(图解)机械钥匙防盗原理和遥控钥匙的匹配安装(海拉433F)
1 57 发布于 2011-06-05 02:39:27 只看楼主 热门标准
参考了宝来坛子一篇帖子,才知道,钥匙为何要进行解码匹配才能够正常使用:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-633-8668337-1.html?%bb%fa%d0%b5%d4%bf%b3%d7-1-13
    今天拆解了我自己的机械钥匙,才注意到不到1.5cm长的小芯片。
    【防盗原理】载:防盗钥匙的结构原理汽车防盗钥匙不是普通的机械钥匙,而是柄部带有芯片(该芯片具有特定的密码或者电阻)的特殊钥匙。防盗钥匙是输出密码的载体,是构成电子防盗系统的重要组成部分,它通过磁、电等形式与主控电路联系。防盗控制模块通过点火钥匙验明持有者的身份,若合法,就输出许可信号,允许发动机启动。
    因此,知道为何去配一把钥匙,可以开车门,但启动后发动机自动关闭了吧,(据说发动三次后会自动锁死)。
    所以,我们需要新配一把机械钥匙或者遥控钥匙时,都需要读取车子仪表盘的防盗密码(四位数,固定不变),然后用5053线连接电脑用软件进行匹配或者用调码王进行钥匙匹配,或者您牺牲掉一把机械钥匙,想办法把原车机械钥匙里面的小芯片(很脆易碎),挪移到需要配遥控钥匙的壳体里面,这样子只要遥控钥匙开槽就可以使用了。
    因此,在没有原车钥匙的情况下,是不可能读取咱们车子的防盗密码的,因此,如果车子借人后,发现自己的另外一把机械钥匙无法匹配发动车子,那就要考虑别人把您的钥匙拿去配合解码匹配另一把钥匙了。
知道了他的来龙去脉之后,我们就清楚,乞丐般配一把遥控钥匙需要满足一些神马条件了。
    首先,需要购买一个原厂的海拉433F(带遥控功能)替换掉原车的433H(不带遥控功能)的模块,和购买一把原厂的遥控钥匙(带钥匙头,钥匙头需要自行开槽)
    其次,也就是最关键的一步,需要一个调码王读取我们车子的KBUS(仪表盘)的四位密码,这密码是固定不变的,最后保管好,防止泄密。
    最后,就是需要一个手提电脑,以及一条5053线来连接电脑和我们的车子的ODB2接口(就在驾驶位置的膝盖处紫色口),
满足上面三个条件后,我们就可以利用四位密码进行匹配钥匙了,5053线连接电脑之后使用VAS-5053软件(购买5053线的时候都配送的),可以一些功能,例如15km/h自动落锁,不关灯开门告警,调公里表等等。
好了,了解了这么多东东之后,(坛子里也有好多这方面的帖子,希望不要不耐烦拍砖哦。),开始尝试自己安装遥控钥匙了。毕竟,要是有米,我想当初直接买高配版的就省那么多事了,嘿嘿,要么让4S来安装也划不来啊(据说4S的安装调试费开价不下于3K元),所以,还是自己网上淘模块和钥匙,网上租用调码王,然后自己动手,最多也就1K以内就可以搞定了,我想还是值吧。
感谢坛子的几篇帖子,感谢分享。
安装433F就是这简单(申精)
网购433F成功,自己动手调整匹配,申精!!!!(超多图)
网购的海拉模块433F和扶手箱。
大集合,另购一条5053线,附赠螺丝刀和钥匙套。
5053线
5053插头,似乎跟com转USB线没什么区别,要100大米
传说中的433F模块
写的是德国产
遥控钥匙
与之前自己用的钥匙和钥匙套对比
赠送的钥匙套
购买的扶手箱,容积很小,放不了神马东东。安装起来有点费劲,需要一个T20六角梅花螺丝刀,和一个13的梅花扳手。
这是安装扶手箱的效果图。
开始433F的动手作业。
一开始,咨询了当地好多汽修店,都没有听说过神马调码王和433F模块,没有办法,只好先把遥控钥匙开槽,找了当地最牛逼的开锁店,听说还是广东地区锁业协会的会员,反正很串,电话咨询之后,要价非常狠。
单开槽,要价100,如果包安装全价500,如果解码和钥匙开槽要价400。。。。无语,还是我同事的同学,黑的要命。
当地没有一家像样的开锁店,没办法,只好花100大米开个槽。
开锁王自己开的车子也是polo
这下子不再考虑继续找当地汽修店帮忙解码了,只好网上找租用调码王的店家,50元租用一次,来回路费总共也就70元,于是网上租用了调码王。条件齐全了,开始作业。
一。解码和钥匙匹配:
1、插入车载电脑ODB2的接口上,接口就在离合上边,紫色。同时务必打开钥匙门,进入自检状态,别着火。(有的反映,读码失败,可能就是没开钥匙门)调码王会显示如下内容。按OK键。
2、进入主菜单,按下调键到读取防盗密码
3、继续下翻,到读自kbus(仪表盘),按OK键。稍等会出现一组6位数字,这就是你的要是密码了。一定要记住哦
4、当读出密码后,调码王会继续显示主菜单,下调键到 匹配钥匙,显示匹配钥匙数,输入,用上调键输入,一下数字变为13把钥匙,按三下,显示3。按ok,稍等3秒,仪表盘中间显示图标灭,插入第二把,打开自检指示,图标灭后,依次插入第三把。然后试一下,ok,你的三把钥匙都点火成功。
紫色的口口就是ODB2接口了:
拆下来的挡板
二。拆除433H模块和安装433F模块
看上图,需要T20内六角螺丝刀,拧下两个螺丝。很好拆下来。
当然,作业之前最好把座位往后拉,然后铺上报纸,因为要躺下伸头下去作业,嘻嘻。
拆下挡板
看到出风口
出风口慢慢上下左右晃动即可拆下来,拆下出风口后即可看到433H模块。往上慢慢抽出即可。
抽出模块之后,需要拔出两根插线,按住扣扣即可很容易拔出,还是需要点力气。
拆下来的模块,对比一下:
接下来就是把新购买的433F模块,插线然后插回去。
ok,然后把出风口按回去,再把挡板按回去,接下来就是用手提电脑和5053线进行配置了。
三。配置功能
5053com口接车子的ODB接口,5053线的USB端接到手提电脑之后,需要安装驱动程序,这是5053配备的软件安装之后,默认安装文件夹到了C盘,寻找驱程的时候指定到这个目录即可找到驱程。
然后插入一把钥匙打开取电(不要点火),打开5053软件,进入控制模块。
进入46中央便利系统--重新编码07
在“通道”中输入01,点读取,在“新的数据”输入匹配的遥控器个数,点测试,然后保存,接下来的15秒内按遥控器任意键2秒,遥控器匹配完毕。:office:
其他功能配置:
1 15公里自动落锁和熄火拔钥匙后自动开锁功能。(新值1=打开功能,0=关闭功能)
进“46中央舒适系统”,然后点击“匹配功能(A-10
a.
