两个月我的小马跑了13000多公里,这么苦该给我的小马做一次保养护理了。
首保发帖作业中我有提到柴油小马用的是全合成的机油,根据我的个人经验我觉得是可以适当延长保养周期的,本次我选择使用里程在8000公里左右做二次保养。而且换下来的油还是可以的,三保准备挑战10000公里换油。
这次保养前发现自己的小马有两个问题1、主副驾驶两边的车身高度不一样,主驾高,副驾低。2、下雨天车辆漏水。
4S店进店接车先是给我开了一堆的工单,依次是1、更换柴机油2、更换柴滤3、更换空气滤4、更换空调滤5、节气门清洗6、发动机清洗7、四轮定位。乖乖一堆单子一打价格4000-5000.吓老子一跳。果断跟保养顾问说你按照我自己的要求保养就行。顾问立马两样的脸色
小马进入预定工位,还得说说进店的感觉---萧条,冷清,还是等待的车主比技师还多(这次我一共见到4个师傅,4个维修顾问)。我就不明白这边怎么就不能增加维修保养人员,提高维修保养的效率呢。
开始保养,拆开空气滤,没来得及我拍照,师傅带油的手套就摸上去了
本来是只要用空气吹尘枪吹下就行,被这些师傅们抓的更脏,还跟我说要一定换,我没有理会,准备回去自己订货自己动手换,4S店的价格吓死人。简直就是抢钱。
空气滤清器盒子里面有点脏,用毛巾擦了,吹枪吹了。
在我的要求下空滤装回去,空调滤同样,吹了下装了回去。维修顾问一脸不满意!
本人自带的嘉实多发动机清洗液。我之前别的车也用过,效果不错,使用也简单原车机油放掉,机滤不用换,像加机油一样加进发动机里就行。怠速运转5~10钟抽出即可。
自带材料4S收了我50元工时费。怎么说呢,个人感觉还是有点贵的。
拆换柴油滤清器。
给大家发个零件编号以便大家自己对照购买更换。
安装柴油滤清器。
加注机油,跟首保一样,师傅们还是不知道要加多少量,去前台找维修顾问也一样回答是不知道,我真的很是怀疑这家店的专业水平了,JEEP公司总部就是这么给下属的4S店培训的??
这完全是对我们车主不负责。在此我强烈抗议~~~~
维修顾问接车单上开的机油用量8升,真不知道这个数据他是怎么写出来的,保养的师傅还是一次一次的量,一次一次的添加。最后加了6.5升。
油底壳螺丝师傅紧完后,有点油迹,他喷了点去油的。发动检查后不渗油。
自己带的发动机抗磨润滑剂。效果不错,家里的车都在用,新车的时候就开始用,噪音明显降低,油耗也低。
4S店送的一桶防冻玻璃水。貌似是-25度的。
方向助力油液面检查合格。
防冻液,刹车油检查液面均合格。
更换点烟器保险丝一个,之前发现问题,自己动手换了个,上面没有安培,不放心到4S店换了个原装的20A的。牧马自燃的事件常听说仔细点放心。
保养完地上的一堆桶。貌似我的小马这顿喝了不少。
小马举起来检查底盘,除了底盘比较脏外,没有发现问题,没有办法洗车的时候一般都是洗不到底盘的。
这次的这个师傅还是蛮负责细心的,保养完落下车还给小马的发送机仓做了清洁护理。
喷的清洁泡沫厚厚的像不像下了一场雪。
毛巾擦干净,是不是比首保干净多了。
轮胎气压检查,以便在轮胎气压均衡的情况下检查减震器的高度。
底盘的高度左右相差1.5CM。检查减震器没有发现漏油现象。
师傅建议左右轮胎调换位置试试,换后高度相差1cm.具体问题还是没有解决,师傅让我再开开看看。无语
注明:车顶主副驾驶位置漏水问题这次也没有得到解决,说是让把车子放在4S店做淋水测试,时间比较久,需要一天时间,遂准备下次保养的时候再做进一步的检查。
最后给大家看看在我自己的要求下做的二保的花费1768(玻璃水送的|)。真心话不便宜!就换了个柴机油、柴机滤啊。
交车时间比较晚,没有要求4S店洗车,第二天回自己店了洗的,感觉比他们洗的干净。
是不是有点自恋啊 !
最后给个尾灯顶火版特写。小屌一下。大家勿喷啊 !
