【小宝 】4.3W保养换自动变速箱油真不便宜!
1 52 发布于 2012-03-05 10:37:05 只看楼主 热门标准
上周预约了周六2012-3-3去镇江4S店4.3W保养和换自动变速箱油,顺便把倒车雷达修了,还有4轮动平衡,前后轮胎互换。
之前看了老A的帖子,想想还是早点把自动变速箱油换了吧,网上也搜了换油套装:油:4X95=380(一汽大众4S进货原厂配件);油底垫:210(德国大众);滤芯:85(德国菲比品牌);共计675。仅供参考,还是去4S吧。
换机油3滤,老一套,懒得拍照片,就有手机拍了一些换自动变速箱油的照片,给大家参考:
除了免费首保用的宝来专用机油,一直用的速腾专用机油;自动变速箱油4L:
变速箱油就是用这个壶用压缩空气压进去的
加油,只倒了3捅半多一点,我就问小师傅,一起加多少,他说3.7L,我也就不吭声了
打开放油螺栓
放油,还是比较清澈透亮的。。。
继续放。。。
打开油底壳
见到了油底垫和滤芯了
见到了自动变速箱的庐山真面目
换下来的滤芯
德国产的滤芯(之前接待员跟我报价200,后来结算时408,跟我解释,刚刚涨价,主动帮我免去换油工时180)
换下来的油底垫,貌似还好(老A好像没换,省了300大米)
清理油底壳,用的抹布,被技术经理说了换了干净的海绵,赞一个
产自爱尔兰的油底垫300大米
油放的差不多了
用海绵擦油底壳
用压缩空气加油
壶口垫了块毛巾,估计有20分钟,加满后壶里还剩不少(0.5L左右),好像老A只加了3L?加满后,再从放油螺栓处放掉一些油,上紧所有螺栓,用清洗剂清洗油底壳和密封处,再用压缩空气吹干,过1小时左右检查密封处是否漏油(老A好像等了1星期)
因为春节有次晚上天冷短距离行驶,电瓶4,5次没打着,最后息了几分钟后才启动,吓死了,后来一直没问题,所以这次特意检测一下电瓶,检测结果:很好!技术经理居然跟我说有一辆老宝来,电瓶用了7年半才换,建议我原装电瓶经常检测,合格继续用,新电瓶一般只能用2-3年。。。
高速120KM/H时抖动,4轮动平衡,还是首保时做的前轮动平衡
前轮花纹还可以
后轮沟槽比前轮深不少,前后轮互换,但是没有交叉互换,防止里外磨损有差别,跑偏
节气门开度,5.1%有点高了,好久没有跑高速了,有空买点G17,洗洗更健康!
最后检查,发现尾灯刹车双丝灯泡坏了一个;鸣笛高音喇叭坏了一个(像破嗓子一样,难受!),进水了,建议过水坑小心;倒车雷达早就知道坏了最左边一个,倒车就常鸣,干扰!
最后晒晒材料价钱,4S就是贵!
工时费:1.5W常规保养180;4轮动平衡4X20=80;换自动变速箱油180(免了);一起260,VIP会员8.5折221。由于不是镇江市区的,减免20油费(因为我们这儿今年也新开了一汽大众4S店,拉生意!)总计1916,年前帮妹妹买速腾,老客户介绍新客户买车送了500保养券,用上了!
最后技术经理带我出去试车,上高速路口120,方向盘基本没有抖动,也不跑偏,但是胎噪很大,因为前后轮互换,前轮明显比原来噪音大许多,忍受吧!打算5W公里换4个轮胎。回家路上自己感受了一下,也没有明显感觉换挡平顺多少,但是急加速,挫车感小点了,加速过40公里时好像好点了(心里作用吧)!
谢谢大家!春天来了,好好保养我们的小宝,让她带着我们踏青去吧!
最后编辑于2012-03-05 11:06:04
共3页
1 2 3
