02年1.8T宝来最近油耗偏高 动力也出不来 肉的很 换了火花塞 点火线圈 氧传感器 清洗节气门喷油嘴都不行 郁闷至极,天天进论坛发帖子 看帖子找问题 终于找到一篇,可能是燃油压力阀脏了要清洗,决定试一试,拆开来看很脏用化清喷了几遍装上不怎么滴,就上淘宝看才65,原车3.0bar的 考虑下 换个4.0bar的吧 喷油雾化状态肯定好些 估计油耗差不到哪去,毕竟喷油管还是那么粗。 今天下午到的货 晚上下班迫不及待的装上试车,结果确实很给力同样的路况,之前油耗显示是12个多 现在才9个,而且车子推背感超强,1挡60,二档瞬间110,超级给力,希望和我一样问题的朋友借鉴下,真的花小钱办大事。头疼了好久的事情花65块解决了,还是自己动手 真开心哦。 拆下来看很脏! 7 分钟前 上传
下载附件 (18.61 KB)这是桑塔拉的车友的改装的,很详细,包过理论的与实践!
电喷车,增加燃油压力,可以提高单位时间内喷油嘴的喷油量,提高燃油雾化效果,从而达到增强动力的目的。动力改装中,这是比较常见的,对燃油增压,有两种方式,一种是采用固定压力值,比如原车3.0bar的压力调节阀改装成4.0bar。另外一种是专业改装的可调式燃油压力调节阀,压力要多少,可以自行设定。前者投入少,改装及其简单而且相对安全,不需要对原车油路进行改动。关于燃油增压改装,网络中有很多,我就不多啰嗦了。
此次改装,其出发点并非出于改装目的,而是整个整车过程中的一个环节。
我目前的这辆97年的2000 Gli到手没多久,一直在整车,大修之后,面临两个问题,第一,怠速不稳,第二动力偏弱,尤其是起步加速。在搞这两个问题过程中,涉及到了喷油嘴,第一次先让修理厂对喷油嘴进行了清洗,发现喷油呈柱状,雾化不是很好。随后我自己又彻底的清洗了一次,结果仍然一样。一度怀疑是不是4个喷油嘴喷油状态不一,造成车子怠速不稳,但是由于没有找到可以检测喷油嘴工况的修理厂,这事就一直拖着。
2000 Gli的喷油嘴是博士大头型喷油嘴(博士编号0280150989),通过资料发现,这款喷油嘴也是早期奥迪、帕萨特B42.0、早期B52.0、捷达2.0使用的喷油嘴。喷油嘴设计配套的引擎并非1.8L排量。我选取喷油嘴部分参数,从这个表中我们可以发现,桑塔纳系列中,2000 GLI配套的喷油嘴设计喷油量远比其他车型要大,而且比同排量的奥迪和帕萨特都要大。而我们可以发现同排量的奥迪和帕萨特却用了4bar的燃油压力调节阀,这就不难理解为什么我的喷油嘴雾化效果不好,而这现象也非我一台车,网络上关于2000GLI喷油效果不理想的资料也很多。(一直在寻找替代原车的喷油嘴,从目前手头的资料发现,与0280150989接近的0280150987喷油,在规格参数上基本与989相近,但是喷油量小不少,与桑塔纳其他系列的喷油量一样,这款喷油嘴曾安装于国产富康1.6(2v)发动机,从图片上来看987,989外形一样。当然,目前还不需要考虑这个问题)。
| Injector type
| Operating pressure (kPa)(100kPa=1bar | Q-stat (at operating pressure) (g/min) | Q-stat with 300 kPa (g/min) | Q-stat with 300 kPa (ml/min) |
| 2000 Gli | 0280150989 | 300 | 137 | 137 | 196 |
| 桑塔纳、时代超人 | 0280155828 | 300 | 116 | 116 | 166 |
| 0280155829 | 300 | 116 | 116 | 166 |
| 桑塔纳3000 | 0280156237 | 300 | 116 | 116 | 166 |
