安装日行灯+DIY延时熄灭功能,另附多项改装图!
1 137 发布于 2013-09-27 16:48:38 只看楼主 热门标准
欧欧买来已经一年了,1.4手优。在买车之前研究过好几款车,L3、K2、瑞纳等车型都看过,后来因某几项优势决定入手OO,经过联系得知有优惠活动,优惠4000+节能补贴3000,双休日直奔4s店,看车后老婆看中了两厢新月银,我看中三厢茉莉白,最后各自让步买成了三厢新月银。提车交钱,当天就开回家了,由于优惠期,什么赠品也没有,商量了半天客服MM送了个底盘护板和4个挡泥板。
买车就像买房子一样,买来后要装修和购置家具。几年前玩踏板摩托时就热衷于改装,从里到外改了个遍,60w大灯、led尾灯、18极磁电机、三相整流器,多边形普利珠、扭力加速器、回压直排,连缸体都换了加大排量,钱没少花的同时也在享受DIY的成就和乐趣。欧欧入手一年来也加装、改装了不少东西,不断流窜在论坛和T宝之间。最近对日行灯很感兴趣,正好中秋假期闲来无事,就自己动手装了一套,现将改装过程和其他的几项改装同大家分享一下,改的不好的地方您多多包涵~~
日行灯我看过不少款式,大小形状和安装位置都不太适合OO,有一款专用的竟然要500+。后来在某宝看中一款平面发光的日行灯,区别于常见的多个LED组成,这个是整面都亮的,是最新一代LED光源,尺寸是170mm*15mm*2mm,算超薄了,一对90多rmb。
同一款还有带遥控、爆闪、转向等功能的,要150多,实际就是加一个遥控模块,可遥控开启、切换爆闪模式、转向同步闪烁等功能,感觉没必要。看过的其中一项伴我回家功能比较实用,就是停车后日行灯继续点亮一段时间照明,人走远后自动熄灭。为发扬DIY精神,决定自己加装这个功能。
主角登场:
这是在TB上拍的一个延时模块,收到一看马上晕菜,买错了!。。。我要的是断电之后延时断开,这个是从通电开始延时断开。。。。只好自己动手改了。看了下模块的IC是NE555,上网一通恶补,把他改成延时断电!
这是延时模块电路图,第2、6脚为触发端,其为低电位时3脚输出正电平,其为高电位时3脚输出负电平。通电后,C1通过R1充电,2、6脚电位从0逐渐上升,3脚输出正电平,继电器吸合。2、6脚达到2/3电源电压时,第3脚输出负电平,继电器断开。
我们要达到的效果是:打开钥匙开关,继电器马上吸合并一直保持,断电后(熄火锁车),继电器继续吸合一段时间然后断开。
将电路做了如下改动:电阻R1原来接正电一端改为接地,T1由NPN管换成PNP管,LED1正负极对调。改动的地方在两个红框内。
原理是:ACC接通瞬间,电容C1充满,2、6脚升至高电位,3脚输出负电平,T1导通,继电器吸合,日行灯点亮。ACC关闭后,C1经R1缓慢放电,2、6脚仍为高电位,K1继续吸合,达到延时效果。当C1电压降至约4V时,3脚输出正电平,T1截止,继电器断开,日行灯关闭。
之后又改动了几个地方:
1.增加日行灯开关K2,可随时关闭日行灯;
2.增加延时关闭与立即关闭切换开关K3,可取消延时功能。图纸上的连接有BUG,K3连接B点的一端应接ACC;
3.将转向灯信号并入ACC触发端,这样在夜间停车-开门-转向灯闪烁时延时电路不计时,等遥控锁车转向灯最后闪烁一次后开始延时,避免还没下完车,需要照明时日行灯灭了。另外可以在遥控开锁同时点亮日行灯,夜里上车提前照明,很有用的功能!如夜里有人碰动车辆,防盗器报警的同时日行灯会被双闪灯触发点亮,起到震慑目的。
4.查了下NE555静态电流竟然达到15MA,别小看这点电流,车子停的时间长了会无法启动。于是重新设计电路,将模块正极从常电移至继电器输出端与日行灯同步供电,这样当日行灯延时熄灭时,整个电路完全断电。
增加几个二极管的作用:D1是防止转向灯常亮,D2是防止转向灯向ACC供电导致无法锁车,D3是防止C1向电路放电,D4是防止电源与2、6脚短接,D5是为防止ACC或转向灯直接为日行灯提供大电流。D1-D5均用IN4007。
图纸画完可以开工了,先把电阻R1、发光管LED1和三极管T1拆下来。对贴片元件动手的难度系数挺大,可调电阻还好,这个三极管真是太小了,发光管直接被我烫没了。。。
三极管换成PNP管,手头只找到一只9012,增加两只二极管,又找来一只发光管替换LED1。
模块背面,二极管D5和电阻R1,经过测试,使用原装的100uF电容,R1为220K欧时,延时时间约30秒。
接上12V电源,在B点触发端接一下正电,继电器吸合30秒后断开,成了!正常使用中打开ACC开关后触发端会一直通正电,继电器也会保持吸合,直到停车关闭ACC,触发端断电,继电器延时断开。
正在忙,日行灯也收到了!
就是这款日行灯,同时还发了几只示宽灯,也是白色的,一起换。
这两只示宽灯质量不错,我拆开看了里面有恒流电路,有点小贵15一个,另外两只5050做的里面只有个电阻,不过便宜才1.9元。
继续开工,和延时模块同时发的4P插头插座。
从模块上引出四根线
记好线序,车里的插头按此顺序连接。
基本完成了,找来一个外壳,LED驱动电源的。
装里面,看起来还不错吧,有没有原装的范儿?
