本人几年前曾经在一家网站的数码频道产品测评组呆过一段时间。最近加入一个车友群,发现很多车友对如何选装行车记录仪感到困惑。决定以己所知写一篇文章,希望能帮到车友。
说到行车记录仪相信大家都不陌生,据我观察路上跑的车80%已安装。
记录仪的形态大概有三种,分别为:后视镜捆绑式、外挂式(又叫便携式)、隐藏式。
后视镜捆绑式就是一个后视镜内置记录仪,通过橡胶绑带绑到原车后视镜上取代原车后视镜的同时具备录像功能,通常都带屏幕。绑带式后视镜类记录仪有以下几个特点:
1、因为它取代原车后视镜,而它本身的后视镜质量不高且没有电子防炫功能。如果你的车有电子防炫功能,则会因为装了记录仪而被牺牲掉。而一个宝马原厂电子防炫后视镜动辄两三千元,对于宝马车7系主来说安装后视镜捆绑式显然不划算。尤其是这一代宝马7系后视镜的窄边设计十分简约美观,用低劣的后视镜覆盖它实属暴殄天物。所以个人认为捆绑式比较适合低档车尤其是没有电子防炫后视镜的车型。
2、记录仪镜头为了避开原车后视镜,记录仪的镜子必须做得比原车后视镜长很多,且安装后往左偏出不少,破坏原车风貌的同时甚至会为司机带来压迫感。
3、记录仪显示屏分散司机注意力的同时,降低后视镜反光质量。
4、看得到部分电源线。
外挂式记录仪的典型代表有360、小米等,相信大家都已很熟悉。它的优点是价格便宜,因为所有车辆通配,厂家一套模具可以覆盖所有车型,成本自然低下。缺点是平白无故车内多了一坨东西且看得到电源线,破坏原车风貌。而且靠吸盘吸挂的机器可能一两个月会掉下来一次。要求不高的车友可以选用。
如果要追求B格,隐藏式记录仪是不错的选择。它与原车结构融为一体,连电源线都是完全隐藏的几乎不破坏原车风貌。通过wifi与手机连接观看视频,清晰方便的同时避免了屏幕分散司机注意力的问题。缺点是每一款车型都要专门设计开发一款甚至多款机型,商家生产成本高,售价自然也略高。当然也没有高到很离谱的地步,大概只有两三百的差距吧。个人认为,如果你有一定鉴赏要求,既然买了几十万上百万的车,三两百元的差距不值一提。
现在买高档车很多4S店都会通过大礼包的形式捆绑销售记录仪,其中以隐藏式居多。很多车友以为是送的,其实是被“强奸”的。他以相当高昂的价格,捆绑品质相当低劣的公模也就是“大路货”给你。所以准车主们购车时要留个心眼,如果不是非常热门紧俏的车型,大礼包能不接受就不接受。如今网购发达,自己上马云家搜一搜,轻松淘到物美价廉的记录仪。
然而网上隐藏式记录仪也是款式众多,龙蛇混杂。本文接下来详细分享一下从网上淘到的几款宝马7系(G11/G12)记录仪。在淘宝搜索:宝马 7系 记录仪,结果如下:
是不是感觉五花八门,琳琅满目,眼花缭乱?
