陪伴是最温情的告白,十个月用车体会跟改装心得。
1 628 发布于 2016-07-25 01:55:08 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
小丢丢提回来已经十个月了,十个月的陪伴,我想叨唠叨唠用车体会跟改装心得。
15年9月4号提车,到现在。我跑了2万多公里,算是正常使用吧,公里数不算多,也不少。
当初买车的时候也迷茫过,但是最后还是坚持选装了小丢丢,用了这么长时间,发现当初的坚持是没有错的。
天窗漏水,车内臭我车都没有这情况,油耗也在我心里预期之内。车友们说的40公里顿挫,我车是有的,其它还好。
我是2.0时尚,动力杠杠的,市区还是高速,提速超车都嗷嗷叫,干净利落从不拖泥带水。
最高跑到220过,油门还有余量。哈哈。现在上高速都是一百码定速,开快车没什么好处。
保养必须全合成,首保是4600时做的,然后跑了两千公里,自己换了金美孚1号,500多块钱,自己动手换的机油,机滤。然后9000公里在四s店做了第二次保养,因为老客户介绍新客户四儿子送的有代金券,用卷之后再补钱跟我自己在外面做价钱差不多。第三次保养还继续在四s店做,原因嘛...因为我保养卷还没用完。哈哈哈。
改装一直都是小大小闹没有伤筋动骨的改,改装是个大坑,掉进去了就不好爬出来。
目前我车改了,车内氛围灯、时宇流光溢彩半总成+进口海拉五透镜+欧司朗CBI灯泡+欧司朗安定、野马日行灯、野马蜂窝中网、后视镜照地灯、路畅10.4导航后来改音响换成了大米2、四门隔音、全车喇叭、低音炮、前雷达、旗舰仪表+gps模块、轮毂改色喷膜、LED雾灯、LED倒车灯、冰蓝牌照灯、化妆镜LED灯。貌似就改了这么多。。
下面在动就是,进气、排气、轮毂了。。。上面除了大灯是在改装店改的,其它都是在自己动手搞的。哈哈,动手能力一般吧。
啰里啰嗦的说了这么多,你们也该看烦了。准备上图,上大餐喽。。
哇,哈哈哈 今天早上睡醒,发现多了很多回复,我就才上日报啦。哈哈哈 写了几篇精华,终于有一片上日报啦。啦啦啦啦啦 谢谢版主,谢谢编辑,请收下小弟的膝盖。哈哈哈
这是提车那会,多么清纯啊。哈哈
这是氛围灯。
冰蓝牌照灯跟LED流氓倒车灯。
路畅导航,到货,准备开装。
拆!拆!拆!
拆!拆!拆!
装好的样子,详细的改装我原来的帖子里面有的,想了解的朋友可以翻翻看看。
LED化妆镜灯。
自己缝的方向盘套,嫌方向盘太细了。
刹车卡钳喷红。
野马中网
野马箭头日行灯!
