说明一下先:原先是真不想自个换这个线圈的,但问了几家修理店、厂,都是说要求把空调压缩机拆下后取出来、放空空调管路才能更换。我原来的空调制冷是很好的,实在不甘心就这么把原来的空调系统破坏了,更主要是担心被拆过后反而修坏了,空调效果大打折扣,这不更闹心吗!看论坛上帖子,操作并不复杂,反正车我也不常用,就放店门口我自个慢慢拆了,结果是弄三个半天才搞定。过程中的细节分享出来,希望对想自个动手的车友能有帮助。
1、工具:
1.1、皮带涨紧轮用1枚2寸钢钉,作销子。轴卡卡簧钳。
1.2、拆发电机用到套筒有8(尾部线卡固定),13(固定螺栓2枚)、14(电源线)。
1.3、拆空调压缩机:轴头14,固定螺栓16;拆轴头螺母时要卡泵头压板,我是老虎钳固定就拆下了(原来应该是拧的不紧),要是紧的话就要用到大号管子钳了。
1.4、除了以上常用的及十字起一字起等等,我还用到了这些棍棒:
自来水管是用作撬棒的,木棒是用来拆装皮带轮、装回压缩机顶进敲进去用的。
2、开拆:
2.1、先断开电瓶电的负极端,这步必须做,安全第一。然后把发动机罩固定脚也取下来,这个不取也没事,取下来更好操作,特别是对我这种头回拆的。用活动扳手扳住涨紧轮,插入那枚2寸钢钉,这样皮带就松掉了,把皮带取下。
2.2、拆去发电机的螺母螺栓(13套筒),发电机在安装位上卡的紧的,不用点力扳是不会下来的,这儿用大一点的一字起就行,先把上部松开,然后端住它,前后左右的摇几下,就下来了。取出来的位置要对好,好在回水管很软,慢一点很好取出来的。
2.3、钳子钳住泵头压板,把轴头固定螺母取下,用一字起拔一下就可取下压板。我因为借了弯嘴卡簧钳,这儿先把皮带轮的卡簧取下来了。我连6寸三抓拉马都借好了的,但抱着试试看的心情,用木棒顶住皮带轮的后缘,用榔头敲了几下,敲的不重,但发现皮带轮明显的出来了,说明皮带轮与轴间不是紧配,再敲了几下,很轻松就取下了皮带轮。
2.4、然后是拆压缩机的固定螺栓(16套筒),上面这颗很好拆,但下面的这个因为套筒头长度的问题,棘轮扳手用不上了,要有个短加长头或是加长16套筒头就好了。结果是借了弯柄套筒杆一点一点拧出来的。想动手的车友注意了,这儿要有16加长套筒头的。加长杆没用,太长了,水壶这边的架子顶住的,根本用不上。否则只有像我这样用弯杆一点点拧,弓腰很累的。
2.5、根据经验,先往卡住的贴合面缝处各滴了一点机油,润滑一下,好撬。用一字起稍用点力就把上部的撬开来了,然后就可以撬出那根短套管、取下。之后就是任凭我怎么摇、怎么用力,都没办法把下部螺孔的贴合松开来。弓了一下午腰了,时间也五点了,该下班了,没拿借车卡,只有走路回家了,悲催的是快到家前给来了阵阵雨,淋了,唉!拍照发到论坛里求助了一下:
第二天接着干。
一早看论坛上也没有用的帮助。所以就直接上来用暴力了,用1米多长的自来水管伸入到那个拆出短套管后的缝中,稍用点力就把它给撬了下来。
此图是车友“0机械特工0”中午时候回复我的,谢谢他正确的回复。
2.6、然后在压缩机头部下面垫入一块方木,论坛上有说用板砖的,我觉的板砖不够厚,我垫入的这块方木厚6cm,刚好。然后伸入卡簧钳(轴卡直钳),把线圈固定卡簧取下,装上新线圈。
3、装回:装回过程比原想的更麻烦,没料到是比拆还麻烦。
3.1、首先就是装回线圈固定卡簧了。拆的时候就费了点事,装就更麻烦了,主要是找不到安装的窍门,它又在里面,手一伸就看不到了。试了n次,中间卡簧还弹出过几次,还好准备了蛇杆吸铁,轻松把它吸了上来。终于在一次卡上去后,发现整圈都套在了轴颈上面了,找了把小起子,把它顶进去,沿圈顶过来,嗒嗒几声响后,都落位了。卡簧一落位,线圈之马就固定住了,不会动了,这也是判断卡簧是否卡住的标准之一。我在卡的过程中以为卡住了,结果一拉线圈,卡簧立马就弹出来了。
3.2、装皮带轮,把轴承孔清理干净,用抹点油擦一下,同样擦一下轴头,套上皮带轮,抵上木条用榔头轻敲几下,皮带轮就落位了。有了上面装卡簧的经验,这回不是死脑筋的往卡簧槽里装了,而是先套到轴头上,再用小起子一顶,很快就装好了。再装好压板,压缩机泵头就装好了。
3.3、撤除垫的方木,该装回压缩机了。我先想的是下面的螺栓因为看不到,先装吧!把几个接触面都清理干净了,擦上点油,用力压几下,下面的螺栓装入还是顺利的,拧上,但留了几毫米,不拧实。然后是装上面的螺栓了,用木棒顶住把它敲回固定位,但螺栓怎么着也穿不到右则的螺母孔上,感觉上螺栓的前面引导头都进螺孔了,可螺纹就是拧不上。试啊试,又要下班了,明天再来吧!
4、第三天了,接着昨天下午的活,再来。
4.1、这次先仔细研究它一下,怀疑是我在敲入时敲到了螺母,可能把螺母的直线位置动掉了。把上部扳开来,用榔头把螺母往右敲了敲(敲螺母左面)。经过反复的多次试手,终于螺栓顺利穿入了。又回到上面的问题因为没有加长套筒,只有用弯柄杆套筒一点点拧,腰累啊!用棘轮扳手又快又轻松。固定好线圈引线,接好插头。
4.2、后面的就简单了,装回发电机,有了前面装压缩机的经验,这次装发电机先装上面的螺栓,然后用力压,装下面螺栓,很快就装好。说明我前面装压缩机时也该先装上面螺栓,后装下面的,我弄反了。然后发电机线、固定线卡等都装好。装好皮带,用扳手扳住涨紧轮退出钢钉涨紧皮带。
4.3、再仔细检查了一遍后,装回电瓶负端接线。怀着激动的心情发动车子试机了,按AUTO后,泵头立马吸合。按ECON后立马放开,好用了!
总算是不负我这三个半天的功夫啊!
最后,建议:要有修车厂肯不拆出来压缩机换泵头的话,还是找修理厂做吧!花个1、2百还是值的,这个弓着腰累啊!我是实在不舍的这个未拆过的空调系统,才累死累活的自个干。