随便点开几个链接,发现卖以下这款居多。
经过一番努力楼主淘到了五款机器,以收到货的时间先后分别命名为A1、A2、B、C、D款(之所以命名为A1 A2是因为来自同一厂商)。
为避免广告嫌疑,本文将抹去所有产品的商标信息,连所有二维码也已作局部模糊处理。希望版主本着服务车友之理念手下留情让本贴存活。
首先说说购买感受。A1,A2产品的详情页把适配车型介绍得清楚明白,多角度实拍图也很详尽,基本实现“所见即所得”。不用咨询客服也能准确购买。
B 、C、 D两款则是挂着上一代7系款式的照片,需要告诉客服你车型的版本,客服会说有这样的款式,但是没有照片。如果你坚决要求先看照片再下单,客服会到评论区复制几张买家的评论图发给你参考。问商家为何不把实拍照片明明白白摆上去?回答是款式太多那样做的话工作量太大。推测商家应该是收到订单后临时调货。
首先得说明一下,隐藏式记录仪是严格与原车后视镜座匹配的。而由于这一代宝马7系后视镜座有两种版本,其分别在于是否有独立的自动远光灯感应器。于是有人就以低配高配来区分这两种版本。其实这不够科学,因为宝马实现自动远光灯有两种方式,更高配置车型是通过上方的两个ADAS探头来实现自动远光灯功能,这种版本的后视镜座跟低配版本是一样的。所以关于这两种版本还真有点难以描述。为简单起见,下面分别用V1、V2来描述这两种版本。区分办法很简单,看一眼你的后视镜座外壳形状就知道了。
另外,最新款宝马5系、6系、7系的后视镜座是一样的,所以本文提到的机型同时适配这三大车系。
言归正传。
下面分别对5款产品从5个方面进行对比:
1、包装;
2、说明书;
3、机器做工及装车效果;
4、停车监控与低电保护;
5、录像清晰度;
6、WiFi速度。
有的车友可能会觉得奇怪,为何要关注包装说明书这些细枝末节?如果是测评知名品牌产品,包装说明书当然是不值一提的。然而因为这几款产品都来自不知名厂商,我认为细枝末节是了解厂商经营理念的有效方法。这其中还有位兄弟提到过一个“厕所定理”。什么是“厕所定理”呢?提出此定理的这位兄弟是一位大公司的采购经理
主要负责供应商开发、验厂等工作。他说,他每次去新供应商审厂,跟接待人员握手介绍完毕后,第一句就会问对方,洗手间在哪里?接着就顺便上个洗手间,按照他的说法,一家公司经营管理水平如何,看他的洗手间洁净程度、是否备有厕纸等细节,就可以知道得七七八八。他将其称之为“厕所定理”。我大致认同他的观点。
及至后来,我将其理论应用到筛选产品上。如果说包装是产品的门面,那说明书大概就就产品的厕所了。简而言之,看某款产品质量如何,只要看其说明书就可管窥一斑。其反映着产品开发团队对待产品的态度;也反映着产品开发团队的综合水平。甚至连从业者的审美水准、艺术修养都反映在小小的说明书上。一本合格的说明书应该是文笔流畅,插图丰富准确,字体优雅、排版工整。把产品功能描述清楚的同时又不至于啰嗦冗余。
注意,A2款以及D款也是可以适配V1版本车型的,只是会导致空间浪费无法实现最完美效果。C款我看到很多车友中两种版本都有安装,考虑到C款体积那么大,我猜测厂商的设计初衷是想一款通配。而A1,A2出自同一厂商,很明显是为了适配不同车型版本。这种不惜增加成本达致完美的作风,值得称赞。
包装篇。
A1款跟A2款是同一个厂商,两款产品包装说明书等东西都是一样的。均为黑色外盒印一个LOGO,时下流行的简约设计。B款跟C款是同样的中性包装,写着“4S店专供”,没有任何商标信息。D款外盒有LOGO。
A1,A2包装内部都很紧凑,所以整个包装体积较小,有利于发快递。用高密度海绵全方位衬托产品,起到很好的保护作用。电源线及撬棒等配件用独立的黑盒子包装,偏光镜也用独立盒子包装,看得出商家比较用心。不过总觉得海绵这种材质似乎不够高档,但是转而一想,包装这么一个不规则的产品,换了我也想不出有什么更好的包装材料。
B,C,D三款包装高度雷同,都是天地盖外盒内置两个白盒,分别放置主机与线材。主机用磨砂塑料袋包裹后直接放在内盒中,没有固定及缓冲材料,对产品其实未做到足够保护。摇晃整个盒子也能感受到机器晃动,给人感觉较Low。