| 奥迪/帕萨特1.8 | 0280157002 | 400 | 139 | 120.4 | 172 |
奥迪/帕萨特1.8T
富康1.6(2V)
| 0280156070
0280150987
| 400
300
| 219
116
| 189.7
116
| 271
166
为了提高喷油嘴雾化效果,提升动力,我首先想到了4.0bar的燃油压力调节器,上网一查,价格不足百元,于是就买了一个,连运费也就80元。这里说一下,我买的4.0bar压力阀在淘宝价格只要75元,到手后发现是国产博士的,如果有可能,最好选择德国产的,价格可能贵一点,这是我买的时候没有注意的问题。原车博士3.0bar的编号是0280160557,4.0bar的编号是0280160575。
截止到2008年01月为止,博士各型号喷油嘴的具体参数和规格。
博士喷油嘴数据.rar (143.05 KB)
说准备,对我来说并不确切。改压力阀之前两天,刚从淘宝买了一套万通出的不锈钢排气管,前中后三段,之所以买这个,是因为感觉车子排气不顺畅,发闷,尾段后部烂到外壳了,一狠心就全部换掉了。全段排气加运费不到500块钱,实在超值,声音效果也非常理想。换后上路,车子明显轻快,尤其是中后段加速,这钱花的我认为非常值得。换下来的前中段还很好,只是管内有些积碳。
换排气的同时,把油底壳拆下来作了清理,大修之后4000公里,油底壳在强磁的帮助下,在底部积淀了一层银粉,乖乖!那位下次要大修发动机,千万千万记得搞几块强磁,放在油底壳底部,当然对其他车来说也非常有用。
换了一个马勒的汽油滤芯,结果装上去点火之后发现漏油。一查,连接滤芯和油管的那一小段高压橡胶管老化了,于是花了8块钱,买了20厘米长的一截高压油管,分别把链接滤芯前后两端的油管换掉。这两小段高压油管,可以说消除了随后加装4.0bar燃油压力阀的隐患。正常来讲,汽油泵的燃油压力可以达到5bar以上,改装4bar压力阀对油管来说不会有问题,但是,有些老车,有些油管和连接部位有老化现象,那就比较危险了。因此,燃油增压前,要对油管油路要做一次彻底的保养和检查,消除隐患。
博士白金火花塞WR8DP
这次在淘宝买压力阀的同时也买了4个博士白金火花塞。之前没有考虑过用更好的火花塞,一来觉得烧钱,另外感觉4s的火花塞烧的还不错。直到有一天,我拆下火花塞发现,火花塞火头部位烧的面积比较大,火头不集中。加上修理工建议我换白金火嘴试试,看看对动力是否有帮助,于是就买了博士白金。选博士的原因,一个是价格相对便宜,没有日本货那么贵,二来寿命也比较长。拆下来的火嘴燃烧的很好,颜色是砖红色的,4个火嘴颜色一样,说明4缸工作都没问题。至于缸线,是声佳正厂的,第一次买到的是假货,第二次才买到真货。分火头和分电器盖都换过的。博士WR8DP中心电极只有0.8mm,应该不会出现点火不集中的情况了,跑一段时间拆下来看看。
压力阀和火嘴是同一天到得,我先换了火嘴,装上去之后跑出去转了一圈,要说明显感觉,那真的说不上来,似乎感觉转速上来快了一些,呵呵,还是感觉而已。
燃油压力调节器安装
燃油压力调节阀安装还是很简单的,以前看过修理工拆过,这次就不劳别人了。这里注意一点,如果是热车安装,最好熄火15分钟之后再拆装,因为熄火后一段时间内,油路压力还是很大的,加上发动机温度高,防止出现燃油碰到高温物体发生危险。
拆的时候注意两个问题,第一,拆的时候在压力阀下面垫一块毛巾或者擦车布,因此拆掉后燃油分配管中有很多汽油要漏出来,避免与下面高温排气管接触。第二,安装的时候,在燃油阀橡胶圈上涂上润滑脂或者机油,便于安装和密封。
下图新旧两个压力阀,原厂3bar和新的4bar,原厂的是德国产的,新的是国产的。
改装效果如何?
