mqx940404 2016-3-2 07:30:16 发表在 103楼
发动机渗油严重说明这台发动机以前做过不是很专业的大修,大修后密封装配没做好,导致渗油。如果冷却液里也有机油更麻烦。
尽管E38发动机机滤和机油尺都在上面,但是当年没有抽油机都是从下面油底壳放油,车龄高塑料老化,频繁拆装底盘护板螺栓孔就可能破损,护板也就没法用了。建议整修全部完成后再安装底盘护板。
引擎盖液压挺杆有品牌配件。
变速箱是ZF的5HP19,5HP系列变速箱维修技术很成熟,任何一家变速箱专修店都能给它做电子故障检查和抬变速箱维修。有再制造部件也有新部件。我这辆A4 3.0 quattro的5HP19FLA修过液力变矩器不锁止故障,花了4200,加上自己买的变速箱油6000左右。
右前门可能是锁块坏了,拉车门拉手如...
