都是泪~
liqunwen 2015/01/27 00:23:07 发表在 23楼
楼主精神可嘉,但是几点我有异义:1, 什么1.8的车用45ah的电瓶太小了都是鬼话,电瓶只是用启动车辆的,车子在启动后用的电都是来自发电机,14.3v左右。根排量大小关系不大,不信打火后把电瓶线全断掉,车子不会熄火,所有电器也都能正常使用。什么打起火后电器都不敢用就完全没必要了。 2,电瓶只是用来启动车辆的,容易大点,只能保证熄火时用得久一点而已,但是也差不了太多时间,因为45 和55也差不了半小时。只是低温启动电流在北方可能受影响。3,如果换大了体积电瓶,重量和大小不一样,如果发生碰撞,就算是很小的事故,后缩的空间都没有,电瓶后边的电脑板肯定被挤报废,车子发动不了。造成以后很容易动不了,更...
