我觉得清洗废气阀不费事,,有点维修经验的人都能干,要是尖嘴钳拔不动的话,找块木头向下敲打,就可以通了,但是是卡在通的位子,正常的是可以复位的,我就再用尖嘴钳子的塑料把手再敲打里面让其复位。来回几次就好了。
我昨天去清除故障灯了,16号那天去加油,顺便加了燃油添加剂,看看加燃油添加剂会不会好,都说山东的油品不好,也有说油品不好会引起故障灯亮,我一直是93#的,让我有收获的是,我去取消故障灯的时候意外发现我的车不抖动了,很安静,开始我以为取消故障灯的师傅给熄火了,他下车后我在副驾驶位置一看,转速在650左右。
最主要的问题是,我的二次进气泵一直就是不工作是怎么回事啊?从去年冬天一直到现在,就没有工作过。发动车后,转速就是在1000转以下。大家的车二次进气泵是不是这样的
宝来论坛的人真是太厉害了!
我冷车启动也会有哨声,4S店说是启动机坏了,我没舍得换,不知道是不是废气阀的问题。另外想问一下楼主,燃油压力阀清洗有什么好处
下午没事的时候,检查二次进气泵插头电源有14V的点,看来是二次进气泵挂了。
有时间检查二次空气泵电源有14V电压。说明是二次空气泵的问题。下班直接去换二次空气泵,原车上的空气泵,拆下来的时候里面有不少水,说明是水的原因把空气泵给挂了。
早上换上的二次空气泵工作正常。呵呵。
为什么有水呢,我自己分析的,就是第一次修理的时候二次空气阀只是在卡在开的位置,也就是说二次空气阀始终是通的,没有起到阀的作用,宝来经典机油盖打开的时候上面都有水珠,(论坛中有解释哪来的水珠,我就不多说了)这部分水珠慢慢进入二次空气泵,最后空气泵挂了。惨痛的教训啊!
最早换掉二次空气阀就不会出现这样的问题了。