包装环节,如果以100分为满分。
A1、A2两款打分85分。
B、C、D三款打分50分。
说明书篇
A1、A2是没有配纸质说明书,只配了一张硬质卡纸。
说是出于环保理由只配电子档说明书。
以上为A1款PDF档说明书部分截图。
A1款PDF档说明书有45页之多,对安装步骤及产品操作的介绍非常详尽。
排版及照片也做到了令人赏心悦目,看得出商家极为用心。
除了说明书介绍安装步骤,A1,A2还有安装视频,扫码即可用手机观看。
而且分别在youku及youtube有中文及英文版视频。
猜测商家也有开展海外业务。
A2款说明书与A1款高度相似,篇幅所限不再截图。
B,C两款的说明书高度相似。
均为一张纸折叠而成。
通篇没有商家LOGO、产品型号,甚至连产品图片都是不对的。
也没有商家地址等信息。
给人三无产品的感觉。
B,C款没有安装视频。
D款说明书是一本小册子。内容排版也很凌乱,产品图片也对不上号。也找不到产品型号及商家联系方式。同样给人三无产品的感觉。D款没有安装视频。
说明书环节,如果以100分为满分。
A1、A2两款我的打分是95分。
B、C两款我的打分是30分。
D款款我的打分是35分。
包装及说明书其能体现商家的品牌意识,而品牌意识往往又能体现品质意识。衡量品牌意识的一个明显指标,就是品牌LOGO在产品总的出现次数。
A1、A2款品牌logo出现了11次,分别是封箱胶、外包装盒、包装盒、卡纸、PDF说明书、安装视频水印、产品模具、OBD取电器贴纸、低压保护器贴纸、录像视频水印、APP名称。
D款品牌logo出现了1次,是在包装盒上。B、C两款品牌logo出现了0次,换言之是无牌产品。
机器做工及装车效果篇
衡量一款隐藏式记录仪是否优秀,装车效果是最重要指标之一。既然是隐藏式,顾名思义首先应该是看不见机器(不遮挡视线或者说不碍眼),至少要在驾驶位看不见。这是隐藏式记录仪设计第一准则。第二准则是记录仪尽量做得小巧,尽量少改动原车风貌。第三是机器形状本身的美观,以及与车辆风格的匹配。譬如牧马人的专用记录仪,应该走菱角分明的粗旷风格。宝马7系则宜走流线优美风格。
A1款安装后的效果,可以说A1款的设计完全满足了上述三个准则。
上部边沿没有超出原车黑边范围,底部也没有低于原车外壳。
甚至我觉得比原车的形状更漂亮,
原车壳子给人干瘪感,安装A1后变得饱满圆润。
A2安装后也完全满足了上述三个准则。上部边沿没有超出原车黑边范围,底部没有低于原车外壳。
驾驶位看不到记录仪。
左侧的鼓包内部是记录仪电子部件,可能有人会觉得这个鼓包设计不完美。不过考虑到原车自动远光灯感应器的存在,这似乎是没办法中最好的办法。这得益于设计者一个绝秒的布局,他成功地利用了感应器上方的空间。如此一来不仅避免了机器体积的增加,镜头与感应器窗口还形成了近乎完美的黄金比例。令整体外观看上去非常和谐优美。
B款的整体外形是模仿V2版本原车外壳。安装后也基本满足了上述三个准则。上部边沿没有超出原车黑边范围,底部也没有低于原车外壳。驾驶位也看不到记录仪。但失分的地方也不少。前后分壳的设计令原本就有两道接缝的侧面变成了三道接缝。卡座口缺乏必要的细节处理,山寨味道很浓。左右两处的凹陷设计显得莫名其妙,不知道设计者想表达什么。镜头位置比例失衡,总的来说距离优秀设计还差得远。
C款是上下分壳设计,上下壳用6壳螺丝紧固。这种螺丝头外露的设计现在比较少见了。C款是五款机器中体积最大的一款。有如70年代的军用水壶一般,很多车友戏称其为大水壶。深圳这边早期提车的基本上都被4S店用这个机型强奸了。根据我的推测,设计者应该是为了同时兼容V1、V2版本而做出的简单粗暴设计。直接把电子部件置于原车支架右侧,为了做到对称又直接镜像到左侧,即使左侧内部空空如也!如此一来虽然省了一半模具费,却创造一项最丑记录仪的世界记录。这难道这就是传说中的深圳山寨精神?
