新蒙隐藏汇总 发出来给大家看看是否有需要 forscan
1 17 发布于 2018-09-10 15:39:58 只看楼主 热门标准
图例:x(忽略位),X(改变位)MY(型号年份)可选 - PayPal捐款链接:https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd = _Sxx&xccdc&xdd3RK3UH5A
周界汽车报警:
726-01-02(2014+ MY)xxxx xxxX xxxx
这些模块全部由您自己承担风险! - 在进行更改之前备份现有数据 -
(BdyCM)1(启用)
0(已禁用)从福特服务器下载原始车辆竣工数据:https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
电池类型:
726-04-01(2014+ MY)XXxx xxxx xxxx
(BdyCM)01 - AGM 70Ah 600CCA H6外壳 - 默认(带启动/停止引擎)
对于FORScan说明,请参见本文:http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid = 4573&pid = 80488#pid80488
02 - AGM 80Ah 700CCA H7外壳
您可以随意在帖子中留下您发现并希望添加到此电子表格中的帖子
12 - 普通/ Varta 60Ah 600CCA H5外壳 - 默认(带推动启动的SE / Titanium)
15 - 常规/ Varta 90Ah 800CCA H8外壳
有更多的电池类型选项,不在此列表中(总共23个)...只需探索前两位。
电池监控系统:
726-04-01(2014+ MY)xxxX xxxx xxxx
注意:如果您有售后立体声系统,我建议您禁用BMS。特别是如果您的电池电量一直很低。交流发电机一直亮着。
(BdyCM)2 - 启用(默认)
0 - 禁用(可降低燃料MPG)
自动重锁门 - 如果解锁,不在45秒内打开:
726-15-02(2014+ MY)xXxX xXxX xXxx
(BdyCM)0000 0000 0044(已停用)
0101 0101 0149(已启用)
0202 0202 024E(IPC锁定选项)
720-01-01(2014+ MY)xxxx Xxxx xxxx
(IPC)1(禁用/隐藏 - 默认)
注意:在IPC中的位置添加4到现有十六进制值以在锁定子菜单中显示选项
5(启用)
从仪器集群添加2014年融合或2015+车队/租赁车辆的DRL控制:
注意:这也适用于缺少此菜单的类似车辆... 2015+ F-150,2015 + Mustang,2014 + MKZ,2015 + Edge,2016 + Explorer等...
726-16-02(2014+ MY)xXxX xXxX xXxx
注意:此外,Candian Fusion的2014-2017应该可以使用它来启用DRL控制,因为它被阻止出厂。
(BdyCM)0202 0202 024F(IPC控制锁定/不可操作 - 2014年默认值)
0101 0101 0049(启用 - 允许IPC控制)
726-21-01(2014+ MY)xxxx xxxx xXxx
(BdyCM)0(已禁用)
1(启用)
2(选项锁定/不可操作 - 2014年默认值)
726-45-01(2014+ MY)xxxx XXxx xxxx
注意:此设置启用DRL选项列表中的所有选项
(BdyCM)设定值为XX至7F
726-50-01(2014+ MY)XXXX
(BdyCM)01(已禁用 - 默认(美国)/无DRL)
02(启用 - DRL低光束)
04(启用 - DRL前雾灯)
08(启用 - DRL前转向灯)
10(启用 - DRL专用) - 启用BCM DRL输出 - C2280C引脚36(右)和40(左)
20(启用 - DRL高光束)
40(启用 - DRL低光束和专用)
720-02-01(2014+ MY)xxXx xxxx xxxxIPC ABD变更
(IPC)已启用(设置中显示的DRL选项 - >车辆 - >照明):
这个很棘手 - 需要在X处为现有值添加4。十进制到十六进制转换:10 = A,11 = B,12 = C,13 = D,14 = E,15 = F.
