周二还在感慨错过了召回时间,要重新等配件了,没想到周四早上就接到了服务站的电话,说配件到了,于是下午就屁颠屁颠跑去服务站施工了。
跟接待说了一下来意,接待还在意外,不清楚有没有库存需要和仓库确认,我说今早你们跟我电话说到货了呀,把早上的来电号码告知接待,接待说是他们领导的,他这边不是仓库,所以配件库存不是最清楚。不过既然领导电话,那肯定是应该有货了。
拆装高位灯,不同于常规保养,一般4S(3S)都是分开在不同车间的。这种拆装作业,一般都在钣金喷漆车间完成。
拆装过程还是比较简单的,不需要拆很多东西,这也就是为什么我肯在没漏之前就主动来召回的原因。
如果需要拆很多东西,我肯定不会在没漏时候就来的,毕竟我最介意的就是内饰的拆装。
因为来之前已经知道大概流程,所以预先就把儿童安全座椅先换到家里另一辆车去,没想到上次换过去之后还跑了次空门,原本就想当天不管有没有召回都要先装把座椅装回去,因为周五要用,等下次到货后再拆的,没想到刚巧赶上了,也省得后期再多拆搬一次座椅了。
拆的过程大家也都很熟悉了,在这里也就不多赘述了。
主要谈谈拆开之后发现的情况以及分析。
先声明一下,我的车之前并未发生漏水问题,当然,这可能也跟我用车环境有关。
我的车是18年10月出厂的,行车环境上海,停放环境主要是地下车库。
拆开来之后的情况,只能说比我预想的严重,我原本一直以为漏和不漏,只是早晚的区别,而且我是属于行驶和停放环境相对较好的,所以漏对我来说呢,应该是一件相对遥远的事情,曾经一度幻想,应该到我卖车的时候还不会漏,所以召回这件事不一定需要我去做,这也就是之前为什么会纠结要不要去召回的原因之一。
从尘土的痕迹可以看出,暂时还没侵入原来密封垫内部的迹象,所以我的车到目前为止还没有漏水。
看车体呢,尘土是还没侵入密封垫内的迹象,但从高位灯上看,其中一个密封垫尘土已经侵入过半了,等完全侵入了,就会开始漏水了。
所以我说比我预想的情况严重,照这趋势,最多也就再过个一年半载,大概率会漏,想把召回这事留给下家有点难。前几年换车太勤快,GS我还原本打算开到出保的,如果真开到出保,不处理的话,十有八九会先漏。
更换过程很简单,相信大家一定也都看过不止一遍所谓的技术规范文件了。
这里谈谈我个人的几个看法。
漏水原因,就如大部分人分析的原因一样,主要是原车的密封垫太薄导致,感觉和老化这种关系倒不是很大,原来的材料再不济,也不至于风吹日晒就那么快老化。关键还是薄,加上尘土,就如一位车友分析的,应该跟气流也有关系。原本就不厚的密封垫,在气流作用下,不断把高位灯附近的尘土往缝隙里挤,因为密封垫不够厚,所以没有足够的下压力,简单的说就是密封的不够严实。日积月累,等尘土把缝隙撑大了,水就开始往里渗了,然后就形成了漏水。
假设,如果没有那么多尘土,又或者不是正好是后档这个位置没那么复杂的气流,如果这两个条件缺少其一,只是单纯的有水,这个高位灯应该也不至于那么容易漏水。
最后还得吐槽一下,给我施工的这位工人师傅太不敬业了,要不是我全程在旁边看着,这个会施工成什么样子我真的不敢想象,说不定原本我还能撑个一年半载才漏水的,经他这么一操作,说不定几个月就漏了也没准。
原车高位灯清理残胶,我自己还得再简单返工处理,而且因为工具材料有限,最终我也没办法弄到自己满意的效果,只能稍微将就一下。而且最主要的是,他竟然在没清理原来安装槽内那么多尘土的情况下,就打算把换了密封垫的高位灯装回去……被我制止后也只是简单地拿干的布做了一下清理。有条件的话,尽量还是清理的越干净越好,原因我上面也分析了,尘土绝对对密封效果有很大的影响,而这最终关系到防水效果。所以各位同学,还是自己多上点心,不要舒服地坐在休息室享受,有可能的话还是去车间监督一下吧。
顺便说一下,打胶,我个人还是坚持原来的观点,尽量不要打胶,因为打胶这个事呢,弄得好,就是以后拆的时候麻烦一点,弄得不好,漏更快,事实上,也确实有同学在打胶之后又漏的案例了。而不打胶,换灯或召回后再漏的,也不是没有,我觉得这多数也是因为施工时候不规范导致的,就如我这次碰到的情况一下,如果不是我自己发现,可能过不了多久也会漏。如果在施工规范到位的情况下,即使再漏,也肯定不会那么快,原车那么薄的密封垫我撑了近一年还没漏,新改进的垫片再不济,不会比原来的还差吧,这才过了多久,那么快漏,肯定是某个施工环节出了问题。
再附上结算清单,对于厂家来说呢,换四个螺母和四个密封垫相对于换整个高位灯总成,确实节约了不少。效果嘛,其实只要施工到位,应该是没差的,唯一可能出问题的环节也就在旧胶清理和新密封垫安装上,新的总成肯定是规范的,而自行更换,就得看施工了,所以对于换总成还是只换垫片螺丝也不用耿耿于怀。
换好后,立马在服务站的洗车点,拿高压水枪各个角度对着高位灯冲了一会儿,再洗了个车(其实我之前从来不在服务站免费洗车的,那个真不叫洗车,太废漆了,可这次主要为了测漏不漏),没有发现漏水,但是这个只能说明在安装上没出问题,如果有问题直接当场就漏了。至于后期会不会漏,有待考验,主要是施工还不是最合我心意,如果再细致一点相信能保持更久,很多事情都是细节影响结果的。
最后对于一些和我一样,之前也还没漏,打算继续观望的同学,如果你的车不是采用之后改进过的密封垫,而是之前那种薄薄的密封垫的,抽空还是去换了吧,因为几个必然因素决定了这个灯早晚会漏的,唯一的区别就是何时漏,这个就受你的行车停车环境影响了。而且拆装其实不算太复杂,关键就是施工一定得规范。新的垫片不敢说一劳永逸,但至少就目前我的分析来说,肯定比原来的垫片好很多。举个不恰当的例子,再回到早晚会漏上来说,就好比原来的垫片正常情况能撑3年左右的,那新的垫片就能撑10年左右。