机器做工及装车效果篇总结
如果以100分为满分:
A1打分95分;
A2打分同样是95分;
B款打分68分;
C款打分20分;
D款打分30分。
停车监控
5款产品都宣称有停车监控功能。
实现停车监控功能大概有三种方式,每种方式各有优缺点。
方法??记录仪停车后也?直录像。这种模式缺点多多,??汽车电量容易耗尽。二?存储卡容量成为监控续航?瓶颈,因为正常录像情况下64GB?TF卡也只能录像10小时左右。?故此种方法现在基本?无人采用。
方法二?所谓缩时录像。此方法机器也?24小时工作,只?停车后改为缩时录像。所谓缩时录像就?把录像帧率降低到2帧/秒(正常录像?30帧/秒),并且把20分钟?视频封装成?个80秒?视频文件(这种视频播放起来就像快进?效果)。如此?来大大降低了停车监控对存储容量?要求,64GB?卡大概可以支持6天?监控,基本满足了?般?场景需求。另外缩时录像模式下机器功耗也降低了?半,电瓶续航能力增加了?倍。尽管如此,因为24小时录像,如果长时间停车监控电瓶电量还?有耗尽?风险,所以这种模式?半需要配备低压保护器。此种模式因为机器?直录像,所以只要在镜头视角范围内??切事情都会被记录下来,这就可以衍生出很多用途。网?就有视频,有人把车子开到果园边?作为临时监控使用。
方法三?用G-sensor(又叫重力感应器)触发开机录像。G-sensor??种小型芯片,能把震动转化为电流信号。停车后机器主机关机,只剩下G-sensor部分电路继续工作。当感应到车辆震动时G-sensor发出信号,机器马?开机录像?段视频。这种方法?优点?机器无须?直工作,不用担心耗尽汽车电瓶电量,也不用担心存储卡容量不足。缺点?机器开机需要5~6秒时间,如果事情发生在5~6秒内则有可能拍不到。另外震动需要?定强度才能触发开机,如果比较轻?刮擦也有可能触发不了。
?款机器中,A1,A2款采用??方法二?缩时录像;B,C,D款采用??方法三??G-sensor触发录像。
本来想?传?个缩时录影?GIF,无奈汽车之家不支持GIF格式。
B,C,D款停车监控功能实测过程中,发现B,D两款机器触发?灵敏度基本OK,用身体靠到车身产生?晃动可以成功激活机器录像。但我们用包?布?钥匙以较小力度(如果不包布应该可以划伤车漆)划过车侧面则无法触发开机。
C款机器触发灵敏度则很低,机器安装在车?即使两个人拼命踢车轮都无法激活停车监控。只有在没装车?时候把机器用力砸桌面才能激活机器。所以说C款基本?算?没有停车监控功能。
A1,A2,B,D?款机型停车监控功能,楼主认为都大致OK。各有优缺点,这?款打成平手不分胜负。
C款则有问题。
?款机器?接电方式。
A1,A2款?从OBD取电。OBD取电安装比较简单,傻瓜式即插即用不用担心接错线,比较适合DIY安装。
B,C,D款机器都?采用保险盒取电。保险盒取电?优势?线材成本低,缺点?需要分辨常火线与ACC端口,对不熟悉车辆?人要用到万用表或电笔等辅助工具才能完成接线工作,比较适合改装店或4S店改装?专业人员。
录像质量
录像质量无疑是行车记录仪极为重要的性能指标。我认为对比画质一定要在同样光照条件下才有客观性。鉴于这是专用记录仪,无法在同一辆车上同时安装5款机器同时录像。因此我的做法是在同一地点几乎同一时间(前后相差几分钟)进行静态录像测试,然后截取视频画面。这样可以也免去?传原片视频被平台压缩影响画质的麻烦,车友们对比起来更方便。
由于平台没有上传照片原图功能,车友们单从帖子图片可能无法看出各款机器的优劣。原图则可一目了然,有兴趣的车友可以从以下网址下载原图:https://pan.baidu.com/s/1InoZoOaYPaW3PfsjctCxMQ
注:视频截取方式是用QuickTime Player播放视频,用QQ Mac版截图功能截取最清晰的播放画面。
因为A1、A2的电子部件是一样的所以性能参数一模一样,以下环节直接把两款合并为一款。
5款机器分两个场景在几乎同一时间(前后几分钟)拍摄。因为5款机器每次断电时间信息都会丢失,而楼主测试时没有一一同步时间,所以几款机器的视频水印时间与实际时间不符,但不影响画质对比大家可以忽略。