例:8 + 4 = 12,即C ......例如:A + 4 = 14,即E
已禁用(DRL控制选项不存在):
使用此位的原始值(从启用值中减去4)
全局Windows远程关闭:
726-17-01(2014+ MY)xXxX xXxX xXxx
(BdyCM)0101 0101 014A(已启用 - 默认)
0000 0000 0045(已停用)
全局Windows远程打开:
726-17-02(2014+ MY)xXxX xXxX xXxx
(BdyCM)0101 0101 014B(已启用 - 默认)
0000 0000 0046(已停用)
天窗舒适通风口关闭:
740 / 741-05-01(2013-2016 MY)xxXx xx
(DDM / PDM)0(已禁用 - 默认)
4(启用)
工厂远程启动(系统):
726-22-02(2014+ MY)xxxX xxxx xxxx
(BdyCM)0(已禁用)
1(启用)
726-60-01(2013 MY)xXxx xxxx(2013年未经测试)
(BdyCM)0(已禁用)
可能,还需要将726-32-01 xXxx xxxx中的X更改为1。
(36)
1(启用)
工厂远程启动运行时:
726-20-01(2014+ MY)xXxX xXxX xXxx
注意:5个更改(X)应该都是相同的数字。它为最后一个框中的(最多)4个编程的密钥卡和当前使用中的设置设置默认值
(BdyCM)0(已禁用)
示例:0303 0303 03 ** 15分钟
15分钟)
IPC中的用户可控设置仅更改最后一个盒号,当电池断开/模块复位时,该盒号被重置。
2(10分钟)
3(15分钟)
726-28-01(2013 MY)xXxX xXxX xXxx
(BdyCM)0(已禁用)
15分钟)
2(10分钟)
3(15分钟)
工厂遥控启动器停车灯:
726-41-02(2014+ MY)xxxx xxxX xxxx
(BdyCM)1(启用 - 默认)
0(已禁用)
工厂远程启动Dash控件:
720-02-02(2013+ MY)xxxx XXxx
(IPC)00(已禁用)
AA(启用 - 没有加热座椅的车辆)
FA(启用气候控制) - 2013-2014
FD(启用气候控制) - 2015年以上
FE(启用气候控制和加热方向盘)
启用OEM Foglights (车辆购买后添加):
注意:进行两项更改(BCM和IPC)
726-45-02(2014+ MY)xxxx xXxx xxxx
(BdyCM)1(启用/存在)
0(已禁用)
720-01-02(2013+ MY)xxxx Xxxx
(IPC)1(启用/存在) - 请参阅注释
注意:如果IPC中已有X的现有值...将现有值加1,请不要将其更改为1。
0(已禁用)
同时高光束和雾灯(又名Bambi模式):
726-27-01(2014+ MY)xxxx xxxX xxxx
(BdyCM)1(正常运行 - 禁用)
0(同时HB和雾 - 启用)
726 - 38 - 01(2013 MY)xxxx xxxX xx
(BdyCM)1(正常运行 - 禁用)
0(同时HB和雾 - 启用)
雾灯记忆:
726-27-01(2014+ MY)xxxx xXxx xxxx
(BdyCM)0(点火循环时记忆的雾灯位置)
1(点火周期不记得雾灯位置)
高光束记忆:
726-27-01(2014+ MY)xxxx xxxx xXxx
(BdyCM)1(点火周期记住的远光灯位置)
0(远光位置不记得点火循环)
尾灯类型:
726-28-01(2014+ MY)xxxx xxxx xXxx
(BdyCM)1(欧盟蒙迪欧尾灯)
3(S / SE尾灯)
4(钛尾灯)
注意:蒙迪欧尾灯 - 可能需要将整行更改为:0101 0101 015B
和726-28-02更改为:0000 0000 0158 for 2016 MY
726-41-01(2013 MY)xxxX xxxx xx
(BdyCM)1(欧盟蒙迪欧尾灯)
3(S / SE尾灯)
4(钛尾灯)
注意:蒙迪欧尾灯 - 可能需要将整行更改为:0101 0000 71
带闪光灯的防雾灯:
726-28-02(2014+ MY)xxxx xXxx xxxx
(BdyCM)0(默认操作 - 雾灯常数)
1(带闪光灯的雾灯转向)
黑车模式(警察选项):
726-32-01(2014+ MY)xxxx xXxx xxxx
(BdyCM)0(已禁用 - 默认)
1(启用)
720-04-01(2015+ MY)xxxX xxxx xxxx
(IPC)0/1(已禁用 - 默认)
注意:在库存值中添加“4”...即0 = 4,1 = 5,
4/5(启用)
钥匙扣的紧急报警设置:
726-37-01(2014+ MY)xxxx xxxX xxxx
(BdyCM)2(启用一次单按激活 - 默认)
1(启用两次连续按下激活)
0(已禁用)
726-01-02(2014+ MY)xxxX xxxx xxxx
(BdyCM)0 =闪光灯和喇叭声(默认)
1 =仅闪光灯
禁用门锁喇叭鸣喇叭(2倍按Fob键)