怎么说呢,效果就是你立马能体会到!很多人加装高压线,整流器,地线等等,,说效果很明显,动力提升不少,其实,绝大多数人是在急切心理作用下,油门不自主的加大而感觉动力提升的假象。要是事先你不知道已经改了什么,你压根就体会不出来。这个4bar的压力阀,原理上大家都明白,效果上确实也非常直接,车子起步愣是让我吃了一惊,油门响应非常直接,原来3档1000转左右不敢加速,拖档明显,基本上是挂二档再敢加油,现在好了,低转速下动力上来也非常快,5档1000转巡航,车子都不会觉得吃力。一档起步油门大一些,恍然之中有了上一台4档化油器普桑的加速感觉,车子会窜一下。这次白金火嘴和燃油阀一共才花了233块钱,真的是小投入大效果。总之,谁增压了谁知道,这次算是吃了个肥螃蟹!这两天没机会上高速,不知道跑高速是什么样的感觉。今天下午开空调在市区跑,从来没有这样轻松过,哪怕是5档,1000转,跟前车都不会感觉太吃力,这在以前是万万不可能的。低扭的大幅度增强,可以说是最明显了。
很多喜欢车子的人,都喜欢改这改那,几天不折腾车子就难受。我自己也是这样,但是大投入的去搞,我是不会的,也不想浪费钱,如果用很少的钱,能够通过自己的行动,既达到娱乐目的,又可以改善车辆性能,那就是完美了。
改装后的一些问题-故障码
既然是改装,肯定有好有坏,评价改装好不好,值不值得,就看好的多还是坏处多。今天用5051b查看了一下ECU数据,发现了一个故障码。上网一查,造成这个故障的原因是就是燃油压力过高。这个故障码可以清除,但是一段时间后又出现了。理论上来说,燃油增压到4bar不会有危险,但是毕竟老车,所以,最近几天自己也比较小心,油箱不加满,经常的检查油管,还是比较警惕的。
由于2000 GLI没有安装三元催化,所以混合气过浓等一些问题,不会对车辆有副作用,现在很多车有三元催化,改装后,如果混合比不能自动调整,可能对三元催化有副作用。当然,这是我的猜想。
一个很奇怪的问题,过了一段时间后,故障码再也没有出现过了。
宝来1.6的改装会出现故障码,但1.8和1.8T的不会。
下面两图对比之后你会发现,改装4bar压力阀之后,相比3bar压力阀,喷油时间缩短不少。检测时,除了压力阀不同,其他条件都是一样的。
红色标记的是3bar压力阀,黑色标记的是改装4bar后的数据。
图中标记处喷油时间从原来的3.6毫秒,缩短到3.3毫秒。
009组数据流,空燃比系数发生了变化,但是这组数据也有点乱,暂时也说不清楚这4个数值。空燃比系数正常是1,如果大于1,说明空气过多,如果小于1,说明燃油过多。这个值不断的在变化,数值是根据氧传感器分析CO值得到的。
理论上油耗会增加多少?
改之前担心这个问题,改之后更关心这个问题。网上有人改后普遍反映油耗有所增加,尤其是短途路况,我目前也正观察中。油耗增加这肯定是事实了,要想车跑的猛,又想省油,那是痴人做梦。关键的问题是,油耗会增加多少,如果能控制在15%之内,我觉得还是非常值得的。
燃油压力增大之后,单位时间内喷油量会增加,但是,ECU通过氧传感器检测到得CO值,会减少喷油时间,所以,理论上来讲,喷油量不会大幅度增加,但是喷油嘴雾化效果会提高很多。
我从一个德国网站找到一个博士 0280150558喷油嘴在不同燃油压力下的喷油数据,该喷油嘴为4孔喷油嘴,一般配套高档涡轮汽车。
440cc/min 3 bar
480cc/min 3.5 bar
510cc/min 4 bar
540cc/min 4.5 bar我们粗略的推算一下,3bar和4bar状态下的油耗变化,在我的车上,增压后,怠速时,喷油时间从3.6ms缩短到3.3ms。暂且把这两个喷油嘴当成同一个,那么:
440×3.6=1584
510×3.3=1683
(1683-1584)/1584=0.0625×100%=6.25%
这样推算的话,增压后喷油量增加并不吓人,如果考虑其他因素等等,理论上喷油量增加不会超过10%,这倒是可以接受的一个值。
最后到底增加多少,还是要等我跑上一段时间才能知晓!
