原帖由 charleson 于 2011-03-26 21:32 发表在 20 楼 已经收到,太感谢了,嘿嘿
原帖由 童年宝来 于 2011-03-26 22:19 发表在 22 楼 倒车灯换了吗
原帖由 隐身上线 于 2011-03-26 22:32 发表在 23 楼 倒车灯没换,我之前也不知道哪个是倒车灯,让媳妇下来挂倒档我看灯,她也不下来,让她在楼上看,她也看不明白,我只能挂上档倒不放手刹,快速跑到后面,看准哪个是倒车灯,然后在马上上车P档。找到后备箱上的是倒车灯了,可是,不知道怎么拆开,捅咕好久没有结果,而且,前几天…
原帖由 隐身上线 于 2011-03-26 22:55 发表在 31 楼 不报警的,我的没报,试了,哈哈
原帖由 odyrl 于 2011-03-26 22:53 发表在 30 楼 恩,如果灯泡功率瓦数一样,可以考虑的,毕竟LED是新技术,寿命也长
原帖由 北京姐夫 于 2011-03-26 23:01 发表在 34 楼 那我也换了就要紫色的好看,顺便把雾灯也换紫色的
原帖由 331080 于 2011-03-26 22:58 发表在 32 楼 W数减小,亮度增加,只是LED不能装在转向和刹车等上,否则转向频闪,未踩刹车灯不提示,其他都可以换,侧转向本来功率小,也可以换成LED
W数减少不烧灯泡吗?因为电路的电源不变啊? 不好意思,学物理是很多年前的事情,有些常识都不懂了
我觉得应该是汽车电路的电压和LED灯要求的电压一样,瓦数低只是电流的区别,省电
原帖由 隐身上线 于 2011-03-26 23:03 发表在 36 楼 雾灯可不便宜,一个六七十左右吧,和流氓倒车灯价格和亮度差不多~~~~
原帖由 隐身上线 于 2011-03-26 19:51 发表 二手车也折腾~~~换LED阅读灯、后备箱灯、示宽灯~~~左边为前排中间阅读灯和后排两边阅读灯,右边为前排左右阅读灯左面是示宽灯~~LED兰光带透镜的。右边紫红色的是叶子板上侧转向灯,白色的是后备箱灯兰光LED日夜行车灯,三灯一段一共五段十五个LED发光点~~~~拆开包装来特写~~~~…
原帖由 北京姐夫 于 2011-03-26 22:44 发表在 24 楼 灰常不错支持下
原帖由 童年宝来 于 2011-03-26 22:47 发表在 25 楼 白色的是倒车灯
原帖由 331080 于 2011-03-26 22:52 发表在 29 楼 装LED可以增加亮度和减少能耗,何乐而不为呢,前提不改装电路,这样换是值得的
原帖由 北京姐夫 于 2011-03-26 22:52 发表在 28 楼 哈是吗我也很喜欢兰光的,其实我挺喜欢你的紫光转向灯,不报警吗,我也换个玩玩,我没换是因为怕电脑报警的
原帖由 331080 于 2011-03-26 23:06 发表在 37 楼 1:后转向灯换成LED会频闪,就像坏了个转向灯那样的快闪2:刹车灯换了LED,我的是AT车型,本来挂挡后有未踩刹车提示,换后就不提示了
一侧三个转向灯,前、侧、后。如果坏了一个,另外两个就快闪,是因为LED和原厂灯泡的电阻不一样?才导致车子忽略了其个其中一个LED的微小电阻,认为是坏了一个而快闪?可是,我把侧转向灯换成LED的了,没有快闪现象,难道只有换后面为LED的了是这样?
第二种还真没听说过 ,学习了~~~~
原帖由 odyrl 于 2011-03-26 19:58 发表在 5 楼 哈哈,支持折腾啊,钱花在宝来身上,值。不过我跟楼主的方向不一样,我是为了保持原厂原装,可以不惜血本。不过殊途同归啊,只要自己喜欢就行了
原帖由 隐身上线 于 2011-03-26 22:49 发表在 26 楼 本来我是想换白光LED的,发贴求助以后~~~你的热心回复,看你的是兰光的,我也改兰光了~~现在看来兰光应该比红光,白光都漂亮
原帖由 331080 于 2011-03-26 22:59 发表在 33 楼 换后面的肯定频闪,我装上又拆下了
原帖由 隐身上线 于 2011-03-26 23:01 发表在 35 楼 后面的?你是说把刹车灯换LED的就频闪?