LED雾灯。
拆中网,换LED雾灯。
装好的样子。
装好了箭头灯,中网没装呢。哈哈哈
那时大灯还没改,自己还了冰蓝的示宽灯。
蝰蛇标。
哥们帮忙贴黑顶。哈哈
这是去改灯了、
原车的近光。
远光。
配件全家福。
已经瞎了的小丢丢。
透镜定位。
改了灯就是漂亮,日行灯是点睛之笔。
漂亮、
流光溢彩转向。
改过之后的近光
远光。
跟群里的车友一起越好去改的大灯。
雪过之后,洗了车拍几张 美照。哈哈哈
真美啊。嘿嘿。
轮胎卸了,清洗好,准备开喷粉色轮毂。
第一遍上色。
基本成型。
成型的颜色。
骚气冲天。嘿嘿
车友聚会。
都在比看谁的大灯亮。哈哈哈
帮车友拉婚礼。
从楼上看,一排小丢丢,好壮观。
轮胎被扎钉了。郁闷 那时已经不用粉色的轮毂颜色了,换了红色的,那时是春节的之前换的,红红火火过春节嘛,也是为了跟我的中网红边搭配,哈哈。
十寸低音炮 到货。开始安装。
挺大的,也挺占后备箱空间的。哈哈哈
保险要接好。
各种插。。
四门喇叭
单个喇叭的分量 赶上原车三个了。
贴牌的 哈哈哈。
拆拆拆
铲掉原车的沥青止震板。
一个门的半成品,因为都是我自己个人干的,没人给我拍照,详细过程没怎么拍照,具体论坛里这样的帖子很多,你们可以参考他们的。
改了喇叭之后,发现路畅的导航 因为没有cd 音质跟不上了,所以换了大米2的导航。大米2导航到货,开始安装。
原车的空调面板,要装里面。
装好的样子,音质的确可以。因为原车cd里面带有功放,听音乐要音质好 还是要听cd。诶,折腾来折腾去,又折腾回来了。
这事后视镜照地灯。
LED的,打在地上是福特的logo
原车的灯,扣掉。
原车照地灯。
**满满 哈哈
换色。
换了黑色喷膜,哈哈 还有五彩的轮毂螺丝帽,螺丝帽是橡胶的,直接套上去得。
挺漂亮的。哈哈
这是 车停了5天,没有开。因为出事了,在交警队停车场停了5天,然后他们没给我锁门,电瓶电跑完了,然后我用电三轮的电瓶引的车,电三轮电瓶是24v的而且还是4个串联,电流大了,然后abs泵坏了。然后各种报警。不过现在已经成功索赔了。哈哈哈
高速,100公里定速,油耗6.0,还有谁。哈哈哈 小丢丢跑高速,一公里还不到5毛钱呢。很省油了。
1234公里纪念。
7777公里
12345.6哈哈。
17777.7公里
18818.8公里嘿嘿
19999.9公里。
20000.0公里整、、
大米2导航的 盒子,增加了,倒车轨迹,跟胎压监测,还能换壁纸了。这个小盒子让我省了好多钱啊,本来准备换金牛仪表呢,哈哈哈。
效果。
前雷达,四探头带按键的。这是全家福。
线束,刷车工具
拆了杯架,装雷达开关 换杯架下面的哪跟线。
就是这根线束, 一个插点子手刹 一个插雷达开关 哪一个是原车的氛围灯,我没有装 所以就没用。
雷达跟支架
装好开关的样子。
这是装好 已经刷机,激活了前雷达。
换下来的的线束。
拆杠,打眼。装雷达。
要把雾灯线束换掉。换成高配的。
热熔胶棒。用来把雷达支架固定在保险杠上面。
热熔胶枪,没买枪之前,我用打火机烤的,发现效果不好,去五金店20块钱买了一把胶枪。
雷达空位,出厂就给画好了。
卖家送的有钻头,直接打孔安装就行。
前面的两个,因为不是正圆形的,还要用圆搓,加工一下。
把支架固定到保险杠上面。
原车的低配线束 跟高配线束 合影。
前雷达已经激活。
装好的样子。
我还顺便加了前视摄像头。
原厂GPS模块线束。
GPS模块。
GPS模块
旗舰仪表。
新老仪表 合影,全液晶的就是沉,比时尚原车的仪表沉了好多。哈哈
拆掉的仪表。空空的。换仪表,论坛里也有详细教程的。我就不啰嗦了,很简单的,就几个螺丝,几个卡子。哈哈哈,拆的时候轻点就行了。
老仪表最后定容,哈哈哈。
收的车友的三手仪表,他的车卖了。丫的还去年多少钱买的,现在还多少钱卖给我,我是相当无语。而且他公里数也刷了他原车的公里数了,5万多啊。。我车才2万多,一下多了2.7万公里,晕啊。我还要找地方刷回去。。。不然我太亏了。
不过这**的确满满的。哈哈哈
这是还没装GPS模块。先装上试试。
GPS模块已经装上了。在仪表盘显示了,出门妈妈再也不用担心我迷方向了,哈哈哈。
全液晶就是漂亮。哈哈哈
仪表显示指南针。
最后编辑于2016-08-18 08:08:14
共32页
1 23456 ... 32