下图是我的车目前调试后的数据,主要还是调整了点火提前角和节气门开度。兼顾车辆加速和怠速稳定性,节气门开度从8.3调回到7.9。调整点火时间后,怠速状态下喷油时间也缩短到3.2ms。怠速仍然不稳,800-760之间变化,但是停留在800的时间比760多,怠速时在车内能感觉到,但是并不严重。渐渐的,也习惯了,事实毕竟是一台12年多的老车了。
油耗和驾驶体会
最近油箱没有加满过,每次都是100元的加,90号,5.11元/L,到今天为止连续6次都是加100元,黄灯亮就记录公里数,然后加油。改装燃油压力阀和白金火嘴之后是第六次加100元。今天算了一下,平均100元跑219公里,今天这箱油竟然跑了244公里,这大大出乎我的意料了。
这次100元油,跑到160公里的时候,我已经开始留意黄灯亮了,但是一直不亮,跑到220公里,我已经开始担心是不是油浮子出问题了,跑到244公里的时候,黄灯终于亮了,啊,开心啊!路况没啥变化,市区郊区跑,空调开的确实不多。实在太开心了,难以理解,一直以为油耗起码要高出10%,谁知道这么个结果。不过,也许跟新换的不锈钢排气,白金火嘴也有一定关系。但是,我觉得,车子动力好了,油耗下降是主要原因。
真的很开心,太开心了!
我强烈建议,2000 GLI的车友试试4bar的燃油压力调节阀,还有采用大头喷油嘴的99新秀,我保证你不会后悔,何况投入不足百元!
7月3日,回老家跑了一趟高速,路程比较短,只有65公里,一上高速,开始比较谨慎,有点担心,大修后3000多公里跑过一次,也是这段路,这次4000多公里了,需要拉拉高速了。开始一直110的跑,不知道高速时会不会出现什么情况。开了一段时间后,就放开跑了,一直保持120,超车130,再快就要被拍了。前后两次上高速,感觉非常明显。改了燃油阀之后,在120车速下,超车还是很利落,虽然没有油门下去,车速立马上来的那种凌厉,但是,超车还是很有信心,感觉相差真的好大。爽啊
7月15日。上次油箱加满后,到今天再次加满,已经半个月了,跑了560公里,综合路况,偶尔空调,平均油耗8.64L,用的是90号汽油。
7月24日到今天8月14日,油箱没有加满过,每次加100元90号油,到今天一共加了6次,前5次平均每次行驶222.6公里黄灯亮,最高一次跑249公里,最低一次跑206公里。综合道路,空调使用频率不高。
9月26日,今天把燃油阀换回了原车的,动力下降好明显。最近车子油耗高,想查一下原因,先换回原来的压力阀。进气改动过的地方,也都让我改回来了。估计问题出在改动过的节气门。
10月3日,还是改回4bar压力阀,两者之间,动力相差很明显,换上原车的加速绵很多,至此,我想应该不会再用原车的了。油耗没机会仔细对比,但是,凭感觉,实在看不出什么变化。4个多月来,90号油耗一直在8.5左右。应该算可以的。
________________________________
12月11日,看到有车友又把这个帖子顶出来,再说几句。10月份有几天改回3bar的试了几天,油耗没啥感觉,但是动力倒是感觉很大,就再换上了4bar,到现在两个月了,不再怀疑了。一直以来,油耗在8.5左右,一切都很满意。检查过火嘴,燃烧很好,排气管整天水汪汪的流,行车电脑也没有错误码出现了,怠速抖动的问题,已经不明显了,一句话,车子调理好了。车子还改了双腔联动,很有意思的改动,有人说油耗会增加,我也愣是没有发现,车子开起来很有意思,油门稍微一深,联动的副腔就会打开,车子忽然会有一种涡轮介入的感觉,有点小意思。
2010年10月10日,看到大家又把帖子顶起来了,一晃10个月又过去,燃油压力阀我已不在关注,估计到这车报废,也不会去动他了,因为,现在的状态很好,无需担心其他问题,至于油耗,也没再计算了,开着舒服就行了。
2012年11月21日,这两年,这个帖子经常有人顶,今天重新看了一遍,说实话,感觉当时写这个帖子真的挺用心,要是这两年在专业研究领域也能有对车一样的热情和激情,哪该有多好啊。我的车现在已经16年了,偶尔还在用,算是收藏了,现在除了有些渗油,没其他问题。燃油压力阀,一直没再去关心了。一度曾经想在另外一台猎豹上加大燃油压力,但是搜了一遍,找不到替代品,这一点,大众的一脉设计,确实不错。有兴趣的朋友,可以买一个玩玩,真的有点意思,不用过多考虑压力过大的问题,至于油耗,基本没啥变化
