前不久,就听前轮有点响声,不太明显就没太在意,谁想没几天声音变得很大了。嗡嗡响就像开飞机~~~~于是决定把轴承换了(俺的是一体的单体轴承,07年之前的好像是双轴承),全部都是DIY哦。喜欢的朋友就留个言交流下。在朋友的修理厂弄得,他忙没劳驾他,只是不懂得请教下方法。好了转入正题:
先把轮胎卸下来,然后把大帽卸掉。工具好像是30号的套筒,匆忙中没太在意
卸掉减震器上的两个螺丝,用17号的扳手。
卸掉刹车钳的上下两个螺丝,用17号的扳手。
再就是方向机球头螺丝,先把定位销取出,然后用17号的扳手,注意:这里得用专业工具,直接用锤砸的话容易砸坏球头螺丝。
卸掉ABS传感器,10号的扳手。
卸掉下肢臂球头定位螺丝,用的是14号的扳手。
都卸掉后就可以把刹车盘、羊角拿下来。
然后再把轴承的卡簧取出
把刹车盘砸出来,让它和羊角分开好取轴承。找个合适的套筒头使劲砸,也可以卸掉刹车盘直接砸。我闲卸刹车盘麻烦,直接用马凳砸下来的。
砸掉刹车盘后,找个和轴承差不多大的套头或别的东西,把轴承压出来,这个不好砸,直接用千斤顶压出来的
新旧轴承对比。新的已经用锤砸进一点,不要砸的太多,然后再用千斤顶压进羊角里。(羊角里的是新的轴承)
把轴承都压进羊角里,再把羊角和刹车盘也压在一起,方法都一样,就一个图哦
然后把卡簧装好
剩下的就是装车了。按卸掉的方法反过来装上即可,自己DIY手上满是油,就不拍装的照片了,友友们谅解~~~有错的地方请指正,勿喷!!!!
看完请回帖,别沉了。
