9代思域1.8自豪现在快4万公里了,平时开得不多,以前保养都在4S弄,因此挨了不少刀,但还好学了些保养和辨别的方法,出保后决心自己弄一次。
机油、机滤、空滤、空调滤芯都是X宝的,开始也没想到这个行当的水那么深……买到了假货机滤和空滤,差点上当,后来在X东买了副厂件,当做经验分享。
购买的所有物件(里面有两件山寨货看出来了吗):
将车停好,打开引擎盖,来到肚子底下:
放油螺丝好拧,机滤真是不好拧,费了老大劲也弄不下来,后悔没买工具了(直径65mm,用帽型扳手901,或者通用链条扳手),后来用管钳暴力拆卸才拧下来。安装的时候用手拧紧,不漏油就行,当然最好还是用工具稍微紧一下。
放油有时间的话,多放一会儿,我在旁边待了半个多小时还有废油滴下来。放出来的油用桶接好,黑得很,2月份才在4儿子做的保养,还不到4000公里就这样了!
放空后拧紧螺丝和机滤!要注意的是,螺丝的铝合金垫片是一次性的,最好换掉;机滤用手拧紧,有工具的用工具稍微紧一下。
开始加油:
机油加到后面要留一点,我留了50-100ml。根据说明书上的要求,是在热车的情况下,熄火等待3分钟后,检查机油尺,在中间最好,不够再加一点。上次在4儿子那里保养,机油尺显示满格,我去……。
更换空滤就简单了,3个开关掰开拉出来就可以换,目测还行,这次就没换。
弄完后立刻拉出去跑了一圈山路,很安静。转速起来后,声音比之前的好听,最高2档拉到6000转,大概100多的速度。
以上:
机油:美孚5W-30
机滤,马勒OC608
空滤:原厂(97块一个)
==================================分割线=================================
这次在X宝买到假机滤和空滤,山寨货!分享一下辨别的经验(多图):
↑↑空滤,上假,下真。假货空滤滤纸表面绒毛多,原厂空滤表面光滑。
↑↑空滤,上假,下真,山寨货滤纸粗糙,原厂滤纸细腻。
↑↑正面的标签页,上假,下真,山寨货标签页印刷没有原厂细腻,而且滤纸和边框粘接处也有问题(边缘)。原厂的很平整。
==================下面是机滤==============================================
机滤比较容易辨认,看冲孔的做工就行!
原厂的飞得滤机做的真是好,比我后来买的副厂(马勒608)都好得多,比起山寨货就更不必说了,冲孔上面有毛边!
