q剑指天涯 2018/01/17 15:12:45 发表在 34楼
恩,谢谢,我也是常短途行驶,可能是因为这个原因,主要还是机油增多问题,希望不会对车有影响,毕竟新车,还没过磨合
你可以正常行驶停车十分钟后测下机油量 多了的话抽一点 保持在中线位置 然后过段时间用同样的方法再测一遍 如果到上限了 就有问题了 如果没有就正常 按照常识如果机油量真的增加很多的话机油放出来一定是带点乳白色的 我就是机油盖乳白色 但保养时放出的机油很正常 之前用的0w20的 现在换了美孚5w30 过两天我看看还有没有这情况
