lsliugande 2014/05/06 15:34:17 发表在 23楼
由于没有中央差速锁,前后轴是硬连接,也就是说四个轮子在车动起来的时候是没有转速差的。你的车转弯时必须要有转速差(转向内轮慢,外轮快才能转啊!),而挂四驱时没有转速差,就会导致你车的前轴和后轴较劲(不是前面左右轮较劲),无法转向。请问铺装路上有什么路况值得你挂四驱的情况?要恶补下分时四驱的基本结构和原理,不然会糟蹋车子的。当然你会想为什么在雪天,泥地(绝不是雨天啊!)就可以开四驱?这些附着力比较低的路面,因为你车的抓地力不足所以需要四驱,这时为什么能转向呢?因为你打方向时,也就是你转后面轮子会通过轻微的空转形成轮子的转速差,所以对车无害能转向。水泥路,柏油路是绝对不必要也绝对不可以开四驱的。玩这...
煞智狂魔 2014-5-13 03:20:07 发表在 43楼
我觉得重点不是没有中央差速锁,是没有中央差速器。分时四驱应该是最简易的四驱,不过牧马人加了电子前后桥差速锁,所以越野能力强。他的这种前后桥锁止系统廉价四驱车都在用,什么B40,各种国产皮卡,212。吐槽下B40,我觉得也太坑了吧,老212还有个手动前差速锁,我觉得他应该没有什么脱困能力。另外个人以为牧马人的四驱只能说越野实用性好,在技术上确实不具备优势,所谓机械的靠性高我也不敢苟同,性价比高我很认同,因为牧马人定位极为清晰,只苛求脱困能力的越野车,完全没有必要搞个昂贵的中央差速器(便宜的有,确实不可靠,用用就实效)。我还没有牧马人,打算入手个经济环保的柴油版,但不确定是不是有那么大的优惠,如果没有我就...
lovechivas 2014/05/19 10:35:18 发表在 47楼
挂4H时,前后轮各输出50%动力,打方向前后轮方向不一致,肯定有点扭的感觉
有没有哪位行走系统的行家出来提供点理论和实例啊?
看到一份资料上讲,R用了三个差速锁啊,其中包括一个中央差速锁。而且按照我这个外行的理解:只要没有锁住前后桥的差速器就不应该啊。。。。难道挂上4H的时候差速锁也自动锁上啦??
申明:我是纯粹的牧马人仰慕者,牵不动马。没有实践过。
lsliugande 2014-5-6 15:34:17 发表在 23楼
由于没有中央差速锁,前后轴是硬连接,也就是说四个轮子在车动起来的时候是没有转速差的。你的车转弯时必须要有转速差(转向内轮慢,外轮快才能转啊!),而挂四驱时没有转速差,就会导致你车的前轴和后轴较劲(不是前面左右轮较劲),无法转向。请问铺装路上有什么路况值得你挂四驱的情况?要恶补下分时四驱的基本结构和原理,不然会糟蹋车子的。当然你会想为什么在雪天,泥地(绝不是雨天啊!)就可以开四驱?这些附着力比较低的路面,因为你车的抓地力不足所以需要四驱,这时为什么能转向呢?因为你打方向时,也就是你转后面轮子会通过轻微的空转形成轮子的转速差,所以对车无害能转向。水泥路,柏油路是绝对不必要也绝对不可以开四驱的。...
lsliugande 2015/04/13 03:58:41 发表在 55楼
你说的是差速锁没锁定的状况。那时车无法在极限路面脱困了。
一剑西来_东海白衣人 2014/05/05 13:00:45 发表在 18楼
不要被误导,内侧和外侧转速不同是有差速器的。转弯时前轮比后轮走的长才是真正原因。
