拖拉机小子2014 2020/02/24 15:33:57 发表在 25楼
差不多,有的就是电控的,多两根控制线,其余结构都是一样的
淄博留香 2019/05/12 09:14:19 发表在 18楼
厉害??
fhdh2015 2020/02/23 20:53:13 发表在 24楼
1.8和1.6的是一样的吗
apx4000 2019/06/20 19:38:21 发表在 22楼
同款,HS,但是我最低配的。改天也看看是不是需要处理了,学习了
2480ldq 2020/03/06 22:33:24 发表在 29楼
师傅再问一下,这个阀下面用钳子能拉出来,就不用打开上面的盖子对吗?谢谢!请回复一下,我的07款也是尾气味大
拖拉机小子2014 2020/06/10 14:34:37 发表在 39楼
是在驾驶室里感觉到的抖动吗,这有可能是机脚垫老化造成的,点火线圈火花塞缸线喷油嘴气门积碳缸压,都会有抖动,原因太多了,一两句说不清这个见不到你的车不敢确定是哪里的问题
拖拉机小子2014 2020/06/08 11:08:38 发表在 37楼
三元堵的话清洗一下管用,失效了就是催化剂到寿命了,只能换新的
2480ldq 2020/06/10 13:15:35 发表在 38楼
我又查了查,有说尾气有汽油味有可能跟点火线圈有关系,我之前换过这个,换的也不贵不到一百块钱,原厂是土耳其的要好几百,与这个有关系吗?咨询一下,谢谢楼主,现在发动机还有抖动现象
fhdh2015 2020/02/24 20:58:36 发表在 26楼
我的是02年1.8自动的 我看你的就好拆 我的有根水管挡住了 不好拆
2480ldq 2020/06/07 10:57:29 发表在 31楼
我是07的,检查堵不堵需要用手试一试那个位置有管子连接啊,是不是要把管子先取下来,然后有手去试一试
拖拉机小子2014 2020/06/07 12:12:38 发表在 32楼
不用拆管子,用手放在空气泵进风口试试吸不吸就知道了
拖拉机小子2014 2019/05/01 22:40:04 发表在 17楼
原装大灯得话只换灯泡就可以 别的什么都不动 但我还是建议近光位置加装双光透镜 配合原车的远光灯一块使用 效果最好
2480ldq 2020/06/08 07:29:35 发表在 34楼
吸力挺大没问题,但是尾气一直严重还有汽油味,楼主帮帮忙有什么好办法没,谢谢
拖拉机小子2014 2020/06/08 07:53:11 发表在 35楼
三元催化失效了,只要审车尾气能过就不用管,换一个挺贵的一千好几
2480ldq 2020/06/08 11:00:24 发表在 36楼
哦,我看说有给洗三元催化的,楼主再麻烦问一下洗完管用吗?谢谢
