宝来经典1.8自动豪华索赔玻璃升降器、变速箱线束详细作业
1 106 发布于 2010-07-27 14:33:14 只看楼主 热门标准
        7月25日,长春,一汽大众博雅SSSS店。天气阴沉沉的,下着阵雨,小宝到了2万5000公里小保养的时候了,24号已经打电话预约,25号开车去汽车厂附近的博雅SSSS店,这是一家新开的店,感觉比其他SSSS价格便宜些,最近几次维修和保养都在此店进行的,问题是,小工技术水平貌似一般。
        7月6日的时候,由于驾驶员侧的玻璃吱吱响,遂前往该家SSSS店索赔玻璃升降器,原厂的上面有一层黑色的漆,索赔的件也是国产的,居然没有漆。
        开始认为上点润滑油就能好,省的费劲拆装门里板还有前门低音喇叭,后来小工说,上油只能是饮鸩止渴,以后里面进去泥土沙子后,和润滑油一混合,变成油泥,更加会吱吱响。所以决定索赔。打开新的玻璃升降器一看,里面的滑道上是2个塑料块,中间果然没有润滑油,小工是好人,诚不欺我啊,哈哈。
        车辆概况,2008年4月出厂的经典1.8自动豪华,9月落籍,今年九月出保。
        2万5000公里就是个小保养,换个机油机滤就齐活。前些日子2万3000公里的时候在他家做了节气门、喷油嘴和进气道的清洗,花了380大米,其他SSSS都要700多,真他妈黑!
        拆开护板之后,发现变速箱油底壳上面有一小片油渍,仔细观察之后,发现时变速箱线束口渗油,脑海中瞬间想起了卡拉_羊的作业。
        虽然感觉渗油不是很严重,应该不影响使用,但是本着严格要求自己,对自己负责,对一汽大众负责,更要对广大汽车之家宝来论坛的车友们负责的态度,坚决要求索赔变速箱线束!
        在经过一番交涉之后,索赔经理签字。索赔变速箱线束一根,变速箱油4桶,变速箱滤芯没有索赔成功,自己花了180大米换的,有点不爽。不过想到马上就要到3万公里了,这次换变速箱油之后就不用在自己花钱换了,还能在跑3万,心情又好了起来,省了5、6百大米啊。
        经过库管查看备件库之后,确定有这根线束,小工们开始忙碌起来……
        闲话少叙,请诸位仔细看图……
        由于事前没有准备,手机拍的,图片质量不高,大家原谅……
1、拆掉门里板和玻璃升降器之后,看到了小宝结实的防撞钢梁,心里这个美啊
2、这时候玻璃、锁块、门把手也已经拆掉了
3、原车的玻璃升降器,原来以为就是个烟盒大小的东西,拿过来之后吓了一跳,原来是这么大一块铁板上固定的。前门喇叭是用铆钉铆到铁板上的,为了避免共振。拆掉需要用钻头破坏原来的铆钉,才能拆下来。
4、索赔的玻璃升降器没有喷漆,不过上面好像有一层类似胶质的东西,也应该不会生锈。小工正在装的好像是升降器的电机。
5、司机位置的门里板,怕弄脏了,放进驾驶室里了。
6、拆下来的司机位侧玻璃,怕碰碎了,放到后座上了。
7、出来的时候突然想起来在坛子里“faw8888”的帖子利用大众的自动空调屏幕检测车辆故障,按照帖子里的方法:按下空调显示面板上的内循环键与ECON键,同时接通点火开关,空调开始自检,结果是这样的,说明一切正常
下面正式开始索赔变速箱线束作业啦
8、由于变速箱线束的位置非常隐蔽,在发动机和变速箱之间的空隙里,不好施工,所以小工先把电瓶拆了下来,然后还要拆掉空滤。
9、电瓶上面全都是灰,找了块抹布擦擦干净,多干净
10、电瓶上面还有一个类似防水布做的套子,摘掉套子后发现电瓶体居然是白色的,没想到,嘿嘿
11、还需要拆掉自动变速箱的散热器。这个散热器和防冻液是连着的,估计是通过水箱一起散热。变速箱的线束在这个散热器的下面,有两个卡子在固定。
12、索赔的新的变速箱线束。有褐色排线的那部分上面有带金属片的小卡子,能卡在变速箱里面的接口上。黑色的有包皮的扁的线是在变速箱外面的,连到汽车电脑上的。
13、这个就是与汽车电脑相连的10针线束插头,另一边与机舱里的接口相连,有一个黑色的金属卡子固定这个插头,注意要在外面多缠几圈防水胶布,防止进水短路。
14、这是线束的另一头,上面有大众和奥迪的标志,好多个黑色的小插头,能插在变速箱里面的卡位上。