726-38-02(2014+ MY)xxxX xxxx xxxx
注意:使用3x Lock Remote Starters禁用喇叭鸣喇叭非常方便
(BdyCM)1(启用 - 默认)
0(已禁用)
Power Point超时:
726-39-01(2014+ MY)XXXX xxxx xxxx
(BdyCM)1194(默认时间 - 1小时15分钟)
0001(打开/关闭汽车 - 1秒)
5460(6小时)
A8C0(12小时)
FD20(18小时)
FFFF(最长时间 - 18小时,12分钟,15秒)
要么
xxxx xXxx xxxx
1(已启用 - 默认 - 超时有效)
0(禁用 - 电源点始终打开)
726 - 53 - 01(2013 MY)XXXX xxxx
0001(打开/关闭汽车 - 1秒)
5460(6小时)
A8C0(12小时)
FD20(18小时)
门关闭双喇叭鸣喇叭(没有检测到钥匙扣的发动机运行(PTS)):
726-41-02(2014+ MY)xxxX xxxx xxxx
(BdyCM)1(启用 - 默认)
0(已禁用)
726 - 8 - 01 - 01(2013 MY)xxxx xXxx
(BdyCM)1(启用 - 默认)
0(已禁用)
遥控启动器停车灯:
(BdyCM)1(启用 - 默认)
0(已禁用)
SecureIdle:
注意:不允许车辆在没有被动钥匙内部车辆的情况下从车辆转移到驾驶员(变速箱锁定无钥匙检测到的消息)
726-42-01(2014+ MY)xXxx xxxx xxxx
(BdyCM)0(已禁用 - 默认)
1(启用)
日间行车灯(DRL):
(BdyCM)设定值为XX至7F
02(启用 - DRL低光束)
04(启用 - DRL前雾灯)
08(启用 - DRL前转向灯)
20(启用 - DRL高光束)
40(启用 - DRL低光束和专用)
前/后停车灯带DRL启用:
726-26-02(2014+ MY)xXxx xxxx xxxx
(BdyCM)0(已禁用 - 默认)
1(启用)
带转向信号的DRL转向:
726-26-02(2014+ MY)xxxX xxxx xxxx
0(已禁用)
1(启用 - 默认)
车铃的声音位置:
720-01-01(2013+ MY)xxxx xxxX xxxx
(IPC)4(转发至ACM /车辆扬声器 - 默认)
注意:IPC Only不具有铃声/警告的自动音频静音功能(取决于固件版本)
0(仅限IPC内置扬声器)
门Ajar编钟:
720-01-02(2013+ MY)xxXx xxxx
(IPC)1(启用 - 默认)
0(已禁用)
关键点火:
720-02-01(2013+ MY)xxXx xxxx xxxx
(IPC)禁用:
从X处的现有值中减去8。十进制到十六进制转换:10 = A,11 = B,12 = C,13 = D,14 = E,15 = F.
示例:A-8 = 2
已启用(默认):
使用此位的原始值(从当前启用的值中添加8)
启用反向镜像倾斜:
720-02-01(2013+ MY)xxxx Xxxx xxxx
注意:在切换到反向之前按镜子左或右开关
(IPC)3(已禁用 - 默认)
7(启用)
将Hex 4添加到现有值:3 + 4 = 7
740-03-01(2013+ MY)Xxxx xx
(DDM)6(已禁用 - 默认)
7(启用)
740-13-01(2013+ MY)XXXX
(DDM)00(已禁用 - 默认)
FC(已启用)
741-03-01(2013+ MY)Xxxx xx
(PDM)6(已禁用 - 默认)
7(启用)
741-13-01(2013+ MY)XXXX
(PDM)00(已禁用 - 默认)
FC(已启用)
工厂远程启动器Dash控件:
(IPC)00(已禁用)
AA(启用 - 没有加热座椅的车辆)
FE(启用气候控制和加热方向盘)
禁用IPC欢迎屏幕:
720-03-02(2013+ MY)xxxX xxxx
注意:进入车辆时IPC上没有蓝天背景
(IPC)C(已启用 - 默认)
4(已禁用)
从现有值中删除Hex 8:C-8 = 4
双屏幕群集 - 右屏幕修改:
720-05-01(2013+ MY)XXXX xxxx xxxx
注意:忽略标有“x”的位
(IPC)D8B8(默认带导航)
D8A8(默认无导航)
1xxx(从娱乐来源列表中删除AM / FM和CD)
9xxx(从娱乐来源列表中删除CD)
xxx0(从右侧群集屏幕中删除电话菜单和相应的警报)
注意:电话/文本警报仍然出现在8“Sync2 / 3屏幕上
xx3x(从右侧群集屏幕中删除气候控制菜单)w / Nav
xx2x(从右侧群集屏幕中删除气候控制菜单)没有导航
注意:如果您的车辆缺少/禁用此菜单,您可以在此值中添加8以启用IPC的气候控制。
全轮驱动(AWD)量规:
720-01-01(2013+ MY)xxxx xXxx xxxx
(IPC)0(已禁用 - 默认)
2(启用)
轮胎压力(TPMS)量规:
720-04-01(2015+ MY)xXxx xxxx xxxx
(IPC)0(已禁用)
4(启用)