5款机器录像像素均为1920x1080,也就是平时说的1080P。1920x1080=2073600,也就是平时说的200万像素。所以商家宣传的1200万像素、2000万像素,全部是瞎扯!实际有效像素就是200万。另外,镜头只是一个光线通过并聚焦的器件,并没有像素的说法。把光信号变成电信号的CMOS传感器才有像素之说。
A1,A2款视频有自家LOGO及BMW LOGO,可见品牌意识较强。B,C,D三款水印只有日期时间。
首先说说5款机器安装后是拍摄角度。大家可以看到A1,A2中控台拍到最少,C款及D款拍到最多,也就是说C,D款镜头过于朝下了。个人觉得A1,A2的角度最合理,C,D款浪费了太多像素在中控台上。不过这是很细微的细节问题,无伤大雅。
再看镜头角度,A1,A2,C,D款镜头角度几乎一模一样大,B款略小。
接下来看看日间画质对比。
A1,A2款,C款,D款清晰度不分伯仲,难以分出胜负。不过色调方面三款机器则有明显区别。C款画面偏黄,D款画面偏蓝,A1,A2款比较适中。
B款则明显看到左侧画面模糊,右侧清晰,猜测可能是镜头调焦不佳的原因。
夜间画质对比。
主要看对面的车牌号码清晰度。楼主经过反复比对,得出的排序是A1,A2款,C款不分上下,B款次之,D款则画面较暗。同样看得出B款左侧画面较为模糊,好在车牌号码是位于中右侧,所以没有影响成绩。如果的确是镜头调焦问题,则B款输得有点冤。本测试只对到手的样品负责。
偏光镜(CPL)对画质的影响。
A1,A2款有配备偏光镜(CPL),B,C,D三款均没有配备。
偏光镜(CPL)的主要作用是消除挡风玻璃反光。不同光照条件下,偏光镜(CPL)对画质有不同的影响。以下图片是楼主在另外的车上以别的机型实测结果,仅供参考。
总的说来,5款机器的画质差距不是很大。
A1,A2款打分93分(得益于偏光镜的加持);
B款打分80分;
C款打分90分;
D款打分91分。
APP与WiFi速度
A1,A2款的APP名称是自家LOGO名称。
B,C,D款APP都是同一款公版APP。
我知道下载视频时如果一边录像一边下载,势必会影响下载速度,通常我们会先停止录像。B,C,D款APP的停止录像按键设计非常奇葩,他做在设置里面作为一个菜单项出现,使用起来非常不方便。因为从来没见过如此奇葩的设计,楼主摸索了很久才找到。
A1,A2款APP可以通过WiFi在线播放视频文件,即文件还是在记录仪的TF卡上,不必下载到手机上就可以进行播放。这样一来不用担心视频文件占用手机存储空间。实测中发现, A1,A2款在线播放视频流畅度OK,基本没有卡顿现象。你也可以选择把视频文件下载到手机以便永久保存。
B,C,D款APP无法通过WiFi在线播放视频文件,视频文件必须下载到手机上才可以进行播放。这样一来会大量占用你的手机存储空间。B,C,D款APP视频文件界面也给人比较凌乱的感觉。
视频下载速度PK。
我们用同一张TF卡装到5款机器中,下载同一个文件进行测试,测试手机为iphone6 iOS11.4.1,测试结果如下。
结果一目了然,A1,A2夺冠。B款,D款紧随其后。C款速度慢到令人发指,基本上是没有使用价值。
请注意,影响WiFi下载速度的因素很多,跟手机型号、手机状态、环境电磁干扰等诸?因素有关。以上测试结果跟车友实际使用结果可能不同。不过毫无疑问的是在同一环境同一手机进行的对比测试,极具参考价值。
在好奇心的驱使下,我们把C款机器进行了拆解。检查其WiFi天线,发现跟A1相比,其天线短很多并且是没有固定措施的。A1款天线则用黏胶固定于外壳内壁。不知道WiFi速度是否与此有关?
两款APP中,A1,A2款APP界面设计比较简约,功能布局比较合理。
B,C,D款APP界面设计比较凌乱,功能布局比较奇葩,提升空间较大。
APP及WiFi速度环节,评分如下:
A1,A2打分90分;
B,D款打分75分;
C款打分40分。
综合以上几个环节的得分,
可见A1,A2款大幅领先,
更值得推荐购买!
谢谢观看!
End.
