【首页】宝来经典更换自动变速箱油及滤网
1 290 发布于 2012-02-11 17:16:20 只看楼主 热门标准
 自动变速箱与手动变速箱在功能上相比,自动变速箱具有可以实现自动换挡、换挡时舒适性好、操
做简单等优点。从结构上来说,自动变速箱内部的结构要比手动变速箱复杂,零件精密,因此自动变
速箱在保养方面也有更高的要求。
注意车辆又到了保养的时候了(42000公里)
需要及时的减速停车进行保养(七分养三分开)
还是先查看自动变速箱保养手册
刚过完年就预约好了去4S对变速箱进行换油保养
刚过完年待修车辆很多
正规的一流车间环境
还是先拆开护底钢板
宝来自动变速箱油要原厂的:代码:LG...052...162...A2
需要用3瓶。
滤油器
备件号:01M.....325...429
一星期后上架复检换油后的情况
油底壳很干净没有渗漏的现象
油底壳从没托底冲击过(因此连同进口胶垫都无需更换因此节省800元)
还是没有渗漏点
顺便看看排气系统
排气管内壁很干净
检查到此结束
看看4S展厅的新车
大众好看的车型——大众CC
实用的多功能方向盘
DSG很给力
大众简洁的功能仪表
做工精致
流线型车身
2.0GTI
自动变速箱换油总结:
自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,我们以大众系列车型为
例:装有自动变速箱或手动变速箱的车辆要求每六万公里必须更换自动变速箱油和油格,对于装有
变速箱油滤清器的车辆,换油时还需将滤清器同时更换。
    需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内
部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其
他品牌的油即使质量很好但也未必适用,而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和
液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速
箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
换油后的体会:
一:以前在时速40公里时加油有顿挫感,现在消失了。
二:升档比以前积极了。
三:急加速时感觉也比以前平顺了。
这是昨天跑的平均油耗:
我感觉变速箱的第一次更换油需要提前点(4万公里合适)
换油时把滤网同时换掉。
(以上观点纯属个人观点)
谢谢大家观看。
最后编辑于2013-06-14 11:23:35
共15页
1 23456 ... 15