在“通道”中输入0304设置新值为1,开启15公里自动落锁和熄火拔钥匙自动开锁功能。
b.在“通道” 0506设新值为1, 遥控器开锁 警告喇叭响 2声和 遥控器锁门 警告喇叭响1声。(前提是,舒适电脑系统要接一个报警喇叭,老款polo才适合)
c. 通道 08 设置新值为1,遥控器开锁 所有转向灯 同时闪2
d. 通道 09设置新值为1,遥控器锁门所有转向灯 同时闪1
2.单门解锁和四门解锁(默认)设置 :
1、进 “46中央舒适系统”,然后点击“编码控制(C-07”:
2、带4电窗的。同时开启4门编码是00019;只开启1门编码是00018保存
3设置关灯开门不拔钥匙警告音
1、进 “17仪表板”,然后点击“编码控制(C-07”:
a. 如要开门提醒:将编码设为00341(原厂编码00141),灯光不关开门仍然保持原厂长声音警告音;灯光关了,钥匙没拔,会有铛铛铛的警告音。
b. 如既要开门提醒,又要125KM超速提醒:将编码设为00641
嘿嘿,大功告成,
遥控钥匙,距离测试,有效半径约30M
按一下遥控钥匙锁车键,单门开锁,按两下,四门开锁,开锁后30s内没有开车门,车锁自动落锁。嘿嘿,一切ok。
这是网购的点烟盒,安装了扶手箱后,没地放了。
三把钥匙。
结束:赶紧回去把网上组来的调码王返寄回店主,听有个同事说,擅自修改车钥匙,出事后保险公司不赔付,不知道是否真假。
端午节快乐。
关于POLO仪表盘编码参数详细见:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-145-5776784-1.html?polo%a1%c0%a8%a4??-1-1
这个编码解释算是比较全的了。收藏。
注意,修改仪表盘编码无需获取仪表密码,只有钥匙匹配的时候才需要用读码器读取密码。
仪表板编码为5位:AABCDAABCD的编码说明如下。 AA 按二进制位编码(Bit),对应的位值为1时表示对应的功能激活,为0时表示对应的功能不激活或者无此传感器。最右一位为Bit0,各Bit的编码含义如下:
Bit
含义
备注
制动摩擦片磨损指示灯
所有款都支持,缺省值为1
安全带报警指定
所有款都支持,缺省值为0
玻璃清洗液液面报警
只有豪华型支持,豪华型缺省值为1
举例说明如下:
1、仪表版编码为05xxx时,其中AA05,其二进制表示为0101,即 Bit 01Bit 10Bit21,根据上述说明可以知道该编码对应的含义是:
n        n        激活了制动摩擦片报警
n        n        未激活安全带报警指示灯
n        n        激活了玻璃清洗液液面报警
2、仪表板编码为 07xxx时,其中AA07,其二进制表示为 0111,即Bit01Bit11Bit21,根据上述说明可知该编码对应的含义是:
n        n        激活了制动摩擦片报警
n        n        激活了安全带报警指示灯
n        n        激活了玻璃清洗液液面报警
B位(就是中间那位数)(百位)  如果你不会超过125km/h 那么建议你改成6  , 这位数就是直接改对应的值就行了. 我改成了 02641  就是调出来不拔钥匙开司机门报警,和速度超过125报警.  报警后,要把速度降低到120以下才会解除报警.
C位(十位)  建议别改.   02641
最后一位. 1.6的发动机 是1.
举例:
我的小波编码:02 0 41
一.头两位:
02的二进制编码:0010,即bit0=0,bit1=1,bit2=0
即只有bit1 值是1,其他bit0和bit2的值为0,说明未激活,而bit1=1 对应如下参数:
bit1=1:安全带报警指定,所有款都支持,缺省值为0
02--则开启了不系安全带告警提示。
第三位:
即:公制显示,24小时显示时间,且熄火拔掉要是开车门的时候,如果没关灯光告警提示。
0 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
1 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
2 钥匙提醒+灯光提醒+英制显示 12小时制 11L/100KM
3 钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 12小时制 11L/100KM
4 灯光提醒+英制显示 24小时制 11L/100KM
5 钥匙提醒 +公制显示 24小时制 9.1KM/L (polo不支持,我没试过)
6 速度提醒+钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
7 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
最后编辑于2011-11-20 16:26:57
共3页
1 2 3
