小弟刚改了原厂LED大灯(拆车件),改的过程中遇到一些问题想咨询下会改灯的大神
1、改灯时候除了跳线还加了两个类似解码器的黑盒子,店家说这个是解决低配升原厂LED时候,如果不加这个东西打开转向或者双闪时仪表盘上的转向灯会跳动速度非常快。不知道是不是真的?
2、第一次装好启动车子之后,右侧大灯只是闪一下然后就不亮了,店家说这个问题他们也遇到过只要加装电容就可以解决,后面加装完电容果然好了,想咨询一下为什么会出现这样的现象?这个电容是做什么的会不会有什么危险?
3、问题都解决了启动车子后其中一个大灯会延迟大概0.5秒左右点亮,这个店家也找不到答案,不过我这对大灯转向一边是流光一边是不流光(都是15年以后得拆车件),店家也负责任解决,会帮我进货一个流光版的到时候帮我换上看是不是因为这个灯的问题导致一边大灯延时启动。这边想咨询下各位灯友知道这个延时启动的问题出在哪吗?要怎么解决?是不是我所猜测的因为一边是是流光转向一边不是,导致两边大灯启动速度不一样。
