宝来经典动力升级作业~~~~原帖已更新,11月13日,换普利盘作业
1 99 发布于 2009-10-05 06:48:33 只看楼主 热门标准
          08年购得宝来经典1.6 2V,各方面都很满意,唯独动力欠缺,实在有愧于“驾驶者之车”的美誉。经过多方面调查研究,决定升级动力系统。
        首先是ECU,这个可以说是性价比最高的改装项目了,目前市场上鱼龙混杂,有许多不负责任的商家,直接用罐头程序给你刷,同学们一定要注意了。我找的是瑞士品牌“IC-CHIPTRONIC",自己把ECU拆下,邮寄到北京,北京的代理商把芯片拆下来,读出数据,传到瑞士总部,老外根据你的原始数据修改参数,改好以后传回北京代理商,再写进你的ECU里,然后给你邮回来,就算完成了。
        然后是火塞,原装火塞是博士的,用到两万以后就开始变差了,这次升级完ECU,顺便换了高一级的火塞,我选择的是日本电装IK20,8个加号的(加号越多性能越好),用VK20或者IK16也可以,VK的寿命长,比较贵,IK的热点稍低,用着也没事。
        最后是空滤。原厂的空滤太差了,流量小,而且安装缝隙大,我换的是kn原装位风格,其实一开始准备换bmc130风箱,在朋友店里试了试,超过2500转以后,气流声太大了,开在大街上回头率绝对高,我害怕警察叔叔,所以没用bmc。在市区开,kn风格已经够用了,记得买清洁套装。另外把风箱里那个塑料活门拆下来吧,纯粹阑尾。
       下面说说效果:刷ecu说白了就是让你的点火角稍微提前,具体改多少是老外的事,这个在国内做不了。最直接的感受就是转速升的快,而且2000转以下扭距增大了,一脚油门下去,在1000-4000范围内转速提高很线性,也就是扭距均匀提高,不存在到了固定的转速才发力的感觉。加了IK20以后,点火效率高,低速扭距进一步提高,现在起步响胎是没问题的。kn风格主要是高转速提高进气量,这个在3000转以上比较明显,发动机进气量充足,我一般都用3500转超车,相当牛X。
        总结一下,ecu提高燃油经济性,充分挖掘发动机潜力,IK20提高点火效率,增低扭,kn提高进气量,增高扭。这三样东西是初级动力改装的性价比最高的选择了,三样东西,一共才3500。如果从理论上说,现在我的1.6 2v,能超过大部分1.8车的功率和扭距,实际驾驶中,我认为能超过福克斯1.8的性能。当然了,没有肉车只有肉人,我指的是两种车都让我来开。另外说一下油耗,本来以为油耗会增加,实际驾驶中,竟然持平甚至降低了,看来老外的东西确实不简单,感觉应该是燃油效率提高了吧。
        至于有同学提到什么电子涡轮,二次进气阀,稳压器整流器,超级缸线地线,还有广告满天的电子油门加速器,我建议你省下钱来换点好机油吧。如果真有不知足的朋友,可以装一套轻量化pully,提高加速性能相当强,缺点是转速衰减快,自己衡量吧。
        顺便说一句,这个只是初级的动力改装,1.6 2v改到这里基本上到头了,除非你换8t的机头。喜欢张扬的同学,可以换个尾鼓,声音好听,记住要回压的,否则损失低扭。
        作业完毕,欢迎拍砖。
这个就是传闻中的ECU,西门子的
KN风格和清洁套装,正规美国货
IK20火花塞4个,日本货,中联正品
普通的外观下,藏着不羁的心
11月13日更新内容:
        上次说到了普利盘(pully),这个东西很不错的,首先是7075铝合金结构,重量减轻了一半以上,提高了发动机加速性能。然后是改变曲轴到助力泵的传动比(发电机不变),在发动机功率不变的情况下,提高了轮上扭矩。也就是说,这个普利盘的作用就是提高动力利用率,适当减小了对助力泵的动力输出。同样道理,夏季开空调时,对动力的影响减少。看图:
普利盘三件套,比原厂的更圆更平衡,重量仅不到原厂一半。
4s店作业中,曲轴和助力泵容易拆,发电机的要把电机摘下拆,注意,助力泵的轮径变大,不要刮到助力油管。
下面的是换好的曲轴轮,上面的是压缩机轮(不拆)。照片角度不好找。
        第一时间开出去,唯一感受就是加速更快了,原先所担心的,方向没有变沉,转速衰减也没有改变。路上都是积雪,没敢快跑。
        至此,作业圆满成功。
        秀一下我的座套和导航,
石家庄宝友们,看见这个 R 标了打个招呼~~~~~
最后的结束语 :普通的外观下,藏着不羁的心
最后编辑于2009-11-13 20:34:27
/5页