15、这个排线是个“回”字型的,因为变速箱里面底下是方的,正好围着底边转了半圈,固定在不同位置的卡口上。
16、这个部位就是变速箱里外的分界线。中间那个胶圈就是密封胶圈,油就是从这里渗出来的。胶圈左侧的部分和上面的排线、卡口密封在变速箱里,右侧的部分在外面与汽车电脑相连。
17、这是变速箱线束的包装盒,一米多长的一个长盒子,看标签是匈牙利产的,2009年3月19日出品。
18、这是拆下来的油底壳,换线束必须要拆油底壳,但是可以不拆阀体(我也不懂阀体是个什么东西)。放油的时候变速箱油还是很干净透明的,是淡淡的琥珀色的。但是油底壳的油比较脏,里面有沉淀物。好像是油泥和铁屑的混合物,黑乎乎的。俺用抹布把油底壳擦得干干净净。后来看了别的论坛的帖子才知道,油底壳不能用抹布或者纸巾来擦,要用干净的海绵来擦,怕留下纸屑和线头啥的,那变速箱估计就废了。好在俺擦得仔细,擦完了又仔细看了一遍,确认里面没有线头。油底壳边上的一圈是胶皮,扣在油底壳边上的,有不少同学就是这个胶垫渗油。
19、这是油底壳里面的磁铁,用来吸附变速箱摩擦产生的铁屑的。红色的小管是变速箱油位标尺,底下是放油螺丝,用这个标尺来确定变速箱油的液位。
20、这是俺花了180大洋买的变速箱油滤,SSSS说啥也不给索赔这个,这面是向上装在变速箱底下的,那个带红色密封橡胶圈的孔是连着变速箱的。
21、还是变速箱油滤细节,德国原厂标志。
22、这个是油滤的另一面,是不锈钢的,下面那个圆孔是吸油孔,把油从油底壳吸上来,经过里面的滤芯过滤后,从另一侧的圆孔进入变速箱。
23、细节展示,原厂标记。
24、这是油滤的包装盒,东西不大,盒子可不小。
25、这是变速箱油滤包装盒的标签。应该是2009年7月14日德国原厂出品,上面有大众、西亚特、斯柯达和奥迪的标志。
26、这就是拆掉油底壳和油滤的变速箱底部。变速箱的线束就是沿着右侧的一排小卡扣一直扣过去绕到后面去的。
27、正在拆旧的变速箱线束。要用小钩针一个一个的把小卡子都撬起来,然后用套筒扳子拧下一个固定螺栓,线束就拆下来了。
28、安装也很简单,对着卡扣一个一个按紧就行了,然后再用螺栓固定那个密封胶垫,里面的线束就安装完了。外面的线束由于各种机件太多,不太容易下手,所以安装比较费劲。
29、索赔的变速箱油,1L装,一共4桶,每桶109大米啊!换变速箱油的工时费还要180大米呢,都省了
30、开始往变速箱里加油,先把油倒进那个大塑料桶里,然后通过管子和油枪往变速箱里加。
31、管子和油枪,通过加油口给变速箱加油。这时候小工正在给俺倒轮胎。
32、加油枪是个“乛”样子的,能挂在加油口上,有个阀门控制。也是回去之后看帖子才知道,换变速箱油油温不能超过35度,否则会损坏阀体。奶奶的,这些小工全都没有告诉我!直接加完之后开始排挡。正确的方法是,一个人在下面用放油螺丝放油,一个用电脑检测油温,一个进行排挡操作,一共要3个人来完成。这帮孙子也不知道是不懂还是故意糊弄我。好在我早晨不到9点就到SSSS了,换油的时候都11点半了,车已经凉了。
以后大家换油的时候一定要注意!!!!!!!!!
33、变速箱线束口的地方都是油污。大家每次保养的时候,拆掉护板之后,一定要自己亲自到车底下看看,注意观察才能发现问题。咱们坛子大部分经典的车都快出保了,大家要抓紧最后的时间维护自己的合法权益。免得费钱、费工、费时啊。
终于写完了,来宝来论坛有段时间了,也算老人了,也是认证车主了,一篇精华都没有实在惭愧,愧对风版,愧对亲如一家的宝来车友们。最近“我的宝来”荣升版主,俺是真心的祝贺,“我的宝来”是真把咱们的坛子当自己家,一篇篇图文并茂的作业,一个个细致准确的回答,让我真心佩服。写帖子是真累啊,这一篇整整用了我大半天的时间,写的时候才发现,现场拍的照片实在是太少了,有些事情只能通过文字来描述,看来还不是很成熟啊,以后多多练习,总会成熟起来滴
就到这里吧,希望这篇帖子会对大家有所帮助。感谢风版、感谢我的宝来、感谢所有宝来车友!帖子里有不当之处,请大家不吝赐教
最后编辑于2010-08-02 21:11:28
共6页
1 2345 6
