我的宝来 2009-12-16 15:55:57 发表在 主楼
不久前在坛子里看到有宝友谈到关于防冻液的问题
感觉有必要发个贴子
特查阅了一些资料.略加整理.不当之处还请指正[84]
如果嫌文字太多.可重点关注红字部分
宝来原厂的防冻液正面......
备件号......
生产批号......
一汽大众.地址.电话......
防冻液背面......
放大些......
防冻液的性能......
使用及保存的注意事项.......
4S店1.5升防冻液的价格:37.97元
正常情况下一年补0.2升就足够了......
宝来更换防冻液的原则:
每2年去4S检查一下防冻液的性能
如不合格必须更换
宝来更换防冻液的方法:
拧松水箱底部的放水开关.放掉旧防冻液后.加清水清洗.同时让发动机运转.直到风扇...
骐羽 2014-4-28 15:53:53 发表在 581楼
感觉有必要发个贴子
如果嫌文字太多.可重点关注红字部分
宝来原厂的防冻液正面......
备件号......
生产批号......
一汽大众.地址.电话......
防冻液背面......
放大些......
防冻液的性能......
使用及保存的注意事项.......
宝来更换防冻液的原则:
每2年去4S检查一下防冻液的性能
如不合格必须更换
宝来更换防冻液的方法:
拧松水箱底部的放水开关.放掉旧防冻...
1100cc 2014-4-28 23:51:11 发表在 584楼
我的宝来 2014-4-28 23:37:11 发表在 583楼
思柯达 2014-3-9 08:21:50 发表在 580楼
谢谢楼主,这样的知识真应该普及下,我要买的一个 02年上牌的宝来说是冷却液会少的,要备一瓶也不知道是什么问题?
正常一年宝来防冻液的消耗量在0.2-0.3升左右,防冻液渗漏应及时查找、处理
我的防冻液是在上线标志内(Max)2天内高速跑了700多公里来回,今天发现液面已经在下线标志(Min),平时在市区跑却没有这个问题,是不是蒸发了还是正常消耗?
我的宝来 2014-4-28 23:55:38 发表在 585楼
正常跑高速防冻液消耗会略大些,但千公里0.1升足够(120迈),上下限之间约0.5升了,消耗明显偏大,建议检查
