补充当前已达到的最高速度和0-100的PBOX数据和车辆状态
1.当前已达到的最高车速:250 KM/H
2.加速成绩:6.8秒0-100
3.与以上数据相关的车辆状态:动力和传动部分全部原厂,98#汽油,机油5W-40金桶全合成,18寸BC轮圈,225/40R18倍耐力P1
4.测试时环境温度:零上3摄氏度
关于加速成绩的说明:
1.虽然有一定程度的暖胎,但是1档全程、2档前段和刚入3档阶段在打滑,尤其1档和2档,打滑程度严重到已经被关闭的VSA重新介入使动力中断。
2.轮胎抓地性能有一定下降,100-0刹车距离42.6米以供参考,刹车最大G值1.1,平均G值0.9。
3.顺带测了一次400米加速,成绩14.9秒,尾速155.1 KM/H,并非最好成绩,只跑一次,随便测的。
4.完全为普通公路行驶状态,未刻意针对提高加速成绩做任何车辆修改行为,如:使用赛用汽油或辛烷值提升剂等相关添加剂、拆除备胎和后座等临时减重行为、调整胎压至最优化提速、调整车身重心等特殊悬挂调教。
5.测试时换挡速度并不快也不激烈
关于当前最高速度的说明:
1.当前最高速度已知可达250 KM/H,于变速箱6档、发动机约为5680RPM时获得。
2.当前最高速度并非极速,平路极速暂未获得。
3.没有截图,没有视频,信不信随意。
加速成绩的照片在楼下。
破除转速及其限速就是speed cut那里吗,把转速改为6000就是最高转速是吧,ECON 那个你用着没有,方便加V一起交流下,我也在用着
