九代思域 1.8自动豪华,今年 冬天 15000公里左右时,发生抖动,
暂时没有解决,目前里程15600,准备过完了年,去保养。。看效果……
今天回家走高速,我也挂S档,轰轰……
TPE2PEK 2012-9-8 01:39:38 发表在 29楼
说抖动真的很难定义,发动机工作本来就会震动,因此小抖动属于正常,但咱说的是转速突然掉至500产生的不正常抖动,那种抖动只要是"活人"都不会认为是正常的,其实与空调压缩机一点关系都没有,当发生抖动时关掉空调一样会抖,只是发生在即将起步瞬间与即将停止瞬间。
16000公里,九代vti
等红灯时挂空挡偶尔会剧烈的振动,大概持续2秒即恢复正常,不知道是什么问题
TPE2PEK 2012-9-4 16:41:57 发表在 主楼
已有好几位车有反映这问题,因我车也曾发生所以我很关注。发生过抖动的朋友不管是否解决请都说说,留下八代或九代,开车习惯,发生抖动里程数,使用几号汽油,解决方式,互相交流参考,谢谢
1.并不是每次开车都会发生抖动
2.水温未上升至正常前因发动机转速高不发生抖动,抖动发生在水温正常时
3.抖动会随空调压缩机起停发生,且更凸显
4.抖动时转速会突降至450~500左右,大约1秒转速又回复正常(但似乎偏低,600~650转)
5.发生抖动时关上空调也会抖动,在刚起步时和快要停止前
6.我平时加93#汽油,抖动是在外地加97#汽油第一次发生的,回本地加回93#仍断续发生,无法确定是否和汽油有关
7.开车是否较温和?
车友所述暂...
