又猫扑了 2015-3-31 07:25:24 发表在 39楼
黑嘉符合福特标准?曼牌我问某东说没有1.5的!
rohome 2015/04/09 16:17:29 发表在 41楼
黑嘉符合945,说明书上的948估计是新标准吧。曼牌机滤W7008就是1.5T用的
小黑的石头人 2015/04/09 16:30:33 发表在 43楼
美国亚马逊可以买到?!免费送到国内!?
rohome 2015/04/09 16:57:41 发表在 44楼
美亚目前不能直邮了,等等吧。特价的时候黑嘉22刀一壶,运费20刀
342455150 2015/03/22 18:36:14 发表在 33楼
可以不在4S保养么?会不会脱保?
喜中双色一等奖 2015/04/12 20:25:44 发表在 47楼
美孚和嘉实多那个好点啊,首保楼主用的是四儿子给的所谓原厂的机油啊,还是自己买的?什么牌子的。
rohome 2015/04/12 20:46:37 发表在 49楼
首保原厂的,那油不行,估计也就嘉实多磁护级别。我以后都用极护或者美孚EP,10000公里妥妥地
喜中双色一等奖 2015/04/12 20:49:14 发表在 50楼
那首保可以自己选机油不,比如首保就选美孚或是极护。还有,1.5的用5w 20的就可以了吧。
rohome 2015/04/12 21:35:42 发表在 51楼
首保不能自选,或者说换更好的要加钱。其实4S店的美孚就两种,一个是美孚ESP,绿瓶的,这个很差。再就是5W30的银美孚,这个适中于2.0发动机。我们1.5发动机最适合还是5W20,但是国内行货几乎没有,所以我选择了美国亚马逊海淘,一方面保真,二来确实是最节能的机油。美孚EP,黑瓶嘉实多,金瓶嘉实多在海外都有5W20,马云家一搜一大堆,只不过我不太相信。还有一个牌子,国内没假货,如果你有兴趣我可以PM给你,是xx签名版,绝对的长效型机油,12000公里一换妥妥地
喜中双色一等奖 2015/04/12 21:38:01 发表在 52楼
那首保可以自己拿着机油去让四儿子换,只给他们工时费。还是选四儿子现有的机油,选好的另加钱?
rohome 2015/04/12 21:50:11 发表在 53楼
4S不让自带的,只能用他们家的,老贵呢
喜中双色一等奖 2015/04/12 21:53:15 发表在 54楼
哦,那意思就是首保去了,你要么用免费的垃圾机油,要么就选四儿子贵的也垃圾的机油。。。不能自带了
rohome 2015/04/12 22:12:33 发表在 55楼
银美孚还不错,京东上买330一壶,4S那边好像480左右
喜中双色一等奖 2015/04/12 22:18:46 发表在 56楼
银美孚不是只有30的吗,用在1.5里可以不。
rohome 2015/04/12 22:23:41 发表在 57楼
用是没问题,但是5W20更适合我们的1.5
唏唏嘘嘘 2015/04/12 22:54:18 发表在 59楼
你那机油能给我发一个吗!5W30的
