老宝来天窗漏水解决了,有同毛病的快来看看。
1 35 发布于 2011-06-22 18:23:36 只看楼主 热门标准
具体病症:老宝天窗用绳索加清水清洗时发现绳索不能从小JJ处露出来,从天窗上面加水也不见小JJ漏水,好像从底盘的一个小洞漏了,(而顶棚不见漏水)也有一部分漏到副座脚垫处。
解决办法:出现上述病症的多是小JJ与落水管脱开啦,造成JJ不出水。把JJ用手轻轻地抠下来(一般的会发现JJ里面被泥沙堵死了,注意用水清理) 此时会发现小JJ的内侧没有与落水管连接,早已脱落了,现在要做的就是让两者重新连接问题就解决了。
落水管就在JJ后面的洞里很隐蔽不容易找到,可用细铁丝慢慢的拉出来。实在找不到就只有拆掉车门了。
出现这种故障的多是JJ堵了后用高压空气吹天窗水道造成的。
试想:JJ与落水管本不是硬连接,在JJ完全堵死后用高压空气吹水道后果就是漏水。所以敬告各位:高压空气就免了吧,用手捏捏就不错!!