正臭美呢,想起来还有两个开关给忘了。。。开始想在车里找地方装的,看了半天没找到合适位置,直接装这个盒子上了,用壁纸刀开的孔,开孔过程省略200字。。。
大闸蟹,一会日行灯装完了拿你们庆功
控制模块完成!
下一步是把日行灯装车走线,引到驾驶室里。
在保险杠找好合适位置,对比好距离,在一端挖个洞,把线穿进去,然后把表面用酒精擦干净,把日行灯用3M胶直接贴上就OK了。这个位置不是平面,需要把日行灯折弯一点,不会坏的。装在这个位置怎么样?车子有点脏,前几天跑高速,保险杠上面全是小虫子。我承认我超速了。
这个贴的时候手一抖,没对好位置就粘上拿不掉了,露点了。。。
开始接电源线,从大灯后面放下去一根电线,把日行灯的线拉上来,接在对插线上,用对插线是为了以后拆前杠方便,因为过段时间想换双光透镜。
看到这个剪刀没?保险杠上穿线的洞就是用他开的,场面过于暴力,删减掉了,哈。
然后用一条线接好对插线连接两个日行灯,用扎带固定好。
这个继电器是蜗牛喇叭线束,喇叭是赛歌的,确实很大声。
粉色的那根是防盗器喇叭的线,在本地买的铁将军,会说话的那种,是店里师傅给装的,当时接线接的乱七八糟一堆毛病,我又自己重接了一遍,下次再细说。日行灯的线走同样的路线穿到驾驶室。
从这里穿进去,然后打开车门。
从车门线束防尘罩下面穿进车内。
顺便把LED示宽灯换上了,过程很暴力,很受伤,此处省略780个字。。。一边换一边大骂OO的设计师,两只手不够用没有拍照。这是原来的5W T10插泡昏暗灯光。
新的示宽灯效果
中控台下面怎么拆的我就不说了,很多车友都写过。主要是找到几根线,12V常电、负极、ACC、还有转向灯正极。因为忘了买保险丝,12V我直接接在防盗器保险后面了,这个是10A的足够用,负极好找,ACC和防盗器接的ACC共用,当时师傅是接在雨刷器保险上的。转向灯线可接在连接防盗器的两根棕色粗线,任意一根即可。ACC和转向灯连接线要分别经过二极管D1和D2(这两个是外接的没有装在控制盒里),然后并为一条线即控制线,最后12V、负极、控制线、日行灯正极4条线连接到4P插头,再与控制盒对接。
装好收工!
控制盒放这里了,够隐蔽吧?这算不算无损安装呢。
外观图:日行灯外壳有黑色和银色的,我选了黑色,打算如果不好看就用补漆笔涂一遍。灯体的黄色有点另类,不知道以为是转向灯呢。
效果:
关于日行灯的功率,厂家没有明确提供。经实测,在14V电压下单只电流约700MA,两只一共1.4A,去掉万用表降掉的电压,实际单只功率约10W,两只约20W。还是很省电的,要知道车内阅读灯的功率是10W,一只前雾灯的功率是35W。
夜间效果:只开示宽灯,第一张开了闪光灯。
小区楼下,环境太暗了,相机都没法聚焦。知道我为什么做成延时关闭了吧
示宽灯+日行灯
示宽灯+大灯+日行灯
示宽灯+大灯+雾灯+日行灯
只开日行灯
再秀下其他改装,基本都是自己动手,除了防盗器(在店里买的直接给装了)、贴膜和铝合金轮毂。为避免广告嫌疑,所用部件未注明品牌及网址。
油箱盖金属贴。
中控锁开关,大众的开关改的,与车内灯光同色,改负触发有点麻烦,早知道就买店家改好的成品了。还有方向盘亮片和立体车标,这个必须有哈。一年7400公里,还有比我少的吗?
导航一体机,选了X歌,因为销量多。收到后有使用过的痕迹、划痕,光驱螺丝已经拆掉,怀疑不是新机,客服死不承认,店大欺客呀。生了一肚子气,装机作业也没心情发。带的摄像头也很垃圾,分辨率低,晚上基本看不见,建议大家不要购买套餐,搭配的东西都很一般,花一样的钱可以单独买一个正品。
买日行灯赠送的米奇香水。
扶手箱,长途必备。
后备箱灯,用3个1W的LED做的,上面是遥控开锁电机看到了没?我用拉线连接的,原因不解释。
导航、摄像头、倒车雷达同步安装中。左上角的小盒子,是后视延时模块,原理和日行灯这个差不多,挂入倒档显示车后画面,离开倒档画面保持4秒钟。是一次开朋友的迈腾,发现这个功能挺有意思就自己做了一个。没有用IC,是用元件拼出来的。
雷达主机,测试中。。。
这款雷达可以在倒车画面中显示距离,同时语音提示。
阅读灯,3个1W的LED+蓝色氛围灯,作业在另一个贴子。
自动关窗器,锁车自动关四个窗,相当省心,前两窗增加一键升降功能,短按一下即可升到顶或降到底,长按和原来一样。还有遥控降窗功能,夏天上车前可以遥控降窗提前通风,极品装备。
行车电脑,可显示水温、进气温度、瞬间油耗、电瓶电压、本次里程、续航里程、历史油耗等等数据。
最近自己缝的方向盘套,不知是不是真的真皮?
双线的,累人,手痛了好几天。
这个尾喉很漂亮,质量不错,一个夏天了一点没生锈,也没松动,有的买家说两天就跑丢了估计是没安紧,或者被贼看上了?
改装的遥控钥匙。
未完待续!
最后编辑于2013-11-06 14:57:33
共7页 20条/页 前往
