之前自己更新了地图文件,发现DIY还是很有成就感的,于是这次自己试了一下刷隐藏,在耐卡老马和各位前辈的指点下也顺利完成了,在此分享一下方法。
我平时在金华市区,有需要的朋友可以提前找我约个时间刷。
理论上所有F系的宝马都能刷,不过我只刷过我的F15 X5。
肯定免费,刷坏了不管
刷隐藏的软件和方法都是耐卡老马给我的,对于那些某宝卖软件或者收好几百帮你刷隐藏的商家我也没什么话说了。
先发点其他帖子的链接,大家可以多多交流。
全论坛最高 77万浏览量的新X5超详细用车帖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-38118288-1.html
800图游记大作,新加坡马代蜜月游
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-43244788-1.html
升级X-Line/尊享外观心得
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-45116971-1.html
加装高音头,升级钥匙教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-41205598-1.html
自己动手刷隐藏教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-39845542-1.html
导航地图升级教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-39114843-1.html
电脑/手机发送导航地址到车载电脑方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-38376191-1.html
清理/更换空调滤芯教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-39609425-1.html
以上是目前F15 X5能刷的一些功能,黄色为推荐刷的,红色为不推荐的,白色为随便(刷着玩儿也行)。
所谓刷隐藏,就是车辆本身具有一些功能,
但是由于厂房认为如此设定更合适,就将一些功能默认选择这个设定。
从而取消了车主对部分功能的选择权(不公平!)
通过刷隐藏,可以解锁一些本来车辆具有但你看不到的功能(看档位信息,锁车提示音,USB播放视频等)
或者将现有功能的一些默认设定给修改掉(启停默认关闭,空调默认关闭等)
过程不难,需要的设备和软件也都很简单,推荐大家自己动手,有乐趣也有成就感。
(据说美规加规车刷隐藏容易出错,建议观望一段时间先。我是中规,就随便刷了,听说刷了不保修,管他呢)
整个过程分几个步骤
1.弄台电脑,下载刷隐藏软件以及数据包,有25个G左右。(私信我获取360云盘的下载链接)
2.正确安装刷隐藏所需软件,并解压数据包和补丁到相应的文件夹中。
2.弄跟线,连上车,开刷!
首先找到车辆的OBD接口,具体位置见图,在踏板休息区的正上方。
插入数据线(买的这根线有灯光提示,正确插入以后会亮灯)
另一头插入网线接口。
然后打开电脑,找到之前下载好的软件已经数据包
就是这个e-sys,后面的版本号越新越好,如果你又更新的,就别用我这个3.253了
打开exe安装文件,选择英文。(德语好就选德文。。。反正没中文)
记住你的安装位置,一会儿解压数据包时候,也要放在对应的分区中。此处我选的是D盘。
Data文件也放D盘。
创建桌面图标。
装完。
找到下载包中的补丁文件夹。
补丁有3个。
将est-cm-01.05.01.jar 放入 安装盘/EC-Apps/ESG/E-Sys/lib/estcm 目录下
选择复制和替换
将esys_v1.4.est 放入 安装盘/Data 目录下
将psdz-core.jar 放入 安装盘/EC-Apps/ESG/E-Sys/lib/PsdZ 目录下
选复制和替换
然后点击桌图标,打开软件。
软件打开后,左上角Options选Settings
菜单里选择EST,选择 安装盘/Data/esys_v1.4.est 点OK
然后退出软件。
反回下载好的数据包。
解压至 安装盘/Data 目录下
过程比较久,30分钟左右,试电脑情况而定。
等解压结束,这个刷隐藏所需的e-sys软件就安装完成了。
然后再次打开软件。
点左上角连接线的图标。
这里按照车型选择
1系/3系选F020
5系/6系选F010
5系GT/7系选F001
我是F15 X5,选F025
在下面的红圈处可以看到自己的车架号。
然后点Connect连接车辆。
然后选择Exper Mode里的Coding模式,在Vehicle Order处选择Read,然后回弹出下方FA文件
保险点可以选Save保存当前的车辆代码信息。(万一刷坏了,靠读取记录还原)
然后右键FA选active激活。
教程里点击绿框中的Read SVT,会弹出左边的模块列表。不过我点了以后出现上方的错误提示。(直接无视,点X关闭)
然后点击红框中的Read(ECU),就可以弹出左边的模块列表了。
我的模块只有26个。最早链刷隐藏的几次,曾经出现过2个模块,或者8个模块,其实是因为断电以后部分模块也不工作了,所以找不到导致的。。。
这里解释一下为什么多次谈到模块。文件包中的隐藏代码excel表格中,有一个模组选项。它既代表着所要刷入代买的这个功能,具体是由车辆的哪个模块分管的。比如列表中1-9项都是在HU_NBT模块里刷入,也就是车辆主机部分(中控屏幕)可以控制的功能。
拿第一个锁车声的功能做为例子,下面演示一下如何操作。
(锁车声即锁车/开锁时,车辆发出滴滴的提示音。中规车没有,美规车有。)
点+打开HUB_NBT模块,找到有绿色勾的CAFD文件。
右键选择Read Coding Data。
读条结束以后选Close。
此时看刚才的CAFD文件会发现下方多出一个黄色的文件。
右键选择Edit FDL。
输入PIN码点OK。(每个版本的E-SYS都有不同的PIN码,在下载文件中有个笔记本文件可以找到)
进入模块的子菜单。
找到隐藏代码EXCEL表格中“功能语言”一栏,复制栏内文字黏贴至框内,点Search。
找到对应文件以后点+,找到这个显示nicht_aktiv的文件。
右键Edit。
此时这个文件会多出一个小箭头。
点击箭头,选aktiv。
然后就可以看到这个文件已经被修改。
然后点左上角保存,因为有修改,所以此时的磁盘是蓝色的。
(如果有同模块内其他隐藏代码要刷入,就继续刚才的操作,搜索功能关键词,然后修改代码。然后再保存。)
保存完成后磁盘变暗。
有的代码会搜多不到,比如这个代码(行车中看操作导航+DVD)。
可能是代码有错误,如果软件或者隐藏码列表有更新,会提高准确率。
如果有英语底子的人可以问我要英文版的完整隐藏代码,应该可以找到所有正确的代码。
我因为着急刷隐藏+写教程(怕忘了,哈哈),所以还没仔细看那个英文版的列表。等我有空了可以翻译一下发给大家。
保存以后点左上角绿色箭头,反回上一级菜单。
点击红框中的Code FEL写入代码。
读条。
结束后点Close。
再点Close。
至此,刚才所说的隐藏代码就已写入。
因为刚才写入代码的是主机模块,所以主机会重启。(如果刷仪表部分,仪表会重启,并清零最近一次里程,油耗,时间日期等数据)
主机重启后,到设置-车门/钥匙 中,就可以发现“上锁解锁时的提示音”这个选项。勾选以后,在锁车/解锁时候就可以听到提示音了。
以下是刷出的部分功能
USB播放视频(不能快进什么的吗?还没仔细研究过)
M开机画面。
DS运动显示。挂S档后,仪表显示档位信息。
至此刷隐藏的教程就到这里啦,如果还不清楚的,可以看我发给你的网盘文件中的视频教程,PPT教程~~
不用爆改爆开,捣鼓些小功能小改动也能获得很多乐趣,何乐而不为呢?
祝大家自己动手成功!
