rqzzy 2010/04/20 10:00:25 发表在 主楼
开关位置离合器踏板上方,逆时针转动取下(开关白色,排线插头蓝色),摘下排线。拿到耳边晃动一下,有哗哗的声响,拆开!发现是里边线路板上,负责通断的金属弹簧片断裂,这个是不太可能修复的。到汽配城20块钱买个开关(20大米),拆下小线路板,安装到原车开关上,严丝合缝,复原位置,接上排线。完工、试车,一切OK!特别需要注意的是,开关取下很容易,但是安装回去就要动点脑筋了,一定要把开关顶部调整到合适的安装状态再固定到支架上,否则就是拼了老命你也装不上去。(这点问题困扰了我半个多钟头)图片是用手机拍摄的,但是手机不幸中了病毒,改天修好了发图给大家,不明白的也可以直接问我 以下是操作详图:先找到离...
rqzzy 2011/2/21 17:22:10 发表在 122楼
试着回答一些车友们提出的问题,说得不对的地方大家尽管忽略。这个开关出现故障以后最明显的问题就是无论你在哪个档位,无论多高的车速,带档松油门,车子会急剧的减速,点头,有时还可以明显的听到油门的轰鸣。我想这大概就是离合没有恰当分离的原因,至于其它部位的故障是否能引起类似问题,我还真说不清,仅以我的车为例,更换开关后,故障消除。有的朋友问:开关铜片完好是否说明开关没有损坏。我想应该是的!但是这并不能证明你的开关就在发挥作用,我以前说过,这个开关是通过一个顶杆来实现通断的。开关安装在刹车臂和开关支架之间,踩下刹车,刹车臂按下开关顶杆,开关联通。松开刹车,顶杆弹回,开关断开。这样完成了一次正常的工作。如...
当然我也不确定我的是这个问题坏了。我的应该说没有完全换,只是伸缩弹簧有问题,偶尔踩下去转速会猛升一下。
