貌似要抬变速箱,建议自己守着修,修理店很多不靠谱, 最好去4s,放心点,
別傷我锝伈 2017/02/20 09:53:01 发表在 沙发
恩恩,个人认为去4s靠谱,修理店蛮力修理,好多修理工一阵乱砸让泥不想要车,我亲身体验,4s就是靠谱点,贵了点手工费。我到4s有40多公里,
別傷我锝伈 2017/02/20 14:11:26 发表在 地板
爱上羊 2017/02/20 21:21:31 发表在 4楼
我的前几天也是这样情况,是外油封老化变硬,然后干脆上下两个外油封,气门盖垫一起换了,包工包料两百三。稍微会修车的都会换,过程不复杂,听说如果是内油封漏就很麻烦。
遗忘云Q 2017/02/18 14:59:57 发表在 主楼
乐驰1.2中配,自2013年9月购买以来,一直对kk疼爱有加,自己改装过Q5大灯,一直给kk喝着细粮(速霸2000),三年多来跑的不多到现在30000公里。 前几天刚去保养,车升起后发现油底壳上有很多机油,刚开始以为是油底壳漏油,仔细查看后发现油是从皮带轮里面的曲轴漏出的,师傅说是曲轴前油封漏油了,因为是在家隔壁修理厂保养,师傅也没更换过这个车的油封,他说有些车更换这个油封很复杂,有的比较简单一点,所以特来论坛求教,问下有换过的吗,咱kk换这个麻烦吗?,请知道的车友解答下,谢谢。前几天保养完后3000...
笑破东海 2017/03/02 16:34:34 发表在 8楼
如果是皮带那的油封漏了简单,我之前冲缸修完没几百公里就漏油严重,还是自己观察底盘发现的,到修车师傅那换下就好了,不过油封不好买到就是,不用抬变速箱 就是要卸轮胎而已
乐驰西眉 2017/03/02 15:33:09 发表在 7楼
你的修好了没有。怎么维修的
遗忘云Q 2017/03/03 10:57:58 发表在 10楼
已经修了,不是太复杂,因为刚拆了轮毂就被同事喊去吃饭了,没看到过程,只是听师傅说的,卸了皮带,再把皮带轮卸了就可以更换了。
乐驰西眉 2017/03/03 10:59:44 发表在 12楼
谢谢
乐驰西眉 2017/03/03 11:01:13 发表在 13楼
你看了我的。帖子没有。是不是和你的情况一样。
