汽车常年在户外长期停放保养及注意事项如下:
汽车玻璃贴膜!减少紫外线对车内室的辐射导致其老化! 车身镀膜!长期在外避免各种天气对车漆的腐蚀! 轮胎!时常使用轮胎宝,即使没有小狗捣乱雨水冲刷也不行! 雨刷!原车自带的基本是老式的有骨雨刷!长期在外面可以换成无骨的!省的用的时候麻烦! 我还要说一下!你的车不能封釉!因为本身封釉就是把釉封在车漆里,要伤就一起伤! 我多说一句,本身我也不太信任封釉镀膜这种事,但是我曾经见过一家店做镀膜!说真的物超所值!当车从美容间里开出来的时候你能清楚的看到那层膜!完全是用研磨盘更换不同密度镀出来的!除非是硬伤一般不会伤到车漆!
长期不使用汽车注意以下方面:1.对车子没有什么影响。 2.停车要注意,不能暴晒,不能一直不洗。容易产生水垢。 建议有条件的入车库存放。 3.电瓶会放电,长期不使用。可能你的车子无法启动。 建议拆掉电瓶线负极。负极即可。缺点,你的收音机和时钟需要从新调整。 4.机油因为一次加热后,就会氧化。200公里有些浪费。 建议6个月更换一次。新车磨合有铁粉的原因,第一次需要更换滤芯。 5.怠速容易积碳不科学,积碳是因为没有充分燃烧。 建议使用96号以上的无铅汽油。 回来后记得给车子洗澡,打气。
要是天天开 不用保护 一个星期洗一次就够了
要是几天不动 就有必要有车衣盖一下
