bora2004 2016/02/03 12:05:48 发表在 21楼
最有可能就是动到abs传感器!
kqbao 2016-2-3 12:23:34 发表在 22楼
那个和车子打不着火,油门没反应有联系吗,是换了三角臂就显示三角形感叹号的灯
yangchangjunAAA 2016/02/03 08:46:22 发表在 8楼
检查一下节气门上的小管子是否掉了,小管子在节气门下边仔细找。
bora2004 2016/02/03 12:29:00 发表在 23楼
单单是坏这个影响不大,如果短路造成发动机电脑工作不正常就影响大。 而你要确定的是,现在车子熄火是否就是修三角臂后出现的。修这个时动过什么管子传感器之类!
kqbao 2016-2-3 20:05:07 发表在 26楼
熄火,发动机抖动,油门没响应,都是换三角臂之后出现的
kqbao 2016/02/03 20:05:07 发表在 26楼
g2287095 2016/02/03 20:15:46 发表在 28楼
启动的时候是不是发动机无力,声音跟拖拉机差不多,有时候能启动但是行车途中有时候会一顿一顿,踩油门有时候没反应,有时候正常但是不稳?
bora2004 2016/02/03 20:21:03 发表在 29楼
一般来说!漏气会有故障码,你的没有!所以我也没说查漏气!但是,看看空流值是否变动很大先!如果是,查漏气!另外,我叫你查的故障码,还有项你没有查呢!
kqbao 2016-2-4 09:59:13 发表在 31楼
是的哦
恭喜解决问题。安安心心过大年!
