小宝更换防冻液过程详录
1 355 发布于 2011-10-27 17:55:33 只看楼主 热门标准
小宝的防冻液已经使用3年了,
准备近期把防冻液更换了,
昨天下午办完事路过4S,
没有预约就直接进去更换了(预约的话工时费8.5折能省12米,与再单独去油费差不多...)
这是09年添加防冻液时剩下的,保质期为3年...
3年期间每年添加一次,一共添加了0.6升,还剩0.9升,这个可以充分利用下
1.5升装的备件号
 生产日期
背面的提示:
这是刚刚从4S库房提出来的4升装的...92.32元(不需兑水,直接更换添加)
生产日期是去年12月的,此次更换防冻液先添加的早前剩下的0.9升,再加入3.5升下面这个桶装的
更换防冻液完毕后,剩下的0.5升装入小桶中,4S的技师多次交待:第二天一定要检查防冻液的液面,液面肯定要降低的。果不其然:昨天保养完以后跑了有30多公里,今天早上再检查防冻液的液面已经在下限1公分还多了,把带回来的0.5升防冻液全部加入,刚好比上限高2毫米左右
更换防冻液开始,
首先发动车,空挡加油门2000转,
待节温器打开(上下水管温度基本一致)
打开下水管接头......
卸开下水管的接头,旧的防冻液哗哗流出......
(当时担心防冻液的腐蚀问题,4S技师解释大众的防冻液是无腐蚀的,这也就是有些TX为什么在外面更换防冻液后水箱渗漏的原因了,不少防冻液号称有清洁水垢的作用,腐蚀就不言而喻了)
为了能流的干干净净,加上打气筒加压排净(但还不能完全放出,这个可以留一点的)......
打气筒细节......
貌似这打气筒不便宜,能买一沓家用的打气筒了......
还带个压力表,大众看着很严谨的......
放液完毕,下水管接头抹上密封胶,准备回装......
虚了
这张稍清楚些
下一步,排空,这一点是更换防冻液的重中之重,
卸开上水管三通接头中的细管...
冷却液壶几乎加满防冻液,
(因为更换的防冻液与原车一样,故没有清水清洗管路这一环节,
而且清洗后清水残留还会影响防冻液性能,建议大家有条件还是更换原厂防冻液为宜)
打气泵加压,不少的热气由这里排出,拍糊了,看不清楚......
开始流出防冻液了,这时候还不能停,继续打气排液,依旧有不少气泡冒出......
约流出0.4升防冻液以后(这个千万不能心疼哦),
水流中再没有气泡冒出......(等于实际更换使用了4升)
此次更换防冻液全部的使用量为:流出0.4+更换使用4.0+第二天补充0.5=4.9升
将管子插回,固定牢靠......
这一步是我要求的,清水冲洗散落的防冻液
发动车,试机,还是空挡2000转,约数分钟后,上下水管温度接近,两个散热风扇低速转动,一切正常......
上图风扇转动看的不很清楚,继续拍......
到此此次更换防冻液告一段落......
早前1.5升防冻液的价格
此次更换防冻液的费用,172元,不比外面贵太多......
帖子结束,谢谢大家的支持......
最后编辑于2011-11-21 21:17:24
共18页
1 23456 ... 18
