chunworm 2011/11/23 18:16:34 发表在 17楼
你刚洗了节气门,要匹配,并且,匹配了之后,如果还配合使用G17的话,前一两箱油的油耗是要大一点的。还有,你的电池电压太低,也许影响了传感器的数值,作为电喷车,这些数据一旦偏差,ECU就会得出错误的判断,给你乱喷油,当然油耗就高了。油耗高,也要看路况、驾驶风格、天气。反正油耗是一个系统工程,不一定是某个配件的工作状态不良,可能是一堆配件状态不良。我认为最好的判断方法就是看电脑数据。楼主已经找到问题了。哈哈,我上面的都是废话了。
chunworm 2011/11/23 18:06:27 发表在 16楼
你折腾了这么多。我只给几个建议,也是我将油耗降下来的心得,因为我以前跟你一样花了很多心思和金钱。建议如下:1,认真检查各条真空管是否有泄漏,真空单向阀是否工作正常;2,刹车是否拖刹;3,喷油嘴的雾化效果及缸压;4,一定要用原厂件! 第一项很要命!另外,要用5053仔细检查空气流量计、前后氧传感、水温针对性地下手,别盲目乱搞一通,车都快被你拆散了。
阴阴的啪啪的帕萨特 2015/06/25 19:48:18 发表在 84楼
这特么好使,动力恢复了,油耗也降低了。
听风丶是雨 2015/06/25 23:42:34 发表在 85楼
你试了???
阴阴的啪啪的帕萨特 2015/06/26 11:39:55 发表在 87楼
恩,试了,我的车两年多,前一段时间感觉油门变重,起步肉,现在恢复了双离合应该有的,点油门就穿
在吗
fhdh2015 2015-6-26 21:31:07 发表在 91楼
今天早上踩刹车等红灯的时候 发现车子一冲一冲的 转速表一上一下的 是哪里有问题
rzh66 2015-6-26 22:37:46 发表在 93楼
你这症状像是缺缸,检测火花塞及点火线圈,可以用5053线检查故障码
听风丶是雨 2015/06/26 21:07:58 发表在 89楼
油耗怎么样?
fhdh2015 2015-6-26 23:51:20 发表在 94楼
好 我知道了 还有就是你说有一个零件要打磨一下的 你有时间把那个零件用圆圈给我圈出来 不然我不认识的 谢谢
阴阴的啪啪的帕萨特 2015/06/27 00:54:15 发表在 95楼
我是用壁纸刀刮的,砂纸也是可以的,油耗差不多,但是现在的动力好啊,开的也猛了,以前要是想来这么猛,需要使劲踩油门,那油耗就不止这么多了。
penglaibora 2011/11/24 09:19:27 发表在 30楼
哪位车友操作过,反馈一下情况。
非常佩服追根究底的精神!
