宝马四驱车型分动箱异响,低速转弯耸动的解决思路
1 19 发布于 2019-06-07 12:10:16 只看楼主 热门标准
本帖讨论的范围包括E系列、F系列的宝马四驱车型,G系列的车型还没有到寿命周期,所以不了解。
分动箱行驶到6万公里以后,分动箱异响、车辆低速转弯耸动(挫车)的现象比较容易出现,比较严重的还会出现。一般去4S店检查,肯定就是换!换!换!总成了,价钱多少呢,也就是个3、4万吧
现在就和大家分享一下解决这类问题的基本思路,避免花一些不必要的冤枉钱
百分之70的分动箱耸动可通过更换分动箱油解决
宝马分动箱内部构造
分动箱摩擦片
首先,分动箱的结构并不复杂,如上图,动力通过链条传递给前轮,实现四驱功能,这其中主轴中的摩擦片就起到了动力控制功能。
对于绝大多数的分动箱低速时的耸动现象,是由于“分动箱油”老化造成的,油的作用主要是润滑和散热,因此长时间的使用会导致油品性能降低,油中的杂质增多,导致了耸动现象。
所以解决这一类问题先不要着急换总成,第一步先换分动箱油,每次加注量为0.8L;
需要注意的是,由于分动箱内部构造问题,油不能够一次彻底排干净,建议换2-3次为宜,将结构中的旧油尽量置换出来,效果更好哦;最后别忘了用“431”或者“宝马专检程序”进行:VTG的“校准”。
关于分动箱油:1、可以选择宝马原厂包装的分动箱油(贵,TB上假货多),2、还可以选择GL4  75W-90规格的手动变速箱油(GREAT WALL MTF 75W-90 经济型选择,或者选择其它进口品牌的也是可),因为宝马原厂油也是这个规格型号的。
百分之30的分动箱异响、耸动需要通过更换硬件或总成解决
换上的“再制造”分动箱总成;电脑模块为原车
整体翻新过,装车保一年
如果,更换分动箱油后问题还没有解决,那就需要拆解维修或者更换了。
一:单独更换配件:
由于分动箱构造很简单,无外乎就是两个部件的原因:
1、传动链条松了(可拆解分动箱后单独更换);
2、分动箱摩擦片磨损过于严重,导致不能分配动力(可拆解分动箱后单独更换)
以上这些4S店是不会给你修的;找当地比较有实力的宝马专修店给你拆解维修
二:更换“再制造分动箱件”或者“全新分动箱总成”
在修理分动箱过程的道路上也交了不少学费有必要和大家分析一下;
处理分动箱的耸动问题,前前后后花了差不多一个月,先是单独换了分动箱摩擦片,装车后不正常,车辆仪表报:防滑灯、ABS 4×4灯,DSC灯、手刹故障灯同时点亮,同时AUTO HOLD功能不能使用于是乎两驱状态开了半个月
后来,联系上一个广州陈田的再制造分动箱专卖,装车保一年,下定决心换总成了,装车后行驶正常,用“431”或者“宝马专检程序”进行:VTG的“校准”,清理故障码后,故障消失。
因此,总结下来,还是总成更换比较稳定靠谱,有米的可以选择原厂全新件,外面卖大概1W左右;经济型的选择可以用翻新件,个人认为也没有问题。看自己的经济实力。而选择单独更换部件,一定要修理厂非常的有技术实力,否则会出现一些不可控的情况。
关于分动箱总成和电脑模块的选择、编程匹配
分动箱模块(马达一体),红圈处为零件号
红圈处为分动箱型号
一、分动箱总成:
宝马分动箱有ATC350、450、450L等多个型号,具体哪款分动箱需要查询车架号确认清楚
二、分动箱电脑模块
1、F系以后,分动箱模块与马达是一体式设计,如果分动箱总成没有问题,那就是模块(或者马达)坏了,不过这类情况出现的概率很低。更换必须选择与原车零件号一致的拆车件,外形一样都不行,不然会出现编程失败,这个是花钱买来的经验教训。
更换全新模块应该也是可行的,但是我没有试过,没有米
 2、新装模块的编程:
但凡不是原车的模块,装车之后都要编程,编程至与本车的版本一致才可以与原车其它模块正常通讯,否则依然会报故障码(类似通讯失败等)。431中有“编程”模块可以进行操作,属于傻瓜操作法;专业的宝马汽修店选择E-SYS进行固件编程。
最后编辑于2019-06-25 17:57:21
