九代加装龙匠后视镜实现自动折叠、加热功能
1 79 发布于 2014-12-27 18:05:43 只看楼主 热门标准
    先上传视频。
    九代原装按键位安装内置式胎压作业:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-37101083-1.html
    各位看官,本文图片比较多,文字也多,如果没有耐心或对此改装没有兴趣的,请点击右上角的叉叉,对本文有兴趣的,赶紧搬个板凳,占个位置,听本人慢慢道来,看完后麻烦留个脚印,支持原创,谢谢!
    本人做改装行业,碰巧名下也有一部九代思域,说实话,对这部车其实没什么兴趣,买的时候就是拿来出租的,要不是前段时间八代雅阁出事故,这部思域还在租车行。
   后视镜折叠,引用原厂方案,可自动折叠,也可以手动控制,就算把折叠控制器拆除,后视镜照样能通过按键控制,加装后视镜折叠,锁车时后视镜自动收缩,插钥匙通电后,后视镜自动展开,有车友在问了,为什么不按遥控开锁自动展开,这样做的目的是为了保护折叠电机,大视野防炫目蓝镜,带加热功能;
    安装后视镜折叠,花费我好几个小时,所有的走线方式跟随原车线路,并用扎线扎好,电路,拒绝蜘蛛网,曾经看到好几个车友的改装电路,那一个乱啊!说它是蜘蛛网一点不过分,还有一个就是绝缘性,绝缘必须要做好,否则一短路,事情就大条了。
    另外,改装这些基本都跟电路有关,所以对电路一窍不通者请不要轻易改装。好了,废话说太多了,奉上详细的拆装图,这可是俺一边拆装,一边拍照的,为了图片的清晰度,特意用上了俺的大炮:佳能7D数码单反。
龙匠后视镜,价格搜索X宝,顺便广告下,X宝可以找我拿货,价格必须给力;
部分工具,穿线器,螺丝刀,镊子,剪刀,10号套筒,塑料起子,塑料扎线,拍好后才发现,单这些工具还不够。
首先拆门内饰板,用镊子将拉手内盖板取出。
这里有一颗螺丝,不废话,用十字螺丝刀拆了。
主驾按键板。
用塑料起子插入,然后往上拉。
拆除主驾按键板,将里面的螺丝拆除。
接下来就要把整个门内饰板拿掉了。
主驾门,隔音的效果……
用10号套筒将孔内的三个螺丝拆除。拆螺丝的时候要小心螺母,一不小心掉到门内是很麻烦的一件事,曾经给一个车友装后视镜的时候就曾经掉进去2个螺丝,一顿好找。
拆除后视镜,后视镜黑色处里面有一个卡子,要小心哦!
后视镜取下来了,里面脏啊!
原车后视镜。
原车后视镜跟折叠后视镜对比,正面。
背面。
因为折叠后视镜VTI车型是不带胶壳的,所以必须将原车后视镜的胶壳取出安装到折叠后视镜上。而要将胶壳取出,必须先将后视镜镜片拆除。
看到没?里面以后好几个卡子。
拆下的后视镜胶壳。
里面也是脏。
将胶壳装到折叠后视镜上,固定好后视镜,初步的工作完成。
主驾按键板背面。
主驾按键板正面。
折叠开关,原车开关,将原车的开关拆掉,换上折叠开关,这里就不细说了,两个螺丝的事情,很简单。
接下来要走线了,将门槛条拆掉。
这边有个螺丝。
塑料起子的作用真大啊,强势插入。
这块板也得拆。
里面有一颗卡扣哦!拆掉卡扣,将盖板往外拉就可以了。
门线束胶管,走线的时候要用引线器将电线从胶管引到车内。
用引线器从胶管慢慢插入。
必须非常细心,非常温柔的对待哦!
所有的线穿好后用 扎线扎好,跟随原车的线路。
加热插头、折叠插头。这个时候左门的线路基本完成,副驾门就简单多了,这边就不一一讲解了
不知道用什么语言表达了。
要跟原车的线路走线,导航也得拆了。
将点烟器盖板螺丝拆掉,塑料起子直接插入。拿掉盖板后里面还有两个8号螺丝,将两个螺丝拆掉,导航就可以取出了。
扶手箱也得拆。
走线,后视镜折叠控制线、加热控制线,这里需要身体的柔韧性,各种姿势,有练瑜伽的车友最适合了。
白色带保险丝的是加热线
原车加热线在左脚踏板旁边,一个被色的小插头,比较粗的那条就是,将加热线(白色)连接到原车的加热线中
负极搭铁
后视镜折叠,要接4条线,一条是12V正电,一条中控关锁信号线,一条中控开锁信号线(可不接,接这条线的作用是按遥控开锁,后视镜自动展开),一条是加热线;这些基本的工作完成后,把线束插头插上,试下各功能是否正常,然后再还原拆下的部件;
说了这么多,估计还有很多车友不明白,不明白的地方随时M我,我将在第一时间解答。
谢谢观赏!
最后编辑于2015-10-08 18:16:23
共4页
1 23 4
