lcivic2013 2014-11-7 12:10:05 发表在 99楼
接线绝对不会错的,现在小屏跟导航除了不能播放mp3,什么功能都齐全,小屏MP3功能绝对没有坏,我刷crv的rom,可以完美使用,除了没有里程和温度显示。
lcivic2013 2014-9-11 18:35:08 发表在 主楼
继上次实现凌派DA屏与九代思域原车屏同步媒体信息后,继续挖掘该DA屏的且能,以实现其全部功能。目前不能实现的基本上剩下每次里程的平均油耗显示了。思域除12款导航版外,其余版本都没有在导航或大屏上显示每次里程的平均油耗功能,因此,凌派DA屏装思域上没有该功能也可以解析得通,目前,为实现油耗显示功能,本人也进行了一些尝试,最终失败,可能思域是没有办法实现的了,但也有可能是我在接线等方面不正确,留待高手进一步研究吧,现将个人测试过程给大家简单介绍一下:
1.凌派接线端口定义图上只有b-can总线,因此,凌派可以实现这个功能,是因为b-can有该数据包。
2.本人上次安装的12思域导航也有该功能,但是需要接f-can总线...
lcivic2013 2014-11-7 23:16:13 发表在 104楼
多谢指点了, 9.5经典的也不是导航版的,因为9.5经典配12款的cd,也就是我这种cd,不是导航版的,播放信息仍然是通过duetto网络的。其实,他这个屏比我这个屏还少了倒车影像。我用导航版的车架号查过了,不是这个型号,导航版的小屏比普通版的贵了差不多一倍。
为什么我说我接线绝对没错呢?是这样的:
我把买来的24c64芯片焊接在转接板上,然后飞线到小屏主板,每次刷了rom就直接与飞线对插(插针),到目前为止,刷rom超过100次了,芯片一下子就可以拿下来放在烧录器了。不合适用的rom,小屏是显示英文,但是u盘的灯是亮的,按导航aux按钮,是可以播放mp3的。如果改对了,显示中文,但是u盘灯不亮,不能播放mp3。我分别刷过你...
lcivic2013 2014/11/07 23:16:13 发表在 104楼
多谢指点了, 9.5经典的也不是导航版的,因为9.5经典配12款的cd,也就是我这种cd,不是导航版的,播放信息仍然是通过duetto网络的。其实,他这个屏比我这个屏还少了倒车影像。我用导航版的车架号查过了,不是这个型号,导航版的小屏比普通版的贵了差不多一倍。 为什么我说我接线绝对没错呢?是这样的: 我把买来的24c64芯片焊接在转接板上,然后飞线到小屏主板,每次刷了rom就直接与飞线对插(插针),到目前为止,刷rom超过100次了,芯片一下子就可以拿下来放在烧录器了。不合适用的rom,小屏是显示英文,但是u盘的灯是亮的,按导航aux按钮,是可以播放mp3的。如果改对了,显示中文,但是...
我爱我家2011119 2015-4-6 17:19:35 发表在 109楼
雅阁1跟13端子接f-can线是要实现倒车雷达在da屏显示,凌派没这个功能所以没定义,为什么思域不接f-can线倒车雷达也能在da屏显示,是不是凌派跟思域的线束定义不同,油耗显示是不是也有关系,好多人说凌派da屏是靠两组b-can线传输数据的
我爱我家2011119 2015-4-7 13:01:47 发表在 111楼
为什么飞度,风范改凌派da屏都有平均油耗显示,唯独思域显示不了,希望楼主继续研究
我爱我家2011119 2015-5-4 20:34:40 发表在 115楼
看下凌派的是不是少了B-CAN芯片
lcivic2013 2015/05/04 23:52:45 发表在 116楼
你这个是凌派的cd机吧,不过这个太高难度了吧,看不清楚。但是凌派cd貌似没用到bcan
我爱我家2011119 2015-5-4 23:55:22 发表在 117楼
fcan没定义bcan定义是20p插头3、13端子呀
lcivic2013 2015/05/04 23:58:30 发表在 119楼
是的,但是凌派的cd机我没有研究过,你给的电路板是否有bcan要用表来确认才行,而且芯片的信号都看不到,不敢判断有没有bcan。靠近20p插头左边那里焊锡空着4个点,貌似是焊接bcan的2个输入端的线圈
