开关位置离合器踏板上方,逆时针转动取下(开关白色,排线插头蓝色),摘下排线。拿到耳边晃动一下,有哗哗的声响,拆开!
发现是里边线路板上,负责通断的金属弹簧片断裂,这个是不太可能修复的。到汽配城20块钱买个开关(20大米),拆下小线路板,安装到原车开关上,严丝合缝,复原位置,接上排线。完工、试车,一切OK!
特别需要注意的是,开关取下很容易,但是安装回去就要动点脑筋了,一定要把开关顶部调整到合适的安装状态再固定到支架上,否则就是拼了老命你也装不上去。(这点问题困扰了我半个多钟头)
图片是用手机拍摄的,但是手机不幸中了病毒,改天修好了发图给大家,不明白的也可以直接问我
以下是操作详图:
先找到离合器开关的位置,这个地方不难找吧?
近一点看,就是白袍子蓝帽子那位爷!
看清了吧,箭头1所指就是了,抓住,逆时针旋转,就松动了,拿下,排线摘掉哦。
拿下来看就是这么个东西,当然这已经不是那个原厂的了,原厂是白色的。
这是背面,就这么个破玩意,原厂居然一百多,不是一般的黑啊!!!
开始干活!!圆筒状的部分不用动,那里就是一个大弹簧,没见过那里边损坏的。看见箭头1和3所指了吗?两个突出的小方块,用小刀片同时撬起来,然后抓住箭头2,向外拉!!!!
继续。。。。。。
全部拉出来。。。。。。。。,看见这个白色的小线路板了吗?
让后你就会看到这么两件。。。两件?对两件!坏事就坏在这两件上!!!
看见断裂1和断裂2了吗?他们本来是一家子的
正常的状况应该是这样!!!!!!!
发一张背面的,这样就分得更清楚了。
看到这相信大家就都明白了吧,赶紧去地摊上买一个换上吧,我们真正需要的就是这么一小块东西。我比较了一下,地摊货铜片的柔韧度要大大好于所谓的原厂正品,真是“杯具中的杯具”!
本着对各位宝友负责的态度,我必须把复位安装的技巧告诉大家,否则也像我急的一头汗,那咱们岂不也杯具了?
看图:
正确的待安装状态。。。。
错误的待安装状态。。。。。看出区别了吗?就是两个箭头所指的地方,千万别弄错了,否则。。。。。。。唉!!!!
最后再看一眼那个折磨了我两年的小东西吧!!!真可恶!!
可恶!!
