(买车时4S店给的,不敢独享,分享给广大的车友们!)
新车磨合注意事项(仅供参考)
1、正确启动发动机:着车时先将钥匙打到ON位档,在车辆自检结束后再将钥匙打到头启动车辆。(行驶途中要随时注意仪表盘的各种信号灯,如遇不明故障灯亮,一定要立即处理或与我们维修中心联系)
2、避免发动机高速运转(3000转以内)。尽量匀速行驶,不要超过90公里/小时。
3、忌跑长途,发动机连续工作2-3个小时,最好能休息一下,不要关掉发动机,原地怠速5分钟。(新车跑长途会使发动机连续工作时间增长,造成发动机磨损加剧)
4、避免急刹车,采取有预见性刹车。(新车急刹车很容易在刹车盘、刹车碟上留下沟槽,导致需要紧急制动时,刹车力度减弱)
5、忌满载行驶,磨合期间,车内坐3-4个人,同时随时清理您的车后行李箱,多余的东西只是增加汽车的负担。(费油并对悬挂系统不好)
6、停放车辆时应将车轮回正;启动出车位时不要将方向盘打死,尽量避免方向盘长时间打死。(对转向助力不好)
7、1500-2000公里左右建议您反复拉几次高速,由低到高反复做几次,每次几分钟。例如:车速80-90,拉到130-140。(首保前拉高速,对新车起到大磨合,同时对今后提速有好处)
8、用油要规范。(93号或以上,硬给97号汽油也不会提高效率或动力)
9、手动挡的车:发动机在2000-2500转左右换挡时最省油(此时是动力输出与时速配合最好的结合点),不要高档低速。
10、自动挡的车:一直在D档尽量不要再档位之间互相切换。停放车辆时放P档,等红灯时间如果超过2分钟放P档拉手刹,2分钟以内可以放N档拉手刹,让脚休息下。
11、个人驾驶经验对于热车的问题补充,每次着车后最好等自检完成,转速回落到怠速时的750转再挂档走车(这个时间也就是15秒左右,不会耽误您什么事的)!
节油技巧(仅供参考)
1、定期做保养(清除发动机积碳,积碳会减低发动机的效率,浪费汽油),定期检查轮胎气压。
2、避免急加速、急给油。(车速在80-90左右最省油,每增加1公里/小时,耗油量相应增加0.5%,也就是说如果您猛的一脚油下去相当于5毫升的油量)
3、电喷车不需要原地热车的,如果觉得冬天发动机早上噪音大,可以原地热车1分钟或者车速慢行,边走边预热1-2公里,这样比原地热车省油。
4、夏天开空调会浪费10%左右的汽油,但是车辆时速60公里/小时或以上时,风阻比较大,开窗户比开空调更费油了。
5、夏天避免中午加油。(由于中午日照充足,地表温度急剧上升,油品热胀,不宜加油)
6、不要随意更换轮胎大小,宽胎会使车轮阻力相应增大。
