汽油是易挥发的燃料,油箱内的燃油会很快挥发增加油箱内部的压力,当压力到达一定值时就会产生一定的危险,所以人们就像法子平衡压力,起初是将油箱盖做成了限压阀,当压力高过某一值时,限压阀就打开,把汽油蒸汽派到大气中,后来,人们出于节约燃料和保护环境的角度出发,设置的碳罐,碳罐内部由吸附性很强的活性炭填充,油箱中多余的燃油蒸汽不再排到大气中,而是有一根管子引入活性碳罐。是活性碳吸附燃油蒸汽,当汽车开动的时候,活性碳罐电磁阀适时打开,将吸收的燃油蒸汽重新倒入进气歧管,以达到节约燃油和环保的目的。
那个是碳罐
工作时有电磁阀咔哒咔哒的声音
不响碳罐就坏了
原帖由 我的宝来 于 2011-06-01 10:06 发表在 504 楼
那个是碳罐工作时有电磁阀咔哒咔哒的声音不响碳罐就坏了汽油是易挥发的燃料,油箱内的燃油会很快挥发增加油箱内部的压力,当压力到达一定值时就会产生一定的危险,所以人们就像法子平衡压力,起初是将油箱盖做成了限压阀,当压力高过某一值时,限压阀就打开,把汽油蒸汽派到大气中,后来,人们出于节约燃料和保护环境的角度出发,设置的碳罐,碳罐内部由吸附性很强的活性炭填充,油箱中多余的燃油蒸汽不再排到大气中,而是有一根管子引入活性碳罐。是活性碳吸附燃油蒸汽,当汽车开动的时候,活性碳罐电磁阀适时打开,将吸收的燃油蒸汽重新倒入进气歧管…
你要是在这里灌他个100下
那成长速度就更快了。
使劲的灌他,别不好意思。。。哈哈
原帖由 我的宝来 于 2011-06-01 10:36 发表
近日经常见到一些TX的提问上午不忙拍了些PP自己略加分析看看能不能帮上忙?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-6840925-1.html保险盒的位置 - langziyiwen的博客这是车内保险丝位置,最大电流为25A,发电机的电流为90A,这里面应该没有发电机的保险这是取保险丝的夹子,还是有些人性化哈保险丝的位置图,标示很清晰放大看看......保险丝盒的具体位置,很是便于检查风帆的电瓶,60AH,比老宝少了10AH发电机的保险应该就在这里了整车电流最大的应该是启动机了,经查启动机没有经过保险直接由电瓶经过触点控制进入启动机发电机的电流为90A,那么…
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-6476736-1.html
自己动手......丰衣足食 - 我的宝来的博客
超市购买的不锈钢挂衣钩是平的
需要在台钳上改成红线的样子
将车顶擦干净
用原带的双面胶直接粘在车顶就OK了
挂上5瓶矿泉水试试
呵呵
一点点问题都没有
