42 发表在 131楼
本人新蒙目前已行驶6000KM,首保时用的美孚1号ESP 5W-30,之后换了银美孚1号 5W-30========================================================6000KM 做了两次保养?换了2次机油? 银美孚1号 5W-30哪里能买到真的?X东商城可以吗?需用油多少升?
