关于Bilstein B12套装避震的问题,色鱼和几位大侠进来帮忙.
1 23 发布于 2012-04-04 12:09:10 只看楼主 热门标准
小弟本来想上BC绞牙,但是又不想失去舒适,顾看见有人推荐Bilstein B12德国制避震,心里乐滋滋。因为德国人的严谨和不会“转弯”偷鸡摸狗的行为,造就了他们产品的品质。有保障。我不废话了接着正题..................
Bilstein B12套装里面配的到底是B6筒心还是B8筒心,看了相关帖子貌似B6车身高度没有B8降的多啊。第一意味着美观效果没有B8好看,可就在贵坛看见一位车主B12居然配了B6筒心,我纠结的很,比菊花更加纠结。第二B6是原厂避震筒配短弹簧是否加速影响避震寿命。
我去Bilstein官方网站查看了下,配黑弹簧车身高度降低40mm,红弹簧车身降低50mm.
华中代理显示车身降低20-30mm与官方网站显示完全不一致。
所以我来求助色鱼和其他高手了,顺便PM个价格给我,我好心里有个数!!
在此我预先感谢你们的帮助,超级超级的感谢+无比感激+迫切等待回复+左右心房的血乱喷!!!呃呃 呃呃呃呃
引用:来自网络的一篇对于Bilstein系列的说明!
Bilstein避震器应该是世界上最著名的,欧美许多性能车原厂就安装的是Bilstein避震套件,比如宝马330,凯迪拉克CTS、三菱EVO等等。常见的Bilstein套件主要有B6、B8、B12、B14、B16等,B6主要是换装原厂避震筒,长度和原厂相同;B8是为了搭配短弹簧而专门设计的短避震筒;B12是B8筒+短弹簧行程套件,一般来说搭配的短弹簧都是H&R代工的,Bilstein厂只不过是涂装成其标准蓝色;B14是绞牙避震,前避震筒采用不锈钢制成,但不能调节避震软硬;B16为软硬高低可调避震。这几个系列的避震器前筒均采用单筒倒插设计,内充高压氮气,提供最好的操控性。原厂避震器一般采用复筒设计,即避震筒分两层,内筒内装活塞及阻尼油,内外筒之间充氮气,特点是舒适性好而阻尼小,散热性不佳。单筒设计可以安装大口径活塞及更多的阻尼油,操控好而舒适性低。倒插设计一般只采用在前筒上,从上图可以看出前筒的上部明显比后筒粗好多,这就是倒插设计,当避震筒压缩时,筒内的活塞是从下向上运动,至于为什么能提高操控性,我也没有搞明白,但是最大的好处就是结实,比原厂的避震粗壮很多,而且可以容纳更多的阻尼油。
最后编辑于2012-04-04 12:17:46
