关于汽车打吊瓶是怎么回事?为什么要打吊瓶的讲解
1 153 发布于 2010-07-22 18:01:53 只看楼主 热门标准
汽车为什么要打吊瓶我们先来看看胶质与积碳是怎样形成的
1、胶质与积碳的形成燃油在贮存、运输过程中,容易发生氧化反应,生成胶状物质。这些胶状物质按汽油的溶解性可分为:可溶胶质和不可溶胶质。不可溶胶质又称为沉积物,它和燃油一起加入汽车油箱后,就会粘附在燃油滤清器上,堵塞过滤介质,使供油量减少,使输油量不足,燃油雾化不良,致使可燃混合气变稀,发动机动力性和经济性下降。可溶胶质进入燃烧室和汽油一起燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成许多坚硬的积碳,造成气门关闭不严,发动机性能下降,如加速不顺,怠速不稳,失速、抖动、爆震等一系列故障。
发动机工作时,燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分油料在高温和氧的催化作用下形成盐酸和树脂状的胶质,粘附在零件表面上,再经过高温作用进一步浓缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物,即所谓积碳。车辆行驶中,因为燃油中的胶质和燃烧后形成的积碳引起故障是比较常见的,毛病虽小但危害极大。
2、产生积碳的危害气缸盖部位有了积碳,会降低发动机的冷却效果。使发动机的动力性和经济性都大大降低;活塞顶部积碳,会形成许多炽热面,引起早燃和爆燃,缩短发动机的使用寿命;气门及其座圈工作面上聚有积碳,会引起气门关闭不严而漏气,出现发动机难启动、工作无力以及气门易烧蚀等不良现象;气门导管和气门杆部积碳结胶,将加速气门杆与气门导管的磨损,甚至会引起气门杆在气门导管内运动发涩而卡死;活塞环槽内积碳,会使活塞环边隙、背隙变小,甚至无间隙;造成活塞环胶结失去弹性,甚至折断活塞环而拉缸;喷油嘴聚有积碳,极易卡死喷油嘴,造成发动机缺缸运行或突然熄火;预燃室启动喷孔聚有积碳,将堵塞喷孔,使发动机启动困难;火花塞积碳过多,在燃油湿润后,相当于火花塞电极间并联分路电阻,造成火花塞漏电不能工作。
3、如何清除胶质和积碳要想排除这些故障,就必须清除积碳和汽油中的胶质,但目前许多汽修厂普遍采用的方法还是把发动机拆卸后再进行清洗。这种方法,不但费时费力费钱,而且效果并不理想。更无法对油箱和油箱中的胶质进行清除,同时也不适合当今汽车的发动机。因为当今的汽车发动机是在恒温无尘超静环境下按严格的工艺要求进行装配的。如果拆卸清洗后再重新装配,其动力、密封性能是无法与原始性能相比的。
现在可不必再为此大伤脑筋,因为只需要在油箱中按一定比例加入五一五的电喷清道夫或用五一五打吊瓶的专用设备把电喷清道夫从节气门尾部的真空吸力管随着进气用真空的方式直接进入燃烧室,来分解清除燃烧室的积碳,就可以解决因积碳引起的各种问题。使发动机的性能恢复到正常,不再受解体之苦,就可以完全清除积碳,重享驾驶乐趣。
在加入油箱清洗积碳后,应更换汽油滤清器。因为油箱和油管中的胶质物质和沉积物都聚在此,如不及时更换,可能会造成供油不畅.
      现在大部分车辆都是电喷车了,各发达国家都在进行免拆分解深化保养。今天就和大家讲一下五一五特有的免拆清洗燃烧系的产品---电喷清道夫。
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
 首先来了解一下电喷发动机的工作原理。电喷发动机的进油结构与化油器发动机不同,汽油通过喷油嘴,将雾化的汽油喷进气门,气门打开时,将雾化汽油喷入燃烧系。比起化油器式发动机的汽油混合气,电喷发动机汽油雾化的浓度要大的多,电喷发动机对汽油中的杂质较敏感。但电喷发动机在进气过程中时,把雾化汽油直接喷向进气门,此时油路中的温度可高达200度以上,其结果是在进气门上方,气门推杆和喷嘴上以及进气门的密封面上,极易形成积碳,导致气门关闭不严、汽缸内部压力下降,发动机动力损失,就是大家反映的车子没劲。五一五电喷清道夫的作用就是将汽油中的胶质、杂质分解雾化。随同燃烧一同排出车外。
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
   气门导杆积碳多了,造成启动时气门冷粘连,发动机剧烈抖动,严重时发动机空转不着火。喷嘴的积碳容易导致供油不畅,发动机动力减弱。使用五一五电喷清道夫,可以清洗积碳、溶解附着的赃物,可以除水防锈,去除杂质,可以使喷油雾化、汽车完全燃烧,增加马力,节省燃料,减少废气排放,可以免拆清洗从油箱到喷油嘴、火花塞、燃烧室、排气管在内的燃烧系统。能解决启动困难,怠速不稳、容易熄火、加速不良的症状,使用电喷清道夫的车辆都会有明显的感觉。它有三大好处:1、省时省力2、节约资金3、延长使用寿命。使用五一五电喷清道夫,真正做到有病治病,无病防病的功效。请大家注意,如果长期不进行清洁保养喷嘴完全堵死,清道夫不能通过,就只能分解清洗了。如同人已经形成了血栓靠药物冲开已经不太现实了是一个道理。
    对于发动机电喷系保养如同我们对自己的心脏保养一样,要防患于未然,不能没大毛病就不保养,如同注入一滴水,终身受益发动机。必须是保养为先,修理在后。只有这样才能获得最大的效益。
很多车友对此问题有关注,找来给大家看看
最后编辑于2010-07-22 18:07:59
/8页