轮胎压力(TPMS)量规(显示工厂轮胎压力值):
注意:如果车辆BCM软件级别不支持此功能,则此值将为空白(__)。
720-04-01(2015+ MY)xxXx xxxx xxxx
(IPC)0(已禁用)
8(启用)
数字车速表量表:
720-07-01(2015+ MY)xxxX xxxx xxxx
(IPC)0(已禁用)
1(启用)
启用反向摄像功能:
7D0-01-01(同步2或同步3 w / 8“显示)
xXxx xxxx xxxx
7A5-01-01(基本同步带4“显示屏)xXxx xxxx xxxx
注意:4“显示器不支持”A“选项
(APIM或FCDIM)0(已禁用)
2(启用)
A(启用带侧面障碍物检测 - 仅限2017年融合)
启用加热方向盘车辆支持(需要安装新的方向盘和HSWM模块):
注意:此外,需要在IPC中为远程启动器启用HSW,并在需要时启用APIM以打开/关闭
7A7-01-02(2013+ MY)xxxX xxxx xxxx
有关更多详细信息,请参阅此主题:http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid = 6598
(FCIM)0(已禁用)
8(启用)
加热方向盘温度:
714-02-01(2013+ MY)xxXX XXXX xx
(HSWM)44 4444(68º - 2013/2014/2015 Fusion / MKZ默认)
4C 4C4C(76ºF)
54 5454(84ºF - 2015蒙迪欧默认)
58 5858(88ºF)
5A 5A5A(90ºF)
5C 5C5C(92ºF - 2016/2017 Fusion默认值)
5E 5A5E(94ºF)
64 6464(100ºF - 2016/2017 MKZ默认)
音频 - 在声音菜单中启用均衡器预设(仅限Ford Sync 2(MyFord Touch)):
注意:不适用于Ford Sync 3
7D0-01-02(2013+ MY)xxxx xXxx xxxx
0(已禁用 - 默认)
8(启用)
音频 - 扬声器接线的可变线路电平前置放大器输出
727-01-01(2013+ MY)xxXX xxxx xxxx
注意:将RCA线连接到ACM或Sony DSP Amplifer(如果配备)之前的现有扬声器线
(ACM)00 - 普通音箱(默认)
参考线程:http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid = 3704
A0 - 索尼DSP(工厂)
59 - 带有重低音扬声器辅助的可变线路电平输出(可选)
音频 - 消除假发动机噪音(2017 Fusion Sport,2013 + Hybrid's / Energi等)
727-01-01(2013+ MY)xxxx xXxx xxxx
(ACM)禁用:
注意:只有二进制选项为8 + 4 + 2 + 1。因此,如果这个十六进制位已经是1,4,8,9,C,D那么它将从工厂禁用
从X处的现有值减去2。十进制到十六进制转换:10 = A,11 = B,12 = C,13 = D,14 = E,15 = F.
示例:A-2 = 8
已启用(默认):
使用该位的原始值(从当前启用的值中添加2)
轮胎压力监测系统(TPMS):
726-08-01(2014+ MY)xXxx xxxx xxxx
(BCM)0(已禁用)
1(启用 - 默认)
雾灯转弯灯:
726-26-01(2014+ MY)xxxx xXxx xxxx
注意:汽车相应侧的雾灯在转弯信号/方向盘输入下以40km / ph照亮
(BCM)0(已禁用 - 默认)
欧洲蒙迪欧无LED自适应大灯的功能标准
1(启用)
前转向信号灯泡输出检测
726-27-01(2014+ MY)xXxx xxxx xxxx
注意:如果使用LED转向灯泡,则消除IPC超闪。
(BCM)0(已禁用)
1(启用 - 默认)
自动转向信号闪光计数
724-01-01(2014+ MY)xxxx xXxx xx
(SCCM)0(一次闪光)
4(两次闪烁)
6(三次闪烁 - 默认)
8(四闪)
A(五闪)
C(六闪)
E(Seven Flashes)
注意:对于2013MY,将所需闪光次数的值加1。
后雾灯
726-28-01(2014+ MY)xxxx xXxx xxxx
注意:需要蒙迪欧风格的尾灯,后雾和布线。北美融合缺乏灯光和必要的布线
(BCM)0(已禁用 - 默认)
1(启用)
后雾灯Telltale
720-02-02(2014+ MY)xxxX xxxx
(IPC)2(启用)
30分钟燃油经济史
720-02-01(2015+ MY)xXxx xxxx xxxx
注意:2013 - 2014 MY应该从工厂启用此菜单
(IPC)在X处添加4到值
值可以是0-9,然后10 = A,11 = B,12 = C 13 = D,依此类推。
(例如:如果X处的值为9,则9 + 4 = 13. 13 = D.将X处的值更改为D)
最后编辑于2018-09-10 17:29:15
